Everything posted by Floryan2006
Miros de gaze in habitaclu
Eu am avut aceeeasi problema la e46-le meu, era din cauza ca pica ulei pe langa garnitura mare de la culbutori, oica intr-o zona in car nu se putea vedea. Verifica si spala cu benzina apoi uleiul scurs
Ajutor! Reglaj VANOS
Salutare tuturor! Astazi am desfacut vanosul de pe e46 meu 320i si am desfacut inclusiv cele 2 pinioane cu lant si intinzator care actioneaza vanosul, problema este ca nu mai stiu exact pozitia in care erau inainte sa scot cele 2 pistonase din imaginea a doua si anume piesa nr 9, iar pe pinioane am facut semn pt a le pune la fel insa nu sunt sigur ca le-am montat ca inainte. Rugamintea mea e la cei care au cunostinte de a pune la punct acest sistem cu lant sa-mi comunice pt a o repara pt ca am nevoie neaparata de masina si pe nicaieri nu e deschis sa merg sa o fac. Atasez 2 imagini: in prima se vede lantul si pinioanele care le-am demontat, iar in a doua sunt incercuite piesele care le-am demontat!
Senzor ploaie
Salutare tuturor! Caut o rezolvare pentru senzorii de ploaie...nu au functioneat de cand am luat masina. Am verificatsigurantele sunt ok, ce ar mai trebui verificat si cum, ar fi util si un diy
Nu mai porneste ajutor!
multumesc pt raspunsuri, am rezolvat...de la baterie a fost, dar nu pt faptul ca nu ar fi fost buna ci oxidase la borna, acum totul este ok:)
Salutare tuturor... Ma lovesc numai de probleme in ultima vreme, in aceasta dimineata am incercat sa o pornesc, i-am pus contactul, totul in ordine, dar cand am dat de cheie sa o pornesc, s-au aprins scurt luminitele de pe bord, s-a auzi un tacanit(undeva in bord sau la motor, ca si cand s-a ars ceva) si nimic. Acum nu se mai aprinde nici o lumina pe bord, nici lampile din habitaclu nu se aprind, decat lumina din torpedou se aprinde dar sia ceea slab si licare! Va rog daca are cineva idee ca nu stiu ce sa-i fac, o fi vreun releu, sau unde gasesc siguranta generala? Masina este 346 320i 110kw din 99
sunet motor e46
Tine-ne la curent ca si eu am un sunet care incepe pe la 1500-tine pana la 2200rpm doar cand e rece motorul. Motorul meu este m52 dublu vanos. Am kitul Dr. Vanos cumparat insa vreau sa aflu sigur daca este de la el sunetul sau nu. Voi posta un filmulet
cleme bandouri M
nu stiu, dar am sa ma interesez
cleme bandouri M
pe la dezmembrari, si eu as avea nevoie
Scartaie ambreiajul la apasarea pedealei
Am vazut ca sunt kituri de la mai multi producatori(LUK, SACHS), se merita?
Zgomot ciudat motor rece 320i e46
Un zgomot asemanator, dar de o intensitate mult mai mica si scurt am eu intre 1800-2500rpm http://www.youtube.com/watch?v=N4Isk9ecSOQ
Ma gandesc ca zgomotul sa nu provina e la pompa de apa care a fost schimbata prin iunie, iar atunci nu am avut mult antigel, iar in radiator este cred mai multa apa + cobinatie de mai multe tipuri de antigel pe care il aveam pe acasa si fiind mai multa apa, acesta ne facand o ungere corespunzatoare pompei de apa , aceasta sa scoata un zgomot, iar dupa ce apa se incalzeste sa dispara zgomotul care seamana cu o vibratie mai mult de plastic care atinge ceva.
Salut, Cer ajutorul cunoscatorilor intr-o alta problema din multele avute de-a lungul timpului In momentul in care pornesc motorul si acesta este rece cand accelerez atat pe loc cat si in mers se aude un zgomot venind de la motor, nu am reusit sa localizez sursa, dar cred ca vine din partea de jos a motorului. Este un zgomot care se manifesta doar intre 1800-2500 ture si il pot asemana cu sunetul vibratiei unei tablite. Am verificat pe dedesubt dar nu prea are ce sa vibreze. Imediat ce temperatura apei depaseste 70 C acest sunet dispare. De la ce poate fi ca nu am idee?
Se aude afara, sub masina
Sa inteleg ca ar trebui alt kit de ambreiaj pentru a scapa de scartait
nu e tragedie...dar eu vreau sa-l rezolv
Salutare, De cateva luni in momentul in care apas pedala de ambreiaj se aude un scartait, acesta se aude strict cand apas sau cand dau drumul la ambreiaj, in mers sau cand tin apasat ambreiajul nu se aude nimic. Am citit ca s-ar putea rezolva prin ungerea unor piese. Va rog daca s-a mai lovit cineva de aceasta problema sa-mi spuna si mie cum a facut sau daca aveti un Diy mi-ar fi foarte folositor...nu stiu care ar fi cauza!
Nu functioneaza subwooferele la harman/Kardon
Salut, In aceasta seara am sesizat printr-o comparatie cu 3-arul unul prieten ca mie nu-mi functioneaza cele 2 woofere din portbagaj, practic lipseste bassul. Se aude doar un bazait fin in wooferul langa care se afla amplificatorul, in timp ce in restul masinii se aude muzica. Sistemul este Harman gardon stock. Daca stiti care ar putea fi problema v-as fi recunoscator. Este vreo siguranta speciala in panou pt aceasta? Ce poate fi?
Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
Salut, am si eu o problema cu compresorul meu....baga rece dar face galagie si imi aprinde martorul "check engine" si incepe sa vibreze motorul...cred ca e electromagnetul dus..si nu pot folosii ac-ul momentan
ajutor e36 1.8 is probleme incalizre motor
Am patit si eu chestia cu fiertul....a fost de la termostat
Zgomot ciudat motor
pey am tot schimbat in ultimele 2 saptamani: vas expansiune (spart), furtunul in care intra vasul de expansiune, termostatul, rulment roata stanga spate
Zgomot ciudat motor
pompa de apa cred, dar am zis sa schimb si rolele ca si ele fac galagie
Zgomot ciudat motor
Le-a desfacut tatal meu care este mecanic....si am comandat deja rola pentru intinzator si rola cealalta + pompa de apa...se pare ca toate sunt duse.
Zgomot ciudat motor
Multumesc mult, sper sa reusesc sa desfac si intinzatorul de la pompa de apa etc
Zgomot ciudat motor
Ai idee cum se slabeste intinzatorul...ca am slabit surubul, dar tot nu pot slabii intinzatorul
Zgomot ciudat motor
Rola de la intinzator se poate schimba sau trebuie inlocuit cu totul?
