danny47
Everything posted by danny47
  1. Piesa nr. 7 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AL71-EUR-05-1998-E46-BMW-320d&diagId=13_0648
  2. Salut, cea mai simpla solutie cauta un atelier mecanic sau service auto care se ocupa cu montat de Helicoil, este o operatiune rapida si ieftina, raman aceleasi suruburi nu mai trebuie sa modifici nimic
  3. Salut, la BMW e65 poti sa repari ledurile de pe usa pobagaj stanga?
  4. Salut , pentru PP17343 51488193941 izolatie fonica capota cu plasticele de prindere 51481915964 16 buc. 51717001494 1 buc. Multumesc anticipat.
  5. Pret discuri si placute frana spate inclusiv tamburi frana de mana daca sunt in stare buna.
  6. S a rezolvat, multumesc BMWClub Se poate inchide.
  7. Am uitat - semnalizare dreapta fata - airbag cu fata de usa interioara sofer - airbag parbriz stanga
  8. Cumpar pentru BMW E46 touring FL an 2004,110kw,150cp serie sasiu PP17343 - aripa dreapta fata - bara fata completa - far ceata dreapta - carenaj roata dreapta ambele - radiator intercooler - radiator lichid de racire - suport ventilator de racire cel de pe radiator cu grilaje - scutul din plastic fata Astept oferte
  9. Multumesc tuturor pentru sfaturi, Pensie sigur nu are, poze inca nu am reusit sa fac ca nu am ajuns la tinichigiu un amic unde am dus o cu trailerul Am vorbit cu ei au zis ca ei nu au bani pentru amenda, dar aseara m a sunat fiul si ma rugat sa nu deschid proces inca ca el ar putea face rost de 300 euro decat nimic bun si astia @XXL pacat de farul dreapta facut de tine
  10. Va multumesc din nou pentru sfaturi, O sa vad maine cam ce trebuie sa sa schimb si am sa sun (ca doar mobil au, chiar daca nu au ce baga in gura} la ei sa vad ce ne intelegem ca se lauda ca copii sunt pe afara. A fost o faza ca la un moment dat tipu m a tras de o parte si mi a zis ca eu sa i repar caruta iar el imi repara masina. @ hellker fii linistit caLul este OK nici nu l am atins, doar putin speriat
  11. Aveti mare dreptate, incerc sa ma impac cu gandul ca eu voi suporta totul dar ma supara ca am masina din 2007 cumparata de mine din Germania am bagat 150k in ea fara nici o zgarietura iar acum un nemernic sa mi o sparga. in decembrie am retusat vopseaua pe 5 elementi si polis total dupa asa a fost ca noua, pot s o iau de capat!!! @ Service Premium - ai mare dreptate si bine ca nu a patit nici el nimic ca ma alegeam si cu un dosar penal de ucidere din culpa.
  12. Va multumesc @ Joker93 nici eu nu cred ca o sa pot recupera ceva, @ smr.andrei politia ia dat amenda si i a spus ca nu avea ce sa caute pe drum cu caruta, iar eu sa l dau in judecata, dar ce sa iau cocioaba ca era romm?
  13. Din pacate in seara asta am avut un accident, am plecat dupa amiaza sa duc sotia si fiica la tara in Bihor la soacra la intoarcere singur ascultam muzica linistit ma intorceam acasa, intr o comuna la 15 km de Satu Mare s a intunecat deja am vazut o caruta pe marginea drumului care circula pe accelasi sens ca si mine am intrat in depasire, nu aveam viteza. dar cand am ajuns in dreptul carutei desteptul de carutas beat turta a virat stanga si ma acrosat in coltul drept al masinii, calul s a speriat si a inceput sa traga mai tare dar tot spre mine deoarece carutasul tragea de fraie in stanga, mia spart bara fata, aripa dreapta , far si proiector drepta rotula rupta, apa cursa din motor ceea ce am putut vedea, airbag usa stanga si airbag parbriz stanga deschise. Totusi bine ca nu l am omorat dar Bachus are grija de cei beti si nici eu nu am patit nimic, singura problema ca nu stiu cum o sa mi recuperez banii deoarece e vai de capul lui. O sa fac maine poze sa vedeti BMW ul e46, an 2004, 320D, 110kw, 150cp touring Am editat deoarece m a acrosat in dreapta scuze pentru cei care au citit, dar sunt suparat
  14. Salut teoretic este simplu de pus, ai doua urechi pe capac care vin bagate sub capacul ramas in spate apoi il asezi la loc usor ai grija la partea unde este rezervorul de servo cum zicea si colegul de mai sus acolo ai si firul de curent cu un manson de cauciuc care o sa intre la sfarsit pe capac. sper ca ai dat si capacul din fata, altfel este mai greu. Succes
  15. Am vazut in clip ca misca foarte bine Ma gandeam la treaba cu Torque ca poate cate odata sa te ajute, daca este asa cum zic ei ca au instalat deja doar cumperi interfata ELM 327.
  16. Frumoasa navigatia Acum le schimbi des, este mai buna decat cea cu android 4.2.2 cea cu torque?
  17. Salut, intra pe realoem.com BMW introdu datele masinii, alege cautare componente Vehicle trim apoi Insulation aici Weel arch trim front sau rear si ai jos tabelul cu nr. piesa si codul cu care gasesti piesa Succes
  18. Salut Am si eu un necaz caruia nu i dau de capat, am un BMW 320d, e46,2004,110kw,150cp, motor M47D sambata am avut timp si am schimbat termostatul mare, cel de la EGR l am schimbat anul trecut dar temp. la antigel cand ieseam din oras scadea, asa ca era clar ca s a dus cel general care intradevar avea urechile rupte, toate bune si frumoase a functionat bine am dus o la spalat am tras o tura afara din oras sa verific acul sta la 90 nu s a miscat. ieri am pornit surpriza s au aprins martorii DSC si frana de mana, nu am acceleratie iar apoi s a oprit si s a aprins si martorul engine azi am testat o cu inpa si am avut eroarea P0642 sensor reference voltage A circuit low care nu am putut o sterge. daca cumva a mai intilnit cineva aceasta problema va rog ajutati ma si pe mine.
  19. Eu zic ca cel mai bine dai jos cureaua de accesorii si clima apoi pornesti motorul fara ele, daca sunetul dispare te poti linisti, dupa poti controla rolele si intinzatoarele pe rand iar daca careva are zgomot o schimbi, dupa clip nu cred sa fie distributie
  20. Bine ca ai rezolvat, Bravo, oricum nu aveam nici un dubiu ca nu o s o rezolvi,:goodjob: Acum sa speram ca o sa fie cu noroc ceea ce iti doresc, La Multi Ani !!!, fericiti, sanatate si fara evenimente neplacute iti doresc tie si tuturor colegilor :sorcerer:
  21. Eu chiar azi am facut retrofit ul si merge perfect mi au trebuit cam 40 de minute BMW e46 320d , 2004 Daca urmaresti de mai multe ori filmuletul de pe youtube o sa vezi ca nu i greu de loc Cablaj incearca pe forum la cumparari poate ai noroc, cablajul de fire dintre coloana volan, LCM si ECU tot aici la noi pe forum.
  22. Nasol, sincer imi pare rau ca ai patit o, Stiu ce simti caci si eu am patit o doar ca mie mia aspirat trei clapete la admisie si asa am facut motor nou, sa speram ca toate vor merge bine si sa nu trebuiasca sa desfaci motorul Mult noroc
  23. Salut Daca nu reusesti sa l da i intreg ma intereseaza trimul
