zeke
Everything posted by zeke
  1. Tu ai reusit sa citesti erorile cu el? Mie imi apare E pe afisaj cand incerc sa citesc erorile. Am reusit decat sa resetez intervalele de inspectie si oil service si sa resetez check engine.
  2. daca mi ai spune si in romana ar fi nemaipomenit dar totusi o rezolvare??? are cineva ? Inainte de rezolvare e nevoie de o diagnosticare. "Exista o functie care face ca dezaburirea sa fie dezactivata in cazul in care tensiunea scade sub 11.6 V cand apesi butonul de dezaburire". Deci e posibil ca alternatorul sa nu furnizeze cat e nevoie. Masoara tensiunea la borne cu motorul pornit, tre sa fie in jur de 14V. salut ... la care borne tre sa masor tensiunea ? la baterie??? multumesc Da, pentru testul alternatorului, verifici tensiunea la bornele bateriei.
  3. daca mi ai spune si in romana ar fi nemaipomenit dar totusi o rezolvare??? are cineva ? Inainte de rezolvare e nevoie de o diagnosticare. "Exista o functie care face ca dezaburirea sa fie dezactivata in cazul in care tensiunea scade sub 11.6 V cand apesi butonul de dezaburire". Deci e posibil ca alternatorul sa nu furnizeze cat e nevoie. Masoara tensiunea la borne cu motorul pornit, tre sa fie in jur de 14V.
  4. Ai scos-o si ai scapat de problema? Tind sa cred ca la mine e vorba de altceva.
  5. Si eu am aceeasi problema, sa nu-ti imaginezi ca e ceva normal, pentru ca eu nu am avut-o dintotdeauna. Daca aflii cauza anunta-ne si pe noi, asa o sa fac si eu. Eu am in plan sa schimb valva PCV si unitatea DISA, stiu ca sunt defecte. Daca cumva se remediaza...
  6. Nici mie nu-mi functioneaza dezaburirea, dar mi se aprinde becul de la baterie cand apas butonul. Daca rezistenta/butonul/releul sunt bune, ar putea fi din cauza asta: The rear-window defroster is switched on for a certain period of time by pressing the dual-action switch for the rear-window defroster. A undervoltage monitoring function which switches off the heating at a voltage < 11.6 Volt is active during this time.
  7. am eu original BMW la 120 RON, impecabil. Dorin dorin, ai si cotul de plastic?
  8. Cumpar termostat motor cu tot cu suportul de plastic.
  9. motorul poate fi diagnosticat, si parca si airbagurile au putut fi "citite" dupa incident. Nu stiu cum suna eroarea in original, dar dupa traducerea operatorului a ajuns: "Nu se poate comunica cu modulul." Contine sigur cuvintele CAN_BUS.
  10. Mersi. Daca functioneaza ABS-ul senzorii sunt ok.Verifica cablul de la motorul ASC-ului, localizat langa clapeta de acceleratie. Da, abs-ul functioneaza. Te referi cumva la cablul care intra in locul indicat in imagine? E vorba de e46 318i 2000
  11. as vrea sa stiu unde sunt localizati, la testere n-am rezolvat nimic, pentru ca nu se poate comunica cu modulul. Am incercat in 3 service-uri mari.
  12. :twoup: Da, l-am apasat si nu are nici un efect.
  13. Stie cineva unde se afla senzorii pentru ASC? Si sunt cumva aceasi cu senzorii ABS? Sta aprins decat becul ASC (si nici nu functioneaza serviciul) si as vrea sa verific senzorii. ABS-ul functioneaza. Mersi.
  14. inca un vot de la mine pentru user grozadan (am comandat un debitmetru, astept sa ajunga)
  15. Nu, nu am factura.. Patronu parea foarte aproape de client la inceputu afacerii si am acceptat sa o rezolvam fara factura, neoficial, ca sa obtin un pret mai mic, deci fara OPC. Greseala mea. Direct in fata.. nu am rezolvat nimic. A zis ca-l jignesc daca-l acuz de furt.. mi-e sila. Am ajuns la concluzia ca totu se rezolva cu ranga!
  16. daca ai timp, poate ne intalnim in weekend sa ne batem capu amandoi, esti din Bucuresti? Prin ce zona stai?. Eu stiu si un service la care o sa ma duc cand iau banii, cred ca am aceasi problema ca si tine.
  17. Incercati sa evitati service-ul AutoFix de pe Str Maica Domnului, Nr. 53, Sect. 2. Am avut masina anul trecut la ei in service si mi-au furat niste lucruri personale din masina, am incercat sa nu le dau ocazia si sa nu las nimic in masina care ar putea sa-i tenteze, dar totusi am omis ceva, si se pare ca baietii de-acolo au profitat de ocazie. De asemenea, mai e un service auto pe la Reinvierii la intersectia cu lizeanu, langa reprezentanta Hyundai, se ocupa cu tinichigerie/vopsitorie. Acolo mi-au furat cheile din trusa de scule a masinii (e46). Nu mai tin minte cum se numeste service-ul dar o sa aflu.
  18. Si-a mai activat cineva de curand BC la Filaret? Sunt curios la ce pret au mai ajuns..
  19. Poate nu-ti merge vreo bujie.. daca zici ca miroase a benzina pe esapament inseamna ca nu se arde benzina. Zic si eu..
  20. Eroarea este permanenta?Dupa ce se sterge apare din nou, imediat? da, reapare.
  21. Mersi. totusi e ceva sf la mijloc: Am probleme cu ralantiul, apare la test o eroare legata de ralanti, si totusi nu e asta..
