Robert drift bmw
Everything posted by Robert drift bmw
  1. eu mai am o cheie tot de la un bmw 525D din 2005 pe care am dezmembrat masina deoarece era lovita! pot sa i-au cipul din cheia aia si sa ii scrie codul din cheia cu probleme?
  2. revin cu problema remote control... azi am fost la service si au verificat cu tester,mi-au spus ca problema este de la cheie pt ca nu citeste cheia din cauza cipului care s-a magnetizat (pt ca am tinut mai multe chei una langa alta) si ca cipul din cheie abea il mai citeste.Mi-au spus ca trebuie alta cheie. Acum masina porneste numai daca tin butonul de lock de pe cheie apasat,imediat dupa ce i-au degetul de pe buton dupa ce porneste imi da eroarea din post. Alta cheie nu mai am. M-am gandit ca daca lipesc butonul lock de pe cheie apasat cu picatura nu o sa imi mai apara eroare , problema este ca daca torn picatura pe cheie si intra in cip nu o sa mai porneasca niciodata.va rog sa veniti cu sfaturi utile cu ce este de facut. - cheia merge clonata?si daca da unde? - la reprezentanta daca trimit cheia prin curier se poate repara?sau sa daca se poate face alta cheie dupa ea?cat timp dureaza? trebuie sa merg si cu masina? - se poate anula cipul din cheie sau reparat?
  3. Si eu am o problema la cd player la bmw e60 nu imi merge volumul nu pot sa dau mai tare sau mai incet si am bagat un cd pe care nu a mai iesit si nici nu l-a citit
  4. TDS sunt motoare puternice si foarte rezistente, am un 525 tds din 97 si are 590000km si nu scoate gram de fum,nu mananca ulei si functioneaza apsolut tot tot tot la el, motorul tot asa "nervos" este si la km astia. pretul pe la este este cam pe la 2000euro neinmatr. cam pana pe la 4000 pe ro... eu pe a mea as vrea cam 2000
  5. 2.5 diesel cred k ai dreptate k mi-a dat eroare bujiile. si cu mirosul din interior de unde vine?
  6. imi da eroare si reifen pannen si asc... rotile sunt echilibrate si unghiul de fuga facut
  7. as mai avea niste probleme pe la masina ... care vreau sa ma consult cu voi... dimineata cand pornesc masina trepideaza motorul ca si cum ar merge imprastiat,pana se incalzeste putin dupa acea merge bine si acul de la turometru oscileaza putin,cand o turez imi scoate gaze prin zona de la turbina galerie de evacuare si tot timpul miroase in interior a gaze... care poate fi cauza? galerie evacuare fisurata?si se aprinde si check engine si da eroare erhohte emission
  8. multam pt raspunsuri ... dar eu nu ma duc la service k nu am 100 sau imi dau eu cu presupusl... dar cum sa ma duc cu masina cand porneste numai cand vrea ea?stiu k este nevoie un tester dar am facut cum a spus bala sa tin butonul apasat pe star/stop cu cheia in contact si imi porneste fara nici`un fel de eroare!vad k de la o vreme nu am mai facut probleme si nu a mai dat nici eroare... ce spuneti` totusi sa merg la un tester? precizez k nu imi merge nici inchiderea centralizata din cheie, am incercat sa o programez exact cum am citit intr`un topic si nu functioneaza.
  9. am desfacut capacul de sub volan si am scos mufele de vine pe cititorul de cheie si am bagat`o la loc si tot degeaba,mie nu imi apre nimic in bord exact ca si cum nu as avea alimentare,
  10. ba prietene vezi k nu vreau sa vb cu tn k nu sti sa raspunzi,nu esti de ajutor,incerci sa imi cauti greseli de gramatica? bala poti te rog sa imi dai mai multe informatii ce pot sa fac?
  11. bun.dar daca fac diagnoza trebuie sa fie si eroarea prezenta?sau le salveaza undeva? la mine cand da eroare in timp ce merg dispare. am mai citit despre subiectul acela dar fara raspun ... la el cand incerca sa porneasca masina ii aparea cheia taiata, eu cand incerc sa o pornesc pe a mea nu imi apre apsolut nimic si nu pot sa ii dau la automat
  12. ok`i dar de aia am intrat pe forum sa gasesc si eu un raspun care poate sa ma ajute k se poate sa fie ceva care se rezolva repede.k reprezentatnta ramane ultima varianta
  13. ba frate scuteste`ma cu raspunsuri de astea doar sa vorbesti pe forum.
  14. de ceva vreme imi da eroare o cheie taiata si da eroare remote control not in ignation.it is possible that engine cannot be restarte so do not switch off.care este problema,precizez ca porneste cand vrea ea.cand bag cheia in contact si ii dau sa porneasca nu se aprinde nici ceasurile nici displayu.suneti`mi ce este de facut.nu recunoaste cheia?precizez ca nu am decat o cheie la masina
  15. aceias problema o am si eu ... da la automat si nu porneste ... pompa baga motorina,am verificat si injectoarele... precizez ca masina a fost avariata
