bricktop
Everything posted by bricktop
  1. am incercat la Mini si merge, ce tare! multumesc de info!
  2. da, dar se pot da la cat vrei tu!
  3. verifica si pompa de apa, am patit ceva asemanator la un 328 pe vremuri si pana la urma s-a dovedit ca pompa era gripata
  4. bateria! nu are destul curent cat sa tina in viata toate sistemele alea
  5. pur si simplu te legi la cap aiurea.
  6. daca omul a spus ca s-a rezolvat, e posibil sa fi fost ceva prost montat si sa ii routeze curentul aiurea
  7. da, deci lumea trebuie sa fie desteapta si sa citeasca printre randuri ca are si taxa de poluare; daca te refereai la stergerea intregului topic, de ce ai facut quote lui viper05 care a pus o intrebare pertinenta?
  8. la BMW se aprinde foarte rar Check Engine si niciodata de la benzina sau motorina, poti sa le pui si invers in rezervor si tot nu se va aprinde. daca esti din Bucuresti, te ajut cu un tester. fara bani adica.
  9. da, crankshaft sensor cauta; cand o sa moara de tot, turometrul o sa stea pe 0
  10. senzorii ia-i originali, intotdeauna! iar daca nu ai destui bani, mai bine ia senzor din dezmembrari decat after-market.
  11. salut, am o problema la un Mini One din 2010 in sensul ca oglinzile nu par a fi incalzite. stie cineva daca ele sunt optiune pe modelul asta?... adica si la calibra din 93 oglinzile incalzite erau standard:D m-as mira sa nu aiba. am incercat sa le desfac si sa vad daca au fire, dar sunt prinse atat de bine incat mi-e frica sa nu crape daca trag mai tare de ele. pe panoul de sigurante nu reusesc sa identific simbolul pentru ele; sunt 2 rubrici unde e desenata o oglinda, dar una e pentru rabatat si nu e nicio siguranta in slot-ul respectiv, iar alta arata o oglinda si un semn de mirare, probabil de la motorasele de reglare.
  12. Da, dar totusi 83 e o temperatura mare, cam toate motoarele au 90 de grade celsius drept temperatura optima. Sondele cred ca incep sa lucreze mai devreme de 83 de grade. La 105 deschide termostatul?? Esti sigur? Mi se pare ft mult.
  13. din datele de acolo, nu pare a fi in neregula senzorul de temperatura, cel de la radiator spune 113 (parca totusi e cam mult), iar celalalt 83, adica normal. cred ca ar fi trebuit sa pui testerul in graph mode si sa vezi daca nu cumva senzorul ala care tot da eroarea sa aiba caderi bruste si apoi reveniri, si tu sa il fi prins pe o revenire si sa iti arate 83. poate doar sa fie pe moarte, nu mort de tot inca. sau pune testerul de cand e masina rece si incalzeste-o cu el pus si vezi cat de constant creste, sa nu aiba varfuri in jos.
  14. da, e posibil, daca masina crede ca merge la -40 de grade, o sa iti bage benzina ca la balamuc; chiar, nu miroase?
  15. Cred ca pot sa mai scad 50 de lei, daca e pretul prea mare, am gasit altul pe la Craiova si macar sa recuperez din paguba
  16. posibil, desi cel de coupe e mai lung cu aproape 3 cm; pe mine ma deranjeaza cate un centimentru lasat distanta in fiecare parte, asa cum ar ramane daca l-as monta pe asta pe care il am deja. de unde l-ai cumparat? zi-mi pe privat daca e.
