Silviu G
Everything posted by Silviu G
  1. Te catapultezi ;-) porneste incalzirea suplimentara nu?
  2. Pai G12 e cu silicati G11 fara. Citeam mai demult tot pe aici pe forum ca ar fi fost probleme la pompa si alte componente in timp din cauza ca a fost pus G12..
  3. Cine ti-a recomandat antigel rosu ?
  4. Poti dar nu o sa se auda bine. Eventual pti sa montezi subwoofer-ul impreuna cu un filtru hi-low si atunci osa fie cat de cat ok. ce hud ai in masina ?
  5. Normal.doar nu te astepti sa iasa si span sau namol de pe conducte
  6. Sunt anumite componente in sistemul de racire care au nevoie si de ungere sa nu corodeze si asta se regaseste in antigel. In plus punctul de fierbere e mai crescut in combinatia antigelului cu apa,unele termostate avand deschiderea la 105 grade si nu la 90..si sunt mai multe teorii aplicate care le-au dedus inginerii si proiectantii de autovehicole pt ca un sistem de racire a unui motor are nevoie de aceasta combinatie si nu doar de apa goala. Si treaba care o zici tu cu introducerea de antigel inainte de iarna e in capul unora care sunt mai destepti ,cred ei decat producatorul care recomanda odata la 2 ani inlocuirea lichidului de racire si asta bineinteles antigel+apa distilata. Fiecare e liber sa faca cum vrea si cum crede cu propria masina dar de aici apar problemele despre care vorbim noi pe aici,pt ca nu se respecta anumite conditii.
  7. Asta e sub forma de gluma ma gandesc.. On. Eu iti recomand sa mergi la un service sa faci un leak test si o sa vezi pe unde pierzi,apoi curatata toata instalatia de apa dupa care 50;50 antigel:apa distilata.
  8. Iti ramane varianta sa demontezi sa vezi unde e buba
  9. Introdu toate datele masinii tale pe www.realoem.com si o sa gasesti acolo schema .
  10. Daca zici ca masina e asa super intretinuta si ok din toate punctele de vedere ar trebui sa aiba si un istoric service si acolo o sa vezi daca a avut vreo interventie la distributie sau daca nu. Dar daca nu se aude nici un zgomot suspect de la distribuitie eu iti recomand sa nu se umble la ea. Eventual poti sa inlocuiesti doar intinzatorul sa fie nou pus de tine sa stai linistit.
  11. Tre sa schimbi placutele cu tot cu senzori.degeaba pui senzorii si te trezesti ca nu ai frane.
  12. Silviu G
    Salut
    Blocat pe inchis daca iti urca tenmp .sau e blocat pe aproape inchis. Eu iti recomand sa il inlocuiesti
  13. Silviu G
    Salut
    Termostatul l-ai schimbat vreodata?
  14. Astea-s piesele care tin bara prinsa de caroserie 51717154520 si 07147127714
  15. Nici cu depo nu faci afacere prea mare..stiu baieti care au avut si nu au fost prea multumiti de lumina oferita..chiar si cu kit xenon de calitate..
  16. Si din dezmembrari e riscant pt ca nu stii cat de arsa e oglinda lupei..si clar nici varianta cu noi valeo,tyc,etc sa le iei pt ca nu lumineaza prea ok. Recomandarea mea e sa citesti alte topicuri de pe aici,pt ca sunt multe referitoare la retrofit-ul cu lupe morimoto,fx-r,hella..varianta asta ti-o recomand eu sincer. Ar mai fi o varianta cu faruri normale noi fara lupa..cu becuri halogen bune o sa ai lumina destul de buna.
  17. Ai faruri cu lupa sau fara?
  18. Ce fel de probleme ai intampinat? Ce buget ai?
  19. Da ce problema astronimica ai la masina de nu stie nimeni sa o rezolve?
  20. In garaj la mine am rezolvat-o ..am inlocuit prima data pompa vacuum,la fel nici o schimbare. Astazi am inlocuit tulumba,m-am chinuit vreo 3 ore,mi-am belit si mainile dar a meritat,problema s-a rezolvat
  21. Ce mai face alba ca zapada ? A mai mers la sala? a mai facut muschi?
