Alynex
Everything posted by Alynex
  1. Bucsi bascula/amortizoare curse care nu isi mai fac treaba.
  2. djfranz - Ce latime au cauciucurile la noile jante?Daca sunt 225, in comparatie cu 195, latimea pe jante de 15, masina trage stanga/dreapta din cauza latimi cauciucului.Fiind mai lat, se muleaza mai bine pe denivelarile drumului, avand suprafata de contact cu asfaltul.Iesi la o plimbare pe un drum cat mai drept, si vezi cum se comporta atunci. Vlad - Acelasi lucru e valabil si la tine, si argumentul l-ai dat singur:" dupa cum ii drumul, pe drum drept, fara denivelari, merge bine".
  3. Dupa mine, cam a2lea set ar fi cel original, ma i-au dupa forma butucului, care asa e si la ale mele BBS-uri si prima pare facuta mai din ciocan, plus spitele care mi se par mult mai subtiri.Acum asta e parerea mea, nu stiu sa zic sigur. Dimensiunile originale la modelul respectiv ar fi urmatoarele: 8x18 front ET 47 11,23 8,5x18 back ET 50 11,93 8x18 front ET 47 11,23 8,5x18 back ET 50 11,93 8x18 ET 20 11,23 8x18 ET 43 11,23
  4. Daca ne spui ce scrie pe spatele fiecarui set si ce dimensiuni au, putem compara cu cele originale si aflam daca sunt sau nu.A 2-a poza pare in regula 8x18 ET20, asa e oem pe fata, acum depinde si de restul.
  5. Ca sa nu deschid alt topic: In meniul ascuns pozitia 9, imi arata 12.0-12.1 nepornita.Pornita cel mai mult imi arata 13.2(pozitii si radio pornite).Bateria e Varta Silver 61Ah, luata in decembrie. Am inteles ca pornita ar trebui sa stea la 14 volti, sau nu e o regula? Este ok asa sau, trebuie sa verific alternatorul?
  6. Nu e nici o problema, asta depinde de fiecare si cat se ataseaza de masina, chit ca pentru unii e doar un obiect, pentru altii are alta semnificatie.Daca ar fi dupa mine eu as tine-o pe a mea cu mine in pat, sub paturica . Asteptam pozele!
  7. Asa stiu si eu(propria experienta cu reglabila-destul de rigida), insa la o suspensia care isi face treaba(cum is ale voastre), nu cred ca poate afecta asa mult, adica nu imi imaginez caroseria sa se onduleze chiar asa de mult incat bara de rigidizare sa aiba impactul asta. Oricum, primul care ajunge acolo sa ne spuna si la restul:D! PS: RCC - Imi place ca ai motorul curat, asa trebuie !
  8. Si eu is curios de magazin/pret.Dai un copy/paste si la mine pe PM.Merge indiferent de motorizare, ca unii specificau "bara rigidizare pentru 4/6cil. Kenbobo, de ce sa fuga mai usor spatele?
  9. Ce ai folosit la curatat?Alcool tehnic e bun, sau sa cumpar ceva spray de contacte?Ma gandesc ca ar fi mai bine ceva pulverizat, decat sa frec cu vreo microfibra sau ceva, nu? Am sa fac si eu chestia asta, cand am timp, sa vad in ce stare e si daca are ceva mizerie sa-l curat, poate isi mai revine. Am sa revin si cu un DIY, dupa asta.
  10. Mai is dar pana aici ai facut bine! Nu ne pui si noua niste poze noi cu masinuta?Asa o mini sedinta foto(sa mai vad si eu suspensia:D) ca se apropie weekendul.
  11. Am inteles.Portbagajul nu sare singur in sus fiind din carbon? Ne datorezi un set de poze actualizat:D!
  12. L-am pus eu la loc, il meriti !
  13. Daca becul de la cheie nu se aprinde cand actionezi butoanele, inseamna ca nu trimite semnal catre masina.Daca spui ca merge pe deschidere dar invers nu, inseamna ca nu face contact bine. Poti desface cheia sa o cureti.Ma gandesc ca ai modelul vechi, se desface usor, scoti bateria, cureti cu alcol tehnic carcasa/placuta,(eu aveam o mazga galben/portocalie pe contacte)pui totul la loc cum era si poti inlocui si cheia daca tot esti acolo, eu am schimbat-o. Ca sa te lamuresti cu modulul confort, incuie/descuie din butuc.Daca totul merge cum trebuie inseamna ca nu sunt probleme.Poti incerca la fel si cu cealalta cheie, in cazul in care nu ai doar una singura.
  14. Foarte frumoasa masinuta! Am si eu cateva intrebari, daca se poate:D: BBS-urile is pe 18? ce latime si ET, au?Mi se pare ca sta fata putin mai sus decat spatele, in schimb cu rotile celelalte pare ca sta cum trebuie.Cauza? Cam ce diferenta de greutate este intre capota/portbagaj in comparatie cu cele originale, in caz ca le-ai cantarit sau sti sa-mi spui? Mult succes in continuare!
  15. Da este foarte posibil.Verifica daca la apasarea butonului de inchidere, luminile din interior se sting.Daca se sting luminile si usile nu se inchid, foarte multe sanse sa fie de la modul.
  16. Da, acela e torpedoul.Deschizi usa, si in partea de sus ai 3 suruburi, unul in partea dreapta si unul in partea stanga in spatele acelei corzi/curele.Din cate imi aduc aminte astea is toate, tragi de el usor si o sa iasa.Apoi in spatele tabloului de sigurante, te apleci si vezi modulul alb.
  17. Fa poze si la interior si la ce scrie acolo si aflam daca is sau nu replici sau originale.
  18. Ce treaba :frantics: ?
  19. Trebuie dat torpedoul jos, ca sa ajungi la modul.
  20. Daca M-tech te supara in oras, atunci cu reglabila o s-o iei razna.Insa daca vrei sa vinzi masina la anu, dai drumul.
  21. In bugetul acesta nu vei gasi o reglabila decenta. Iti spun din proprie experienta este o inveatitie proasta, asta in cazul in care folosesti masina zi de zi,plus drum prin tara,piata,etc.Daca folosesti masina doar de show,mers incet cu maxim doua persoane in masina,e ok. Cum au spus si colegii mai sus, o combinatie de arcuri h&r/eibach si amortizoare bilstein sau alta firma asemanatoare sunt alegerea ideala.
  22. Asa face modulul confort, cate odata merge cate odata nu merge. Nu recomand sa te bazezi pe asta, eu as am patit si au trebuit ai mei sa mearga pe jos acasa, ca nu se mai deschidea masina.
  23. Sa schimbi releele din modului confort sau modulul cu totul, situat in spatele torpedoului, in spatele cutiei de sigurante, o carcasa alba cu 3 mufe mari in ea.
  24. Le gasesti pe spatele jantei. ET-factorul de echilibru stabileste daca janta sta mai in interior sau in exterior. J- nu este unitate de masura, asa cum multi o considera, este o simpla litera care defineste profilul jantei, ce te intereseaza este cifra din fata acestui "J", care defineste latimea jantei. Probabil jantele tale au pe spate un ET mic si stau mai in exterior, deaceea au fost montate 215 pe talon de 50 sa mai castige putin in inaltime. Cel mai bine uita-te sa stii sigur ce dimensiuni ai, dar cu toate astea tot 225/45 este recomandat pe jante de 17.
