florinulbmw
Everything posted by florinulbmw
  1. Salutare la mine doar se aude clincaitul nu tremura deloc . Pot sa scap doar cu inlocuirea rulmentului de presiune?
  2. Salutare tuturor. Detin un bmw 725 tds an 98 E38 si de la o vreme ma confrunt cu o problema. Cand pornesc masina imi scoate o pacla de fum negru , si porneste putin mai greu adica mai in lung fata de cand l-am adus . De exemplu daca ii dau pedala pana la 4 mii de ture apoi cand o las la relantiu se simt niste vibratii , defapt ca niste valuri usoare in caroseria masina . Are cineva idee de la ce provin treburile astea?
  3. verifica debitmetru de aer , scoate-i mufa , iar daca merge normal trage bine etc ala e , daca nu ar mai fi bujii , filtru de motorina prea putine , injectoare si senzori pompa injectie alimentare , du-o pe tester daca ai vre-un senzor dus iti apare dar trebuie sa mergi la tester bun .
  4. cineva a avut problema asemanatoare la un 320 benzina , si a schimbat antigel plus aerisit instalatia si aku sta acu la mijloc . maine incerc si eu si revin cu informatii
  5. zicea cineva ca s-ar putea sa fie senzoru de inalta de a pompa de injectie sau ceva
  6. aliann poti sa imi spui unde se afla mai exact furtunul din imagine ? sau cum se numeste ? ca sa ii zici la mecanicul meu ?
  7. Aceasi problema o am si eu cu aceleratia , nu e de la debitmetru , eu am avut debitmetrul dus l-am schimbat cu unul bun si tot imi face figuri . A inceput sa faca figuri dupa ce am alimentat de la luckoil , la mine de exemplu cand dau dintr-a 1 intr-a 2 parca imi da in cap cand o acelerez si dupa aia isi revine , deseori mi se aprinde becul galben DDE si imi taie pedala de tot de acelerati ... trebuie sa calc dublu pedala sau sa dau treapta inferioara ca sa isi revina . Din ce am auzit eu aici la mine la Suceava cei de la PEugeot i-au dat de cap problemei pe un tester important cica e de la un senzor de pe popma de injectie nustiu ce . Trebuie sa vad si eu despre ce e vorba . Cateodata mi se opreste motorul din mers deodata . Daca stiti ceva in plus va rog sa postati aici .
  8. Agila e cel mai bun ulei da nu a auzit nimeni de el / Eu recomand 10 w 40 castrol magnatec . am un 525 tds 97 si se comporta bine cu uleiul asta
  9. e cam in jur de 900 lei de producator aici la suceava la mine . cauta pe google quartz auto la ei gasesti piese ieftine
  10. acceasi problema am si eu cu temperatura va rog ajutor , am schimbat centilatorul de clima , am desfacut tot bordul si dupa ce l-am montat am observat problema asta cu temperatura apei sta la capatul spatiului albastru de pe indicator . Va rog ajutor sfaturi
