thecreator88
Everything posted by thecreator88
  1. eu am auzit pe cineva care tot la fel si-a luat un senzor pt axa cu came febi si nu a mers deloc, eu cand mi-am scimbat senzorul , am pus tot unul aftermarket si mi-a mers inceraca sa-l scimbi la magazinul de unde l-ai cumparat ( ma gandesc ca ai garantie la el)
  2. e chiar bun consumul tau , eu am la a mea 19-20 (in bucuresti. bara la bara) si eu m-am speriat la inceput cand am vazut cat condens scoate , dar m-am linistit cand am vazut un x6 5.0i care scotea si mai mult ca ulei incearca sa bagi 5w30 si daca poti original bmw (mi s-a parut mai bun ca castrol)
  3. nu vreau sa iau partea nimanui , dar am fost si eu cu masina la dormag si sunt praf , m-am dus la ei cu o problema si pt un test , am vrut sa imi testez presiunea benzinei pe circuit , eu mi-au pus-o pe tester ,cand eu le-am explicat clar ca vreau ca testarea sa se faca mecanic !!!! am un zgomot prin spate , ei au zis ca nu stiu de la ce e , si mi-au zis sa scimb piese care erau noi pe masina , si cand le-am zis ca piesele respective sunt noi , au dat-o la intors
  4. puneti pe fiecare prezon antifurt :)
  5. dupa ce am vazut mai bine ce damage am , mi-am dat seama ca mai am nevoie si de discurile din interiorul oglinzii :) :) :) deci cumpar si discurile din oglinzi
  6. cum spune si anunutul ma intereseaza numai geamul , modelul rabatabil electric si electrochrome
  7. dupa cum spune titlul , sunt interesat de 2 gume de iarna marima 205.65.r15 sau un goodyear eagle vector tot 205.65.r15
  8. Schimb jante pe 17 de e39 m-packet (style 66) cu cauciucuri aproapenoi ( au cam 5000 km) cu jante de 18 de M (style 65)+ o diferenta din partea mea ( ma intereseaza numai originale)
  9. frumoasa masina am si eu 2 sugestii: scoate sigla M de pe grila si scimba sigla de pe capota
  10. eu zic sa nu o ei , are multi km , eu chiat nu credam ca un motor M52 poate rezista 500.000 km , si sincer cred ca daca o ei , consumul de ulei nu e buba ei cea mai mare
  11. deci singura diferenta intre senzori e doar mufa spate ???
  12. am si eu o problema cu parktronicul , am un senzor stricat pe fata , si sunt curios daca merg senzori de pe spate pe fata , pe real oem , imi zice ca sunt diferiti , ca am gasit senzori sh pe ebay , dar numai de spate
  13. dar eroare cu LCM 40 Thermical Oil Sensorstie cineva ce e??
  14. reclama mascata :):lol::) o sa ma interesez cat costa acea valva , daca e ieftina o scimb pt orice siguranta PS: bavaria , nu crezi ca tank venting valve poate sa aibe un reed switch in ea???
  15. cred ca am aflat ce este acel reed switch piesa nr 1 stie cineva mai multe despre ea???? http://bmwfans.info/original/E39/Lim/525i-...13/ill-13_0798/ Airco 1 Temperature control wheel. right , am aflat ca am aceasta eroare din cauza unui contact prost la sensorul de temperatura exterioara si stie cineva la ce se refera: LCM 40 Thermical Oil Sensor
  16. nu am vazut pe forumuri de afara sa ma uit la buson , m-am uitat la el si nu are nimik busonul
  17. e reed , e un fel de comutator magnetic http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch
  18. Am pus testerul pe masina , si mi-a dat cateva erori , daca stie cineva ce inseamna si ce trebuie scimbat sau facut as fi recunoscator DME 190 EVAP: reed swith not closed Airco 1 Temperature control wheel. right LCM 40 Thermical Oil Sensor mersi
  19. k am inteles , nu se poate da jos doar climatronicul fara a da mai intai mid-ul jos???
  20. salut ma gandeam sa-mi dau jos clima de pe masina si sa curat ventilatorul acela din ea ,ma enerveaza la maxim zgomul pe care il face , a mai facut cineva asta ?? cum se da jos??? mersi
  21. pentru jentile normale stie cineva cum se cheama culoarea???
