99buz
Everything posted by 99buz
  1. Ok am inteles .Dar cand ii dau :12) Run from CD-disk a file Driver_D_CAN_USB\OBDSetup.exe de ce imi apare la value start =3 si waring?
  2. M-am uitat si este asa cum ai zis tu dar deasupra de description nu mai scrie interface.; ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = EDIC Interface = STD:OBD Motorul este 2500 diesel deci m57?
  3. Nu ma poate ajuta chiar nimeni cum functioneaza corect ediabas /inpa ?Sau daca este instalat corect? L-am instalat exact cum este in instructiuni dar nu am inteles aici:"10) In the file EDIABAS.INI"Interface = STD:OBD" must be choosen (That is default parameter after installing from CD-disk given. Check the parameter if you use another version of INPA !)"
  4. Bine sunt novice in chestii deastea.Pai nu pot citi. Am selectat la engine prima din lista si mi-a dat ceva erori de m-am enervat si am intrat in locuinta.Si apoi tot am umblat si am schimbat la dde 5.0 for m57 a inceput sa imi apara si coduri de eroare memorii(adica dupa ce am selectat ala dde 5.0 puteam lucra la functional jobs)...etc.Asa e corect? Cam asa ceva arata si al meu dar lipseste alea cu new.
  5. Bine eu mi-am luat inpa deci...Si nu stiu ce DDE sa selectez. Asa arata cablul.
  6. La inpa e bine sa fie on la battery si la ignition fara sa fie conectata mufa la masina?Si ce motor ar trebuii sa selectez eu (e60 525d)?
  7. Oscilatiile sunt mari, nu are cum sa ajunga la 12v masina si sa fie pornita,si 15 e prea mult .O parere ...releul.
  8. Vand placute de frana pe fata noi bosch pentru e39.pret 230lei http://s24.postimage.org/6jiakrgut/DSCN8104_1.jpg http://s24.postimage.org/i9ifwx5hx/DSCN8106_1.jpg http://s16.postimage.org/iowcbp53p/DSCN8108_1.jpg http://s15.postimage.org/58ktykior/DSCN8103_2.jpg
  9. Placutele de pe e60 potrivesc pe e39? Fata.
  10. Poate fi de la parbriz.Adica sa fie dezlipit.Incearca cand polua sa urmaresti pe unde se scurge.
  11. Multumesc .Intreb pentru ca am un pr si se lauda ca are motor de 4000cmc.
  12. O intrebare:bmw x6 la care scrie pe aripa 4.0 d ce cc are motorul?3000 sau 4000?Sunt in dilema.Multumesc.
  13. Saboti sunt la frane cu tamburi din cate stiu eu gen logan,renault.... La 3-ar are disc pe spate deci ...placute. Daca gresesc corecteaza-ma.
  14. Drosserul se invarte intr-o singura parte, mufa inversata, fortata stiu eu...
  15. Bagi in P si lasi frana de mana... e suficient.Nu exista rezolvare la asa ceva.
  16. Exact sunetu tzac/tzac la relanti toate 525/530d fac dar nu se compara cu 4 cilindri.
  17. Credeam ca este prins cu cv clipsuri ca si la grupul VAG.Demontarea fetei am gasit in alt topic .Multumesc.
  18. Cum se demonteaza trimul de pe usa soferului,mai exact unde vin butoanele pentru geamuri .As vrea sa o demontez si nu as vrea sa rup ceva.
  19. E destul de depasita navigatia pe busniess doar sageti si te incurca:( Am fost la Budapesta si m-o incurcat mai rau decat ajutat.
