RaYn3
    28
Everything posted by RaYn3
  1. RaYn3
    725 tds
    Sa mearga la altcineva sa-i constate! Sunt destui meseriasi si prin TM si aici nu ma refer la service-urile "consacrate", gen ovarom ori promotor!
  2. 55RON am platit eu in noiembrie pe un suport de elevator la Banat Car! Doar se impinge in locasul din caroserie!
  3. Evident c-am vazut ca ai mentionat ca pe bord, deci mixt iti afiseaza consumul ala! Am zis ca in eventualitatea in care ai vrea sa sugerezi(sa te lauzi) cumva, cum ca acel consum este "urban", de aceea am si zis ca acest consum(mixt) este irelevant! Pe de alta parte exista o tendinta a multora de a deforma realitatea, de a se lauda cu consumuri foarte mici in oras, fie in necunostinta de cauza citind acel consum mixt din bord, fie mint pur si simplu!
  4. Prietene...ala este consum mixt! Cam irelevant daca vrei sa te lauzi si tu cumva ca in "oras" iti ia doar atat! Devin obositoare deja discutiile astea
  5. Cauta aici pe forum ca sunt ceva useri care au service, specializati fiind pe bmw. Ia legatura cu Robert TAU ori Ciupanezu, plus altii. Inceteaza sa mai mergi la toti cioflengarii. Deja te au ars urat de tot la bani. Cu banii astia o faceai la reprezentanta. Bafta! Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  6. Ai problema cu bateria! Aceeasi chestie in mare am patit-o si eu ieri dimineata! Am fost si la tester si s-a vazut ca a fost o cadere de tensiune! La mine bateria este inca buna, dar din cauza ca nu circul foarte des cu ea si atunci cand merg, pe distante scurte, bateria nu apuca sa se incarce suficient si coroborat cu frigul se descarca si mai mult! La mine jumatate din module raportasera erori din cauza acelei caderi!
  7. Revin cu update-uri legate de problemele de dimineata! La pranz cand am plecat cu masina n-a mai facut deloc probleme si acum pe seara am fost la tester si vorbind in prealabil si cu baiatul, mi-a zis ca mai mult ca sigur de la baterie a pornit problema si intr-adevar de la ea a si fost! Cred ca mai mult de jumatate din module dadusera eroare, prima fiind clima cea care a detectat scaderea de tensiune! Mi-a masurat si bateria si dadea pe device-ul lui ca este "Good" si zicea ca se incarca! Ideea este ca de obicei fac drumuri scurte prin oras si bateria nu apuca sa se incarce la maxim si cu aceste temp scazute, nefiind suficient incarcata, apar scaderi de tensiune! Tensiunea indicata de baterie era de 11.8 - 11.9V cu masina oprita! Daca mai continua sa-mi dea astfel de erori, o voi schimba si gata! Bine ca pana la urma n-a fost nimic grav ca ma speriasem la inceput!
  8. Nu vad ce ar putea sa fie la anvelope, intrucat le-am folosit si iarna trecuta, lunea trecuta am facut un drum in exterior de 130Km in total, chiar nu-mi dau seama! Astept sa ajung la tester dupa-masa sa vedem ce zice! Maine vreau sa plec la drum(230Km) si n-am chef sa patesc faze din astea!
  9. In drum spre servici pe la ora 7, dupa ~2Km, mi-a aparut in iDrive eroare de DSC Failure! si mesaj gen: "drive through cornering.....Drive carrefully" urmat de Flat Tyre Monitor error, dupa care mi s-a oprit motorul! De asemenea mi-a mai aparut in cluster semnul de frana de mana pe galben! Am scos cheia din contact si am repornit-o, au disparut toate erorile doar ca imi zicea ca trebuie sa reinitializez presiunea in pneuri! Am oprit undeva pe dreapta, am setat iar presiunea, am verificat daca nu am pana, totul era in regula si mi-am continuat drumul! Dupa 1,5Km, iar aceeasi faza. Pe langa toate aceste erori a mai aparut eroare si cu Fuel Pump...., tot in iDrive si motorul oprit! Am scos cheia, am repornit si pentru inca 1Km unde a trebuit sa opresc, n-a mai aparut nici o eroare! Cand am plecat de acasa erau -6gr afara si masina n-am mai pornit-o de luni! De asemenea cand am pornit-o, ma asteptam la temp aceea sa se aprinda bujiile si sa-mi apara semnul acela sub forma de arc! A pornit doar din compresie si fiind destul de frig a pornit mai greu, dar din prima! Din cate am reusit sa citesc pe net, se poate sa fie de la baterie, e pe duca! Asa s-ar justifica poate si faptul ca nu s-au aprins nici bujiile la pornire! Cu toate acestea stiu ca prin toamna cand am verificat bateria, indicatorul era pe verde, dar nu stiu daca este suficient mai ales iarna! Si iarna trecuta pornea putin mai greu, in sensul ca nu pornea ca si pe timp de vara spre exemplu! Oricum dupa-masa voi merge sa-i fac diagnoza, sper doar sa nu fi picat ceva prea costisitor! Daca-i bateria, asta e o voi schimba, doar sa fie asta si nu modulul de DSC ori pompa! Orice-ar fi, aceste probleme sunt cauzate de frig! N-am mai avut astfel de probleme si chiar m-am speriat putin sincer sa fiu :console:
  10. RaYn3
    E93 Cabrio
    Faina desi nu pot sa spun ca sunt fan cabrio! Sa te plimbe cu placere multi km fara incidente!
  11. DA! Si sa nu dai drumu la ambreiaj in toata aceasta perioada! L-ai lasat(ambreiajul) abia dupa ce a pornit motorul si evident o ai scoasa pe liber!
  12. In mod normal, daca nu-i exagerat de frig afara, diesel-ul porneste doar din compresie, nu foloseste bujiile incandescente! Iarna, cand temp este scazuta, 0gr ori sub 0gr, pornesti masina la fel, doar ca nu porneste imediat, ii ia ceva timp, moment in care in cluster iti apare semnul acela sub forma de arc! Dureaza cateva secunde, timp in care trebuie sa ti apasat ambreiajul apasat, altfel nu va mai porni! Oricum ar fi trebuie sa apesi ambreiajul ca masina sa porneasca, doar ca atunci cand se folosesc bujiile(iarna), ambreiajul trebuie tinut apasat si in secundele acelea in care se amorseaza bujiile! Daca ai cutie automata, neavand ambreiaj, ceea ce am explicat mai sus devine irelevant!
  13. Pai PIN-ul il setezi initial in iDrive, dupa care-l introduci si pe telefon! In prealabil poti sa pui orice pin vrei! Nu trebuie sa-l iei de niciunde, nici chiar din portbagaj La orice pair prin bluetoth trebuie sa setezi un PIN, cel putin la device-urile cu ecran(telefon - telefon/ PC - telefon, etc)
  14. motorul ala de 1,6 ar cam fi singura problema! Ai mers cu ea? Crezi ca te-ai putea adapta la motorul acela avand in vedere ca vi de la 136CP(520D) si cuplu mai mare in comparatie cu ce ofera motorasu de 1.6i? In rest as zice ca seria 1 este mai moderna decat un E39!
  15. E complicat si dureaza mult sa cureti galeria de admisie? Ma bate si pe mine gandul sa merg sa o curat! Nu stiu daca sunt probleme aici, dar de ceva timp parca nu mai trage chiar asa de bine, demarajul parca nu mai e acelasi! Inca nu-mi dau seama daca este placebo, dar am inteles ca si galeria daca este imbacsita, ar putea fi o cauza! Se poate vedea pe tester cumva daca sunt probleme aici ori chiar si fara sa se vada, n-ar face rau o curatare?!?!
  16. Pai e clar...fumul albastru vine de la ulei ars! Iti papa uleiul! Fiind benzinar cel mai probabil iti scapa pe la simeringuri! Da si tu un search pe forum si vei afla mai multe!
  17. Lasa aici pe thread VIN-ul la fiecare dintre ele!
  18. Nu stiu la xenon ce inseamna adaptive, dar faza cu modificarea formei cut-of-line-ului(pata de lumina) nu se poate realiza din bec!
  19. Nu se poate face Adaptive headlights cu xenon. Punct. Treaba asta-i valabila doar la faruri full Led. E diferenta mare intre high-beam assistant si adaptive headlight. La cele adaptive, adica cu Led uri, pata de lumina ce se modifica i se zice "cut of line" Deci ce fac farurile adaptive? Modifica cut of line ul pentru o iluminare cat mai eficienta pentru sofer. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  20. La ce "experti" sunt pe FB la astfel de anunturi.....te crucesti! Sunt doar comentarii din alea gen: "la banii astia imi iau Lamborghini si-mi mai raman bani si de benzina! ))
  21. Nu merge adaugat adeziv...trebuie dat jos parbrizul, curatat de vechiul adeziv, gresata zona unde adera adezivul, pus adeziv pe parbriz si ca ultim proces aplicat parbrizul la loc! Oricum treaba asta o faci la un service specializat pe parbrize, n-o poti face tu! Plus ca exista riscuri sa se crape parbrizul cand l-ai demontat!
  22. Mai mult ca sigur ai parbrizul dezlipit ori s-a desprins adezivul intr-un punct si din cauza asta suiera dupa 90km/h! Aceeasi problema am avut-o si eu si intr-adevar era o gaura in adeziv, o zona mica unde adezivul n-a aderat bine!
  23. Amandoua in fapt sunt albe, doar ca ala cu 6000K este o lumina alba spre albastru, mai albastruie si cel de 4300K este tot lumina alba dar mai galbuie, mai rosiatica(exagerat zis)! Oricum gradele Kelvin se masoara indeosebi la lumina alba pentru a diferentia/defini in mare, aceste tente de culoare!
  24. WOW! Superba! Sa te bucuri de ea! Presupun ca ai luat-o noua nu SH...ori? Mai multe poze si mai calitative!
