dementor
Everything posted by dementor
  1. Teoretic ți sa Ars modulul de lumini (FRM). Practic se repara relativ ușor (trebuie softat pe BANK). Cel mai bine ia legĂŁtura pe FB cu Daniel Tutuianu (București) . Ăl trimiți la el, iar dupĂŁ ĂŽl montezi și merge direct(fĂŁrĂŁ alte codari) Postez și nr lui , sperând ca nu se considera reclama (0728) 803 480
  2. Din ce vĂŁd eu tu reclami 3 probleme una start stopul una luminile de welcome și a treia rabatarea oglinzii. Ideea e ca primele 2 au legĂŁtura directa cu bateria( poate fi o baterie veche sau poți avea un consumator dar cu siguranța Nu e Ok sa schimbi borne sau alte piese fĂŁrĂŁ o diagnoza sau un test de consumatori ĂŽnainte) iar cea dea 3 ia problema cu oglinda e mai mult ca sigur din poziția comutatorului de reglaj oglinzi(cred ca știi ca dacĂŁ comutatorul e dat in spre dr atunci oglinda nu coboarĂŁ) sau e motorasul defect(dar atunci nu ar funcționa deloc reglajul oglinzii)
  3. In principiu ar trebuii verificat dacĂŁ modulul de lumini e fizic compatibil cu mașina (dacĂŁ are PN corect) . DacĂŁ nu o scoți la capĂŁt va trebuii sa trimiți modulul vechi in țara . Daniel tutuianu (ĂŽl gĂŁsești pe FB) ți-l poate repara fĂŁrĂŁ sa mai trebuiascĂŁ codificat pe mașina (va merge totul ca ĂŽnainte fĂŁrĂŁ alte codificĂŁri)
  4. Cel mai bine o diagnoza ĂŽnainte. Ca și posibile cauze (cele mai frecvente) - o turbina defecta, un filtru de particule ĂŽnfundat , o admisie ĂŽnfundatĂŁ, un EGR blocat și o mulțime de senzori mincinoși! O diagnoza ar spune mĂŁcar de unde sa ĂŽncepi cu verificarile
  5. http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-INPA-K-DCAN-USB-Interface-D-CAN-CAN-DIAGNOSTIC-OBD2-OBDII-E60-E70-R56-/251029603284?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3a7287c3d4 cam asta e interfata, dar de instalare nu iti pot spune nimic<dar sunt cateva topicuri pe aici cu useri priceputi in asa ceva.> te pot ajuta in schimb dupa ce-ti instalazi progamele sa citesti erorile si sa ti le interpretez. cat despre tractat o poti face lilistit
  6. daca nu gasesti un service mai omenesc la preturi mai bine iti cumperi o interfata pt inpa<si gt1> si iti faci o citire de erori singur. in cazul tau pot fi destul de multe posibilitati<pompa motorina blocata, aliniere CAS-DDE ,injector belit, etc>iar rezolvarea problemei depinde ce citirea de eroroi, iar la aprox 50E cat costa acea interfata care vine si cu softuri e pacat sa nu o cumperi spor la rezolvarea problemei
  7. cred ca cel mai bine faci o citire de erori prima oara<sa stii de unde incep cautarile>
  8. dementor
    Telefon X3
    e scris pe modulul de telefon
  9. E39 nu are MPM fenomenul asta se intampla frecvent cand ramane masina fara curent si de obicei se rezolva printrun restart de baterie<adica sa-i scoti borna de minus 2-3 min>
  10. sa stii ca e o masina buna si nu are probleme tipice<nu vb de motor ca e altceva> ce am intalnit la cateva modele cu radio profesional sa se duca din pixeli si la una sa se arda finalii la acelasi model de radio am mai intalnit sa o ia razna contoarul de km pana la schimb de ulei<masina avea 6000km si te punea sa schimbi uleiul>problema rezolvata prin update de soft
  11. are carlig de remorcare masina ta? din cate stiu tot acolo vine pozitionat si modulul de lumini pt remorca
  12. inlocuirea ei e simpla ca operatiune. bateria nu trebuie sa fie neaparat bmw dar ar trebuii sa aibe aceiasi capacitate ca si asta. daca ii pui alta capacitate atunci va trebuii s-o resoftezi<pe borna de minus exista un senzor care verifica starea bateriei, acesta este progamat pt amperajul actual, daca ii pui o bat cu un amperaj diferit si nu o progamezi atunci risti s-o incarce prea mult si s-o fiarba sau risti sa incarce prea putin si sa ai iar probleme> cel mai bine e sa te uiti la cea actuala si sa iei una la fel si nu mai trebuie sai faci nimic
  13. cum s-a mai spus un tester e sfant<binenteles daca e interpetat corect> cat despre problema ta io zic ca e motorasul de la geometria variabila de la turbo, aia iti face de cele mai multe ori probleme iar cand o opresti si repornesti isi revine si erorile generate pe calculator te fac sa crezi ca e debitmetru def dar cum am spus e doar o parere<fara sa vad ce erori are exact>
  14. am exact ce-ti trebuie 1-1.3m de fibra cu tot cu mufe< o tin degeaba deci ti-o donez> mai multe pe pm
  15. man ce ai scos<doar mufa cea mare cu fire?. fibra ai verificato la dopul de diagnoza? ajunge? daca nu te descurci cu verificarile da-mi un tel si te ajut eu ca e destul de simplu<iti las nr pe pm>
  16. asta imi da cu virgula nu am vazut niciodata un ccc sa taca tot<mai mereu cadea cate o iesire > oricum tot pe partea de fibra as incepe cautarea si nu ar strica si un reset de baterie 5 min
  17. ideea e relativ simpla. tu ai amplif la auto iar sunetul nu iti mai merge deoarece s-a intrerupt fibra optica. acum tr sa verifici toate modulele care sunt inseriate pe fibra sa vezi care e mort<lucru asta nu se poate face pe tester doar fizic vezi care e ala unde iti vine lumina pe fibra si nu scoate nimic<posibil sa fie vro mufa scoasa pe undeva iar personal iti recomand sa incepi verificarea de la dopul de progamare pe fibra>
  18. senzor de parcare defect sau cablaj intrerupt<daca un senzor se defecteaza sistemul intra in avarie si ii opreste pe toti> identificarea celui defect si fara tester este destul de simpla pui contactul, apesi butonul de pornire pdc<ledul dupa acesta ar trebuii sa inceapa sa palpaie>te dai jos si mergi pe rand la fiecare senzor , il atingi usor cu degetul si il asculti cu atentie<la cei care functioneaza o sa auzi mici pocnituri. care nu face nimic e defect> daca ai identificat care este cel care nu merge ar trebuii sa-l dai afara si sa-l montezi in locul altuia care functioneaza<astfel iti poti da seama daca este cablajul defect sau senzorul
  19. in primul rand fai o citire de erori sa vezi de ce nu mai merge, daca e intradevar valva de reglaj presiune aceasta se gaseste chiar pe compresor<in portbagaj sub roata de rezerva>
  20. ai verificat sigurantele din comparimentul motor? m-a mai sunat cineva care patise o chestie asemanatoare si acolo a gasit o siguranta arsa<dupa inlocuire totul a devenit la normal>
  21. salut E46 din 98 din cate stiu are mufa pt diagnoza in compartimentul motor si nu e obd2<nu stiu cum se cheama dar este una rotunda> daca vrei sa-i citesti erorile ar trebuii sa-ti mai cumperi un adaptor de la obd2 la cea rotunda
  22. rezistenta treapta de ventilatie trebuie schimbata<in limbaj de forum "piesa cu tepi">
  23. nu iti garantez 100% dar stiu ca exista retrofit de buton on-off<retrofitul exista dar nu stiu sigur daca si pt masina ta. cel mai bine da fuga pana la reprezentanta si vezi ce spun si daca se poate ia-ti doar butonul ca de cablaje si softari sunt destui ce se pot ocupa la preturi decente>
  24. nu cumva ai schimbat de curand releul de incarcare<oricum el este de vina si pt faptul ca nu mai merge resetatul uleiului. releul cu senzorul de ulei si borna de minus este legat prin acelasi fir<magistrala>de date. oricare dintre ele pica trage acest fir la masa. iti spun ca releul e in proportie de 90% <il poti demufa si incerca sa resetezi atunci uleiul> intrb daca ai schimbat releul de curand deoarece am intalnit multe aftermarket care nu sunt compatibile
  25. sal. in primul rand ceea ce are omul pe masina se numeste ASK<1din><ccc-ul e 2din>si da eu am vazut ccc fara navigatie pe un E60 nou<avea decat functia tv> revenind la topic acea mufa este de la antena gps< ASK-urile sunt 2 modele; cu navigatie si fara>
