Krebs
    49
Everything posted by Krebs
  1. Krebs
    BMW E39 TM
    http://img100.imageshack.us/img100/6754/39163414000132610417410.jpg fromoasa foc !
  2. frumos ! dar uite prin ce mlastina pamantoasa te invarti vrand , nevrand bagi pamantu' in masina sa te bucuri de el(interiorul) si sa te plimbe cu placere !
  3. lol ! ...eu stiu ca ii zice ciută , nu șiută.. da Alex ,este frumos interiorul , chiar foarte , dar cam indraznet pt Ro p.s. Domi , asa o fi , nu se mai fabrica ..dar o protectie peste +ul ala tot gasesti si tu sa pui..iei una de la o baterie noua si tot ii pui acolo ceva..in fine
  4. cu sacrificii si ajutor(support), din partea colegilor
  5. Krebs
    alarma OEM
    nu-i problema daca vrei sa fi sigur cel mai simplu pt tine ar fi sa ceri pe forum o lista cu optiunile masinii dupa seria de caroserie si atunci..ei bine..afli sigur daca masina a avut sau nu alarma oem din fabrica
  6. bai lasa-ma .. mie-mi seamana a arsura zau..asa pe alocuri..dar fie , e doar jeg..gata ,nu te mai bat la cap
  7. lipseste piesa 6 .. acoperirea bornei plus de la baterie ..uite ce frumos a facut flama pe baterie de la (sezut probabil) si a lasat o frumusete acolo .. http://i42.tinypic.com/107n9c0.jpg iar tu ma inebunesti cu piesa 12 , ca o sa ti-o comanzi.. dar ai dreptate ..in fine
  8. Krebs
    alarma OEM
    eu stiu ca acel plafon nu s-a pus decat pe facelift..dar poate stiu eu aiurea poate cel original era in stare proasta iar pt vanzare a pus unul d-asta sa para si cu obtiuni.. 265 ar fi mai cinstit , dar cine stie de fapt care este suma
  9. Krebs
    alarma OEM
    aha, si masina are maxim 150 de mii !? deci plafonul este schimbat si el ...si alarma OEM n-ai
  10. Krebs
    alarma OEM
    si deci, ghicim si ce masina ai !?
  11. Krebs
    alarma OEM
    ok , poate ai plafonu din fabrica pus(desi ar fi fara sens), dar n-ai alarma de fabrica , lipsa ledului de la oglinda asta sugereaza.. plafonul este negru ?! p.s. ce masina ai pana la urma ?!
  12. oricare tester, cat de banal ar fi iti zice daca este un senzor abs dus
  13. Grigore, fiecare roata are un senzor abs..daca nu merge unul ,nu merg toti si implicit tot sistemul..daca ai DSC poate fi si senzorul de unghi de sub volan. d-aia iti recomand un tester ca sa sti exact care e de vina..sunt baieti pe forum care fac pe bani si sunt altii care fac moca un test de genu..
  14. Krebs
    alarma OEM
    pai daca era de la oglinda..ei bine..iti mergea alarma si cand bagai mana in interiorul masinii (aceasta fiind armata) s-ar fi declansat alarma, nu conteaza acel led din oglinda..logic.
  15. eu zic , ca in prima faza sa iti refaci geometria fata-si mai ales spate ia zi , cand ti se aprind senzorii in mers , te opresti si repornesti si totul e ok , o perioada ?! daca da , atunci e din geometrie , daca nu , e un senzor abs, mergi la un tester (asta daca n-ai tu unul) si vezi care din ei este dus si il schimbi
  16. in cei aproape 200 de mii efectuati , am mers doar cu textar (placute-discuri) , asta a avut si oem, iar frana nu pot zice ca m-a dezamagit vrodata in trafic.. pt restul de nebunii , consider ca ale merita doar pt circuit sau altele , nu pt strada.
  17. n-a ca-fost prins domn Paul ! .Bodan give me five !.. dar era vorba totusi de e39
  18. pai il poti scoate, dar..il mai poti capsa la loc ? ca sunt saraciile alea doua de pe lateral care tin supapa impinsa , care sunt stil batute acolo daca le indoi..or mai fie ele bune pt refixare ?!
  19. Krebs
    alarma OEM
    pai poate ai plafonul schimbat..
  20. bre...breeeeeeeee...ma uimesti la naiba...hai ca ti-am desenat ! http://i43.tinypic.com/nejcoz.jpg
  21. tu esti chiar turc ?! da , piesa aia(11, 12 ,13 ,14 ) vine in fata la motor ..auzi la el..
  22. hei sistem...ala , piesa aia , este altceva ca sa te lamuresc este piesa de "dare curent" pt o alta masina http://i41.tinypic.com/noc8c6.jpg
  23. nu bre =)) aia e alta mancare 61 21 1 373 182 piesa 6
  24. pai sub mocheta exista un senzor foarte destept (calibrat) care este pus cu cap acolo pt abs-airbag-asc/dsc(sau doar airbag la masinile mai vechi ),daca il misti d-acolo doar fabrica ti-l mai pune la loc sau cel putin asa am inteles.. in legatura cu bateria, da , ai avut dreptate , n-are capsa pirotehnica... http://bmwfans.info/...attery_cable-2/ dar tot nu ai capacul de + de pe baterie , si nici macar nu e scump probabil din cauza lipsei lui s-a facut acea chestie pe baterie, cine stie ce s-a atins cu plusul (iei naibi foc) http://bmwfans.info/.../battery_empty/
  25. ia ca ma uit de curiozitate sa vad daca ma pacalesti sau nu cu capsa aceea
