tech-dmtr
    22
Everything posted by tech-dmtr
  1. nu ai evoluat deoarece desi ai schimbat interfata grafica si functiile, tot la sunetul ala prost ai ramas, ba chiar cea mai slaba versiune a lui - intrarea AUX HU CCC are un etaj final mult mai bun decat un HU MASK din punct de vedere electric, ori ca te legi cu mufa jack in cotiera, ori ca te legi direct in intrarea din spatele HU, tot acelasi lucru e. ok, scapi de ceva paraziti insesizabili introdusi de conexiunea cu mufa jack insa intr un final sunetul tau tot prin intrarea de AUX ajunge in HU, e amplificat si de acolo se duce in boxe.
  2. eu acum am deschis link ul ala de olk si am vazut. ala saracul habar nu are ce vinde si te a pus si pe tine in dificultate crezand ca ala e un modul de navigatie. nu are nicio treaba modulul ala cu navigatia ! eu cred ca el a inteles ca are nevoie de unitate + ecran dar avea impresia ca pentru unitatea ccc mai are nevoie de modulul din link ul de olx, crezand total gresit ca ala e modul de navigatie si ca un ccc ar avea nevoie de un modul de navigatie extern. total gresit ! @Bonzai - ideea nu era sa evoluezi? unde e evolutia daca tu ai sunetul bagat intr o mufa de aux? cu asta deja ti ai anulat aproape toate beneficiile pe care ti le ofera chinezaria
  3. ai nevoie doar de o antena gps. modulul de navigatie e integrat in ccc iar sunetul de la chinezarie e bagat pe aux de la mask. corect?
  4. da, iti va merge functia de navigatie. ai nevoie sa ti dea si ventilatorul din spatele unitatii impreuna cu cablul de alimentare a lui. daca nu gasesti, am eu cablul ala. in principiu ai nevoie de: unitate ecran trim clima cooler cablu alimentare cooler idrive, cablu video- poti refolosi
  5. da. poti folosi ori cele de pe bagheta ori cele de pe clima. daca vrei, am un panou de clima de lci cu butoane de incalzire
  6. salut
    nu am primit mesajul. nu am casuta plina
  7. pentru ce scoti alimentarea motorului? sperand sa nu mai dea eroarea in bord ?
  8. recomand sa mergi la un service care stie ce face nu sa schimbi piese aiurea ! ce treaba are filtru de motorina si motorina cand omul are erori de genu? 1. DSC & DBC failure 2. Run Flat Indicator failure 3. Fuel pump fault erorile au ceva in comun: probleme PT-CAN sau probleme alimentare cu tensiune
  9. nu poate stii nimeni ce ti a facut ala la masina si ce are masina acum. trebuie sa mergi la un service care chiar se pricepe iar daca nu gasesti, atunci mergi la reprezentanta insa cred ca o sa fie foarte costisitor. posibil ca ala sa ti fi schimbat module, codat/dezactivat functii..... ar fi bine ca macar sa ti spuna ce a facut el!
  10. ori schimbi zgw ori cumperi emulator. iti dau nr pe PM
  11. din pacate asta e realitatea....astea sunt preturile....iar oglinzile tale maro sunt stricate.tu cauti degeaba problema in alta parte! PS: functia electrochrome e comandata de catre oglinda retrovizoare
  12. de ce nu vrei sa intelegi? oglinzile alea sunt stricate, iti trebuiesc altele la fel dar functionale. stiu ca sunt scumpe, dar asta pentru ca si masina e scumpa si are optiuni..... cumpara ti oglinzile potrivite, schimba-le si totul o sa fie ca inainte, functional. nu mai incerca tot felul de ocolisuri ai deschis un topic, ti s a raspuns si explicat cum sa rezolvi problema insa vad ca tu tot cauti problema in alta parte.
  13. oglinzile cu auto dim au mufa diferita fata de cele fara auto dim
  14. pai e simplu. oglinzile le cuplezi in mufa exact asa cum le decuplezi pe ale tale. dupa cum ai pus tu intrebarea am dedus ca tu ai oglinzi cu alt fel de mufa, deci nu ai oglinzile potrivite
  15. nu o sa dea eroare pentru asta
  16. par arse. iti trebuiesc altele
  17. pune seria de sasiu a masinii. intotdeauna incepi a adresa o intrebare pe forum prin a furniza seria de sasiu a masinii !!! nimeni nu vrea sa invete aceasta regula de baza !
  18. se poate pune navigatia mare, depinde daca ai CCC sau CIC. ai nevoie de unitate si ecran
