Everything posted by leomatrox
Detalii legate de latimea si offset_ul(ET) jantelor la BMW
Buna ma puteti ajuta careva ce et si J au jantele astea ,momentan am anvelope 205 /55/16 si mi se pare ca jantele sunt mai late decat cauciucurile.
[Vand] Oglinzi OEM E46 sedan
oglinzile astea sa vand doar cu dedicatie sau?tot incerc sa iau legatura cu tine si nimik le cumpar eu pe amandoua la pachet astept raspuns
Schimb Suspensie OEM cu suspensie sport
sa vandut scuze
vand eu o suspensie buna la doar 50 eur a fost pe masina mea dar e joasa pentru mine ,cu suspensia asta mi-am cumparat masina din germania in iunie asa ca nu are multi km in romania poti sa vezi si in poza cum arata pe masina
Vand 4 arcuri si 2 telescoape sport bmw e 46
bujie incandescenta rupta
A mai fost cineva la dl Stefan din Satu Mare? lucreaza bine ? Poate sa scoata bujia fara sa ajunga spanul in motor?
Cumpar oglinda dreapta BMW e46 cu rabatare electrica
Up
mai este valabil anuntul????
Reglaj pompa injectie - diesel e46
leomatrox replied to florin.gheorghe's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWeu am reusit sa il reglez pe 0.0 si merge ok in sarcina urca pana la 3 4 inainte sa o montez am reglat avansul cu ceasul comparator valoarea indicata pe pompa ex 0.87 am blocat axul si am montato a iesit 0.0 e ok
ma intereseaza oglinda din dreapta la ce pret? daca este de Anglia nu este buna .
Zgomot ciudat la pornire
problema este de la distributie are doua lanturi unul de pe vibrochen pe pompa de injectie si altul de pe pompa pe axele cu came cel de pe pompa pe axele cu came se uzeaza patinele si se incaleca deci trebuie schimbat lantul , patinele si intinzatorul tacheti nu au nimic .
leomatrox replied to florin.gheorghe's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWpentru schimbarea pompei de injectie la 320d e46 din 99 136cp cu alta din dezmembrari este nevoie decodarea acesteia sau scrierea in ECU a pompei noi sau merge indiferent?
Interpretare erori BMW
buna ma poate ajuta cineva cu acest cod de eroare DDE30_FE.DXT ? BMW 320d e46 din 99 136cp masina sa oprit in mers si nu a mai pornit poate sa fie pompa de injectie?
cumpar oglinda dreapta BMW e46 cu rabatare electrica doar de pe masina cu volan pe stanga cele de Anglia nu se pot regla
VOLANTA + KIT AMBREIAJ BMW 320 E46
daca ai pune poze ar fi mai interesant
bmw 320 150cp-rapait in acceleratie
asa ma gandesc si eu ca un injector sau doua fac figuri in sarcina este vorba de motorul de 136 cp
Asa suna si al meu bmw 320 d din 99 merge perfect dar in sarcina are un sunet parca ar bate avansul dar numai in sarcina in rest e ok fara fum sau alte probleme
Vand 4 roti pe 15 de iarna BMW e 46
sus
rotile nu au rulat in romania recent aduse din germania sunt echilibrate cu 4 capace originale doua anvelope sunt Pirelli Winter si doua Semperit speed sunt 195\65\15. Din Bistrita anvelopele au dot din 2007 toate la pretul de 400RON tel 0745253713
Martor ulei
am scos 700ml si acuma e pe max joja la motor si a inceput sa se aprinsa senzoru de ulei cred ca e stricat senzorul
scartait role/curele/fulie vibrochen
astazi a inceput sa scartaie si masina mea 320d doar la relanti cu clima pornita cand opresc clima nu se mai aude cred ca este vorba de fulia de la vibrochen mai astept sa vad zilele urmatoare .
Martor ulei
in motor am pus 5l este exclus apa sau motorina in ulei uleiul sa scurs complet
Martor ulei
Buna sunt nou pe acest forum si de cand am cumparat BMW 320d din 99 am rezolvat multe probleme cu ajutorul colegilor. inainte de schimbarea filtrelor si a uleiului pe joja nivelul era maxim dar cand masina are parcata in rampa dupa pornirea motorului se aprindea martorul galben de ulei la inceput am crezut ca poate face figuri senzorul de ulei din motor fiind joja pe maxim dar dupa schimbarea uleiului 5L 5w30 nivelul pe joja a crescut cu 1cm peste nuvelul maxim ,acuma nu mi se mai aprinde martorul de ulei galben dupa pornirea motorului indiferent de pozitia masini care sa fie problema si de ce este nivelul asa de mare in baia de ulei oare sa fie joja prea mare sau a intrat suportul jojei prea mult in baia de ulei?care dintre voi a mai avut aceasta problema ?
DIY: Lumini picioare
azi am terminat de montat si eu lampile la picioare la bmw e46 multumesc mult
DIY: Instalare volan MFL
gata am rezolvat multumesc acestui forum aici sunt oameni de incredere
