90 -
Everything posted by shu
https://www.ewaying.de/collections/multimedia-station https://www.ewaying.de/collections/fur-bmw-carplay
uraaaaaa cineva a descoperit apa caldĂŁ nu se face aluzie la antevorbitor
eu am rezolvat-o ... cu 4800 lei
da, am motorul de 204 CP mi-a aparut semnul de motor pe bord lumea spune ca s-ar putea sa am probleme cu debitmetrul de aer si asta ar putea fi si cauza la bĂŽlbĂŽielile motorului cĂŽnd este rece am ĂŽncercat cu unul "nou" - nu s-a schimbat nimic iconita de motor a ramas pe bord ĂŽntr-o dimineata, am scos contactul de la debitmetru si am pornit motorul fara - totul OK am bagat ĂŽn D si am plecat fara probleme ... dupa ceva Km am pus contactul la loc (am oprit motorul ĂŽntĂŽi) ... merge "ca uns" ma-ntreb, daca merg cu senzorul scos, ce se-ntĂŽmpla?
@gherdan, banuiesc c-ai varianta ĂŽn 4 cil. eu am un N57 ĂŽn 6 cil. (150KW) si am cam aceasi problema cu lag-ul ĂŽntre 1000 si 1400 am acel "sut ĂŽn cur" DAR numai cĂŽnd este motorul rece galeria de admisie a fost curatata, chiar daca nu a fost asa de plina este galeria ca la modelul F EGR-ul este ĂŽnca cel original ... dupa 200K ĂŽncep sa-mi pierd euforia BMW-ului Coupe :closedeyes:
cele ce nu ĂŽntra la BMW nu se pun, deci: E20; E30; E34; E46; E39; E91; E92; F30; E60; E92 ... ĂŽn ordinea asta VĂŽrsta? Grupa a mai mare ... am ĂŽnceput sa ma uit, iar, dupa un E20-320.6
la mine s-a rezolvat ... "singura" cĂŽnd am dus masina la recall de plusul de la baterie, le-am spus sa se uite daca poa-sa-mi dea drumul la curent ptr. pozitii: - nu cred ca se poate, este foarte posibil ca FRM sa fie-mpuscat si trebuie schimbat (ca. 400€) Dar din experienta dvs. apare des aceasta problema? Nu pot sa va spun De ce? Nu aveti destula experienta? (ĂŽmi sarisera toti mucii) In fine. Le-am spus sa-mi faca doar "buba" cu polul plus la baterie si gata Am dus masina joi seara si vineri am luat-o Surpriza surprizelor: merge pozitia pe dreapta Precis ca s-a resetat computerul, c-o fi stat ceva timp fara baterie si si-a revenit ... si ei ma frigeau de 400 €urolaci
salutare am un e92 din oct. 2010 LCI cu Xenon acum cîteva saptamîni mi s-a ars becul de pozitie - un H8 m-a mîncat în cur si am luat o chinezarie albastra de pe net mi-a facut cîteva zile la rînd figuri se tot întrerupea si comp. spunea c-am becul de pozitie pe dreapta ars pîna-ntr-o zi cînd n-a mai mers deloc am comandat unul original l-am montat si ... "pozitia pe dreapta este arsa" am schimbat cu becul din stînga si tot asa am fost la BMW si cica dupa ce becul s-a scurt-circuitat de n ori, comp ori a blocat alimentarea, ori s-a-mpuscat ce drac de modul este de vina? gurile rele spun ca la BMW se schimba modulul si gata (o palarie MARE de bani) cum se poate "da drumul" la curent iar? s-a mai lovit cineva de asa ceva? multumesc anticipat de raspunsurile voastre pertinente :flowers:
mda ... cam ai dreptate ... de, batrÎnete #§%2Q cretse
de cÎnd e N În UE? care-i românu' ala ce-si cumpara masina din N? :hyper: stai jos :console:
ai fost informat gresit cumperi de la persoana juridica, este obligat 6 luni sa-ti repare masina, daca se strica ceva grav (nu "perisabile") urmatoarele 6 luni plĂŽngi la respectivul producator auto daca persoana juridica-ti vinde fara TVA, nu ai garantie ... ca ai luat-o pe firma la privat ... canci spor la informatii
sa nu te vad plĂŽngĂŽnd cĂŽnd ti-o sari fo supapa prin chiulasa
corect multumesc unde o fi ampliful?
pai ĂŽntelesesem ca, cablajul este la fel cu cel de la Logic 7 si anuma cu 8 fire am pus ceva poze se poate vedea daca am cablu optic sau traiesc cu impresia c-am Hi-Fi
AM Hi-Fi
sa cred ca S676A HiFi speaker system e mai de Doamne ajuta?!? as putea sa trec la Logic 7?
Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2019-1
shu replied to Rico24's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
cum/ce e aia cu android? -
... niste polaci ...
cauta autocolante triunghi, speciale ptr. asa ceva
am avut E92 325i de 2.5 l, automatic la ca. 3000-3500 km pĂŁpa 1 l ulei consum amestecat ca. 10 l tachetii hidraulici vor NUMAI ulei de cea mai buna calitate ... dar problemele tot vor aparea Altfel, frumoasa ... ca dovada, am acum un E92 de 3 litri
unde ai vazut ulei este EGR dar, s-ar putea sa transpire turbo ... trebuie s-o testezi dai drumul la motor, cînd este rece rece si urmaresti de sta acul de turatii constant la relanti daca oscileaza, las-o zic si eu ... posibil sa fie "plin" egr-ul si vei avea probleme
