Everything posted by vlad asu
nuca schimbator
eu cand am scoso ca sa schimb husa la schimbator am facut praf nuca si acu trebuie sa o schimb ...cat te-a ajuns nuca ?
E46 indicator temperatura motor
in oras sta acu la jumate ? eu cred ca masina nu are nimic doar ca nu se incalzeste pe frigu asta la drum lung ca e diesel.am avut si eu una diesel si iarna pana ce se incalzea sa deie caldura ajungeam la destinatie ajungeam la destinatie .
dezmembrez motor BMW e36 318 TDS
DEZMEMBREZ : pompa de injectie -700 ron injectoare -120 ron buc injector cu fir -300 ron turbina -550 ron pompa servo directie-200 ron alternator -200 ron pompa de apa -150 ron compresor AC -550 ron electromotor -250 ron 4 bujii -100 ron caecasa filtru ulei cu racitor ulei -150 ron motor intreg cu lanturi _chiulasa_,ambreiaj,fara baia de ulei, pret 200 euro piesele sunt in stare buna de functionare preturile sunt negociabile in functie de cantitate. RELATII DOAR LA TEL 0766.654.320
check engine+pb relanti+oprire motor la pornire E46
pretul e in jur de 8 mil BOSCH sa nu iei alta firma in caz ca e dus. n-ai specificat ce motor ai dar iti pun o poza unde se afla debitmetru ca la toate e la fel
scoate mufa la debitmetru si vezi daca mai face la fel ,daca nu mai face iti cumperi debitmentru dar daca face tot la fel trebuie sa o pui pe tester.bafta
Vand far bmw e32 dreapta
Vand far BMW e32 dreapta in stare foarte buna nu are urechile rupte nu nimic. Se portriveste si pe alte modele bmw gen e30 dar fara RAMA ! pret 1 mil neg . 0740649024
ulei e46318i '98
sapatamana asta ii fac schimbul de ulei si zici ca 5w40 e mai bun pt m43 1.9 87kw ? masina nu prea o alerg in schimb am facut un drum de italia mers normal 100/110 si foarte putin 190km/h.Multumesc!
ulei e46318i '98
prima data am pus si eu 10w40 si batea la pornire ca ma luasem dupa "mecanici" ...dupa am pus 5w30 de la bmw si tin sa cred ca il mananca . Am o pierdere de ulei de la capacu de la distributie dar nu cred sa piarda 1 l pe acolo la 10 000 km .Nici eu nu sunt lamurit pana la urma cu uleiul.
Pierdere ulei bmw e46 318i
ms de raspuns ...ieri m-am intalnit cu un mecanic si mi-a zis aceeasi treaba ! deocamdata trebuie sa dau bani pe 2 brate ca s-au facut praf +ulei .sper sa o rezolv cat mai rapid ca ma dispera uleiul ala pe acolo parca ar fi dacie !
la mine pierde ulei ...nu pierde pe la cot.Sub cot este o garnitura banuiesc ca e garnitura de _chiulasa_ si pe acolo pierde. Am sa fac maine o poza mai clara.
Dupa cum spune si topicu este vb de un bmw e46 318i din 99 motor 1.9cmc.De 3-4 luni imi pierde ulei undeva sub cotu de la termostat ...nu e o pierdere mare dar as vrea sa o rezolv.Pe la ce "mecanici" am fost si-au dat cu parerea ca ar fi o garnitura ba ca nush ce de la distibutie nimeni n-a zis ceva concret.Rog care ati mai avut aceeasi problma sau care stiti mai multa mecanica sa imi dati un raspuns . Multumesc !
Probleme inchidere centralizata bmw e46
ai incercat sa cureti cheia ? eu cand am desfacut`o era cleioasa toata si nu prea facea contact si tot schimbam bateria...
eu am facut la fel cand am avut probleme si imi merge perfect... poti incerca si pe tester pentru ca , chestia cu inchisul ushor la 20 km/h de pe tester se activeaza .bafta
aici ai topic facut pentru reinitializare -> http://www.bmwclub.ro/forums/topic/62741-probleme-cheie-e46-inchideredeschidere-automata/
NU mi se aprinde CHECK ENGINE
eu am un e46 318i si aveam aceeasi problema ca sa zic asa si cand am dat bordu jos era acoperit ledu cu o bucata de servetel . l-am scos se aprinde becu dar se stinge dupa pornire.pe tester aveam o eroare la nush ce vacuum si cred ca statea aprins becu si de asta l-a acoperit omu de la care am luat masina .
Vand faruri bmw e32
Vand faruri bmw e32 ...cred ca se potrivesc si pe e30 ! pret 250lei . 1 e intr`o stare mai proasta are clemele rupte dar e facut din tabla o improvizatie. REVIN cu poze,deocamdata nu merge upload-ul !
Verificare serie sasiu /istoric masina
JJ56118. Multumesc !
Pierde antigel
cred ca de la termostat fiind vechi zic eu a crapat ...asa am patit eu la benzinar
Problema pornire 318i
nush ce sa zic ...sunt fel si fel de probleme gen firu de masa de la capota sa fie oxidat , senzoru de acceleratie etc (din cate am citit)...eu m-am decis cand imi mai face asa schimb motoru cu totu vreau 2.5
aici ai DIY pt senzoru de acceleratie. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/5909-diy-curatare-valva-de-control-relanti/ .bafta
aceeasi problema o am si eu dar face din cand in cand ...de obicei ii curat senzoru de acceleratie .ultima data nu mi-a mers asa ...l-am curatat am pornito si tot asa facea.SURPRIZA a 2 a zi n-a mai facut deloc si am 3 sapt de cand merg si nu are nici o treaba. cred ca e de la sonda lambda 2 ca din toate topicurile care au fost pe tema asta pe tester a iesit la majoritatea eroare la ea
Faruri e46 FL Xenon - Nu lumineaza
da ! si aici pe forum daca cauti cred ca gasesti
din cate am mai citit eu pe forum problema ar fi ca se arde lupa...singura solutie e sa schimbi lupa .eu n-as da farurile originale pe unele after market
Probleme Servodirectie
Pentru 150 ron ai scapat ieftin .Cel mai bine faci asta in service ca trebuie ridicata dupa cum am spus ca sa nu forteze pompa .bafta
Eu la un e46 din 99 am schimbat lichidul de servo. din cate mi-a spus mecanicu trebuie sa virez stanga-dreapta maxim cat el toarna si masina e cu rotile in aer ca sa nu forteze caseta ca nu are lichid...dupa chestia asta n-am avut probleme
