botosanibmw
Everything posted by botosanibmw
  1. Verifica butonul cu care reglezi oglinzile.
  2. Salut.Am avut aceasi problema la oglinzile unui E46.Defectiunea era din cauza butonului cu care reglezi oglinzile.L-am desfacut si avea contactele putin topite si faceau butoanele contact continuu.Incearca sa verifici butoanele la oglinzi.
  3. SAlut.Pot sa le foliez eu pe ale mele in carbon 3d si ti le trimit.Daca esti multumit facem schimbul,daca nu iti ofer diferenta.Te rog sa-mi trimiti niste fotografii(Mail goldfitness1997@yahoo.com) sa vad ce nuanta sunt ale tale.Esti deacord?
  4. Salut!Trimurile mele sunt zgariate,si le-am foliat,nu pot face schimb cu tine pentruca ale mele nu arata bine.Bafta!
  5. SAlut!Cea ce ai gasit tu in masina sunt componente de la un sistem car Kit pentru telefonul mobil.in mod normal trebuia sa ai si acea chestie in care se baga telefonul mobil.Daca acea parte lipseste,mergi pe fir si vezi ca in bord sau in spate la torpedou trebuieste sa mai fie o cutie in care sunt introduse cablurile de la acea boxa si de la microfon.Acea cutie este legata la + permanet si + pe contact iar un fir este la masa.Scoate cutia din bord ca nu iti ajuta la nimic.Acest tip de car kit se potriveste la un singur tip de telefon,si in mod normal nu te poti lega la el cu alt tip de telefon.Iti spun asta deoarece o bucata de timp am fost reprezentantul unei firme de telefonie mobila si montam astfel de sisteme in masini pe intreg teritoriul Moldovei(Romania).Bafta!
  6. Salut! Cand ai schimbat ultima data filtrul epurator?De multe ori acel fum albastrui este din cauza acestui filtru.
  7. Salut!Nu am inteles,care este ultimul pret?Multumesc!
  8. Salut!Fi putin mai exact in informatii,ce masina,ce motor echipeaza masina.Aceste informatii sunt utile celor ce vor sa te ajute.
  9. Salut!Esti nou pe forum,asta stim,dar nu stim ce masina,ce motorizare,si ce an de fabricatie are agregatul tau.Asa ca incearca sa fii mai exact in informatii,pentru a fi ajutat.
  10. Salut!Este pe youTube o demonstratie cum se schomba ambreiajul la E46,(ce am vazut acolo si este bine de luat in calcul)o data cu schimbarea ambreiajului se schimba piesa cu numarul 5 din schema ta.Cu aceasi ocazie se inlocuiau si simiringul de la priza arborelui din cutie(arborele ce intra in ambreiaj)si simiringul de la cutie partea spre cardan.Bafta!
  11. Salut!Ce spui tu cu apa se numeste HIDROTRANFER si iese bine,nu se jupeste sau dezlipeste.Despre folie daca vorbim,nu este nevoie sa dai jos de pe trimuri vopseaua veche,ci efectiv aplici folia autocolanta si gata.De rezistat folia rezista destul de bine,cu conditia sa fie aplicata bine,nici prea intinsa ,nici cu bule de aer.
  12. Cumpar trimuri mahon pentru bmw e46 volan pe stanga ,cu doua geamuri eletrice.Am nevoie sa fie set complect(de pe bord,usi si consola centrala).Multumesc!
  13. SAlut!Eu am deschis masina cu cheile in contact si motorul pornit,Am deschis masina care avea alarma si cheile in contact in timp ce portierele erau blocate.Nu este acelasi lucru ca atunci cand masina este inchisa din cheie?.
  14. Salut!Fa asa cum am descris operatiunea de deschidere a portierei si iesi foarte ieftin,unde mai pui ca nu spargi nimic la masina.Bafta!
  15. Salut!Trebuieste sa te inarmezi cu rabdare si cand ai timp sa dai jos bordul,din ce stiu eu alta solutie nu exista!
  16. Salut!Ai mare dreptate in ce scrii,dar mai trebuieste luata in calcul si calitate uleiului care daca este falsificat va fi consumat intr-o cantitate mai mare.
  17. Salut!Pune masina pe tester,posibil sa fie piesa cu tepi de la climatizare.
  18. botosanibmw
    Oferte
    Salut!Dar ce vrei sa faci cu un kit second-hand?Vrei sa-ti faci de lucru degeaba?Cumpara kit nou,cel second nu stii cat tine,si iarasi cheltui bani si iarasi drumuri prin service.
  19. SAlut!Daca ai ghinionul sa se rupa o clapeta si sa fie aspirata in motor,de cele mai multe ori se distrug: pistonul,supape si turbina.Asa ca reparatia este foarte scumpa.Dupa achizitia masinii faci o inspectie galeriei de admisie,daca clapetii nu au jocuri sau scurgeri de ulei pe langa tija atunci sunt inca in stare buna.Tot cu aceasta ocazie poti face si o curatire temeinica galeriei de admisie.Indicatii despre felul in care poti curata galeria gasesti pe forum la sectiunea:DIY seria 3, curatare galerie admisie e46 diesel.Bafta!
  20. Salut!Spune si tu ce an de fabricatie si ce motor ai pe masina.
  21. Salut!Imi pare rau pentru ce ai patit,dar singura solutie este sa o revopsesti,despre polish profesional nici nu poate fi vorba,se vede clar ca vopseaua a fost indepartata pana la plasticul barei.Daca erau niste zgaraieturi superficiale atunci putea fi estompat din polish.Bafta!
  22. Salut!Sa ne spui si noua cum merg centurile dupa ce folosesti spray cu silicon.Bafta!
  23. Salut!Eu am avut aceasta problema si am rezolvat-o.Asa ca poti sa te apuci de treaba ca sa faci centurile sa mearga ca noi.Si da,ai dreptate,sunt cateva masini carea au aceasta problema,si asta din cauza formei care o are locul pe unde intra centura in stalp(acea forma din plastic),daca faci un test o sa vezi ca centura demontata de pe masina merge foarte bine,dar cand o montezi ea nu merge bine,si asta din cauza mizeriei care exista in tesatura centurei,practic din aceasta cauza centura trece mai greu prin acea fanta din stalpul masinii.Dupa spalare centura merge ca unsa.Bafta!
