VMD
Everything posted by VMD
  1. Salut, Stie cineva daca se poate si unde repara modulul MULF? Sau daca are cineva second unul ca cel din attach? Multumesc
  2. Se poate sa indrepti volanul din tester?
  3. Salut, te rog spune-mi si mie cum ai rezolvat problema cu activ steering-ul...
  4. Cum s-a rezolvat problema?
  5. Salut, Am un BMW E60 525d, am fost la un servis si am indreptat axul de la caseta de directie, acum caseta e ok, dar dupa ce am pus caseta pe masina mi-au aparut 3 erori: - Activ steerin fault - Start assistant inactiv - DRIVER CONTROL SYSTEM!DRIVE MODERA... Chestia este ca imi sta si volanul intr-o parte cam 60gr... Are cineva vreo ideie??? Multumesc
  6. VMD
    alarma e61
    Dc ai schimbat releul de la porbagaj, iti aparea in bord porbagajul deschis?
  7. Si eu am aceeasi problema , cand calc smbreiajul se aude un scartait parca ar fi un arc cam asa se aude. De cand am schimbat ambreiajul, rulment si placa de presiune a inceput sa se auda, nu stiu dc, dar masina nu are nici o simtoma. Daca descopera cineva problema va rog sa postati!
  8. Si la mine a facut la fel...este sigur de la modulul MULF din spatele masinii pe parte stanga... poti sa ii faci o adaptare...eu i-am unit cele doua fire din mufa de jos aia mai mica si acum imi merge...dar nu mai pot sa conectez tel la masina, asta e, decat sa dau 2000lei pe Modul Mulf mai bine asa...
  9. salut, Ma intereseaza pachet M E60, sau bara fata sau bara spate....
  10. salut, Cumpar MODUL MULF pt un BMW E60 525d 2006 cod 84.21 9-116725-01
  11. salut, de unde ai luat pachetul de M, ma intereseaza si pe mine... Evacuarea unde ai facuto... unde e Pilot Constanta..? Merci
  12. Aduc piese din Germania, dureaza 3-4 zile de la comanda !!!
  13. Salut, Am patit si eu la fel, am avut cauciucuri noi runflat pe 17 dupa cam 10 000 km cu ele s-au uzat 2 cm pe interior 2 cm pe exterior, am fost cu ea la Bavaria si i-am facut unghiul + verificare mecanica, au spus ca e totul OK si ca problema este din cauza cauciucurilor runflat.
  14. eu am sunat la BMW Bavaria si cineva de acolo mi-a spus ca au rol in efectuarea franei de motor si la oprirea motorului...
  15. salut Scurgerea de ulei poate fi si din cauza filtrului epurator, nu?
  16. Salut, Am avut si eu probleme cu pornirea, parca invartea dar nu pornea...am schimbat bateria si tot facea, pana la urma am dat electromotorul jos si l-am verifict...erau duse bucshele de la rotor si fura curent, atingea rotorul de pereti... ma costat 30 lei sa fac 3 bucshe la strung...
  17. VMD
    Valva EGR
    nu am nimic referitor la curatarea EGR-ului insa daca te pricepi un pic poti sa il desfaci si sa il cureti, nu e greu de loc doar ca trebuie sa ai cu ce sa desfaci suruburile alea si putina dexteritate.... am curatat EGR-ul, trage mai bine masina si consuma si mai putin...
  18. VMD
    Valva EGR
    am desfacut EGR-ul si l-am curatat, trage mai bine...acum sa vad si cu consumul cum stam... va tin la curent daca influenteaza sau nu EGR-ul consumul...
  19. VMD
    Valva EGR
    salut, am si eu un BMW E60 din 2006=> de la un consum de 9,8 am acum un consum de 12,8....zilele astea am auzit un zgomot la valva EGR, stie cineva daca faptul ca s-a stricat valva poate influenta consumul? multumesc
