tech-dmtr
    22
Everything posted by tech-dmtr
  1. in principal pe "Dar exsista o problema care nu o inteleg cand dau pe Tv nu stiu cum sa dau manual scan,imi apare autostore si un singur canal tv la care am doar sunet si imagine neagra fara acei purici de tv." pe scurt: nu poti controla modulul TV trebuia codat simplu cu NCS. nu inteleg de ce unii se complica cu ista P....probabil pentru ca nu inteleg principiile din spatele unui retrofit si e mai usor intr un program cu luminite si beculete INSA de obicei ceea ce dau ei click in ISTA P nu bate cu realitatea de pe masina..... ISTA+ nu e pentru programare !!! daca asa arata masina dupa ce au zis ca au terminat....nu e ok
  2. prea complicat documentul. puteai sa l faci muuuuult mai usor. lasa INPA ca oricum nu ai ce face cu ea. instaleaza ISTA si fa diagnoza, vezi ce module sunt cu rosu si verifica alimentarea lor.
  3. nu ti au codat corect modulul. legat de antene......credeam ca ai spus ca ai tot kit ul de retrofit tv. tu defapt ce aveai?
  4. o diagnoza ai facut? despre ce retrofit e vorba? pune documentul aici
  5. cumperi comenzile pentru volan sport, le montezi si codezi masina. in bucuresti te pot ajuta cu codatul
  6. ti am explicat pe PM> trebuie sa bagi toate firele (cooler si auxiliar ) in aceeasi mufa. e foarte simplu sa muti toate firele intr o singura mufa problema explicata si aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/183251-problema-aux-input/page__st__20__p__2441711#entry2441711
  7. ce modul de bluetooth ai? nu ti mai merge nimic pe bluetooth sau doar streaming audio si agenda? poti incerca in prima faza un update la bluetooth. intrii pe www.bmw.com/bluetooth si bagi seria de sasiu. iti spune daca e vreun update pe masina ta, il pui pe un stick si faci update
  8. eu ti am dat +. cam cat ar trebuie sa fie ca sa fie ieftina?
  9. am inteles dar personal n as avea incredere. sper sa gasesti ce ti doresti !
  10. da. ca sa fii 100% sigur ca e din calculator, trebuie sa faci o diagnoza
  11. prima data diagnoza. asa aflii daca e blocat sau nu calculatorul. de acolo stii ce e de facut de unde esti?
  12. nu esti realist deloc. masina sub 200.000 de km fabricat dupa 2010 nu se vinde cu banii aia.......
  13. problema nr 1 are doua rezolvari: - schimbi fibra din bara si repari sistemul - > 100% functional - dezactivezi complet sistemul, cu asta te pot ajuta in bucuresti problema nr 3 de asemenea te pot ajuta
  14. masina ta nu avea cablaj pentru ventilator. daca ala nu ti a pus cablaj, atunci ventilatorul l a pus de poza
  15. daca a pus ventilatorul in spate si e bun, atunci e ok
  16. dap. in afara de microfon, am cam toate piesele
  17. ai 3 variante: mulf2 - stie doar handsfree bluetooth mulf2 high - in plus are intrare USB si poti asculta muzica de pe stick combox - in plus are si bluetoth audio, conectivitate internet, 2 porturi USB ca preturi pentru module te invarti la 100/150/200
  18. Cablaj (alimentare, fibra, antena, microfon) + microfon + antena + modul + suport modul Pune seria de sasiu a masinii Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. bineinteles, daca ai cu ce, dar deja e offtopic
