ovy318i
    4
Everything posted by ovy318i
  1. stie cineva ce cod au cablurile cu tot cu mufe pt. conectarea incalzirii in scaune.
  2. termostatul deschide complet la 105 grade,termocupla pt. comanda e putin peste aceata tempetatura(aproximativ cu 2-5grade) ,cand temperatura de iesire din radiator trece de 105 grade cupleaza electroventilatorul,pana scade temperatura,intervalul termocuplei de cuplare/decuplare e tot cam de 5 grade diferenta,cum bine ai sesizat,cand pornesti clima cupleaza electroventilatorul.
  3. verifica daca e strans etrierul,suportul de la placute si daca ai siguranta otelita montata.
  4. Bavaria s-a referit la modulul de comanda de pe ventilator si din cate stiu eu nu vine separat,e bine intii sa verifici termocupla care da semnal pt. comanda electroventilatorului,poate scapi mai ieftin.
  5. cred ca de la ambreiaj e problema ta,da intii cutia jos .
  6. daca i se aude zgomotul de tacheti,e clar ca nu are presiune de ulei si ca senzorul e bun.
  7. set segmenti originali,pt motor de 1895 cm-500 lei setul set cuzineti biela standard originali-300 lei placa presiune sachs noua-250 lei arcuri spate lesjofors e46-400 lei. senzorii si injectoarele sechand de pe 318i din 2000,vin si pe 316i.(nu am debitmetru,senzor nivel ulei si senzorul de pe volanta)
  8. nu e normal nici la cald nici la rece,circuitul de ungere are o supapa de retinere sa nu dea voie sa se goleasca sistemul ,pot fi mai multe cauze ,cea mai fericita e cand scapa supapa si curge tot uleiul in baie,pompa de ulei defecta,sau cel mai nefericit caz,are joc la biele pe arborele cotit si scapa uleiul pe langa cuzineti.
  9. fuzeta este destul de rezistenta,poate s-a indoit tija de la amortizor,sau bieleta de directie,mergi la alt service sa nu schimbi aiurea piese.
  10. tine cont ca temperatura de functionare e 105 grade,se incinge una doua chiulasa daca pierzi lichid,eu zic sa nu te joci.
  11. manerele se dau usor jos de pe masina,au doar un surubpe lateral care se desface cu un hexagon de 5,la vopsit conteaza sa le degreseze bine si sa dea un grund pt.plastic.
  12. nu e nici o problema,poti sa mergi linistit,le scoti cand ai timp.
  13. nu stiu cat consuma masina la altii,a mea 318i cu motor de 1895 cm,118 cp,ia mixt 8%,iam facut de mai multe ori consumul la pompa pe distante lungi,botosani -arad,botosani-constanta si acum 2 ani am mers in andorra,credeam ca pt ca merg pe autostrazi si cu benzina din afara o sa consume mai putin,dar tot 8% a luat.
  14. cred ca la tine se aude unitatea DISA,e situata pe galeria de admisie in lateral. incearca sa-i scoti mufa,e in partea de jos in stanga si vezi daca se mai aude.
  15. o impingi in fata,are niste cleme parca,nu mai retin.
  16. senzorul e aproximativ 420 lei,cel mai bine il schimbi cand faci schimbul de ulei,pt ca trebue scos uleiul din baie.
  17. 2,5 am pus si eu cand am plecat in lume,am luat in considerare ca la viteza se mai mareste un pic presiunea din cauza caldurii.
  18. mersi,eu mi-am schimbat lichidul dar nu am reusit sa resetez,o sa incerc cum ai zis tu sa vad daca merge.
  19. E clar... Nici macar tu, de acum incolo, sa nu-ti mai urmezi sfaturile. mai greseste omu,din cauza vitezei,oricum poti sa nu tii cont.
  20. interesant,stii cumva daca e valabil si la modelele fara facelift?
  21. 320 diesel are 6 cilindri e mai grea,chiar daca fizic se potrivesc,amortizoarele nu se comporta la fel,cred ca o sa ai o suspensie mai dura.
  22. daca nu vine motorina pe retur,se poate sa fie defecta pompa de alimentare,nu baga suficienta presiune pe instalatie,e doar o parere,nu o lua de buna,mai bine pune masina pe un tester si verifica si presiunea pompei de alimentare.
