leomatrox
Everything posted by leomatrox
  1. Buna ma puteti ajuta careva ce et si J au jantele astea ,momentan am anvelope 205 /55/16 si mi se pare ca jantele sunt mai late decat cauciucurile.
  2. oglinzile astea sa vand doar cu dedicatie sau?tot incerc sa iau legatura cu tine si nimik le cumpar eu pe amandoua la pachet astept raspuns
  3. vand eu o suspensie buna la doar 50 eur a fost pe masina mea dar e joasa pentru mine ,cu suspensia asta mi-am cumparat masina din germania in iunie asa ca nu are multi km in romania poti sa vezi si in poza cum arata pe masina
  4. vand suspensie sport bmw e46 la pretul de 50 eur tel 0745253713
  5. A mai fost cineva la dl Stefan din Satu Mare? lucreaza bine ? Poate sa scoata bujia fara sa ajunga spanul in motor?
  6. eu am reusit sa il reglez pe 0.0 si merge ok in sarcina urca pana la 3 4 inainte sa o montez am reglat avansul cu ceasul comparator valoarea indicata pe pompa ex 0.87 am blocat axul si am montato a iesit 0.0 e ok
  7. ma intereseaza oglinda din dreapta la ce pret? daca este de Anglia nu este buna .
  8. problema este de la distributie are doua lanturi unul de pe vibrochen pe pompa de injectie si altul de pe pompa pe axele cu came cel de pe pompa pe axele cu came se uzeaza patinele si se incaleca deci trebuie schimbat lantul , patinele si intinzatorul tacheti nu au nimic .
  9. pentru schimbarea pompei de injectie la 320d e46 din 99 136cp cu alta din dezmembrari este nevoie decodarea acesteia sau scrierea in ECU a pompei noi sau merge indiferent?
  10. buna ma poate ajuta cineva cu acest cod de eroare DDE30_FE.DXT ? BMW 320d e46 din 99 136cp masina sa oprit in mers si nu a mai pornit poate sa fie pompa de injectie?
  11. cumpar oglinda dreapta BMW e46 cu rabatare electrica doar de pe masina cu volan pe stanga cele de Anglia nu se pot regla
  12. asa ma gandesc si eu ca un injector sau doua fac figuri in sarcina este vorba de motorul de 136 cp
  13. Asa suna si al meu bmw 320 d din 99 merge perfect dar in sarcina are un sunet parca ar bate avansul dar numai in sarcina in rest e ok fara fum sau alte probleme
  14. rotile nu au rulat in romania recent aduse din germania sunt echilibrate cu 4 capace originale doua anvelope sunt Pirelli Winter si doua Semperit speed sunt 195\65\15. Din Bistrita anvelopele au dot din 2007 toate la pretul de 400RON tel 0745253713
  15. am scos 700ml si acuma e pe max joja la motor si a inceput sa se aprinsa senzoru de ulei cred ca e stricat senzorul
  16. astazi a inceput sa scartaie si masina mea 320d doar la relanti cu clima pornita cand opresc clima nu se mai aude cred ca este vorba de fulia de la vibrochen mai astept sa vad zilele urmatoare .
  17. in motor am pus 5l este exclus apa sau motorina in ulei uleiul sa scurs complet
  18. Buna sunt nou pe acest forum si de cand am cumparat BMW 320d din 99 am rezolvat multe probleme cu ajutorul colegilor. inainte de schimbarea filtrelor si a uleiului pe joja nivelul era maxim dar cand masina are parcata in rampa dupa pornirea motorului se aprindea martorul galben de ulei la inceput am crezut ca poate face figuri senzorul de ulei din motor fiind joja pe maxim dar dupa schimbarea uleiului 5L 5w30 nivelul pe joja a crescut cu 1cm peste nuvelul maxim ,acuma nu mi se mai aprinde martorul de ulei galben dupa pornirea motorului indiferent de pozitia masini care sa fie problema si de ce este nivelul asa de mare in baia de ulei oare sa fie joja prea mare sau a intrat suportul jojei prea mult in baia de ulei?care dintre voi a mai avut aceasta problema ?
  19. azi am terminat de montat si eu lampile la picioare la bmw e46 multumesc mult
  20. gata am rezolvat multumesc acestui forum aici sunt oameni de incredere
