Bavaria
Everything posted by Bavaria
  1. Ai verificat sigurantele?Daca este una arsa,merge un pic si se opreste. Daca sunt bune,deconecteaza navigatia si vezi daca mai face. Navigatia trebuie sa o deconectezi numai dupa ce le ledul se stinge.Daca o deconectezi inainte ,se strica,trebuie inlocuita.Dupa ce o deconectezi,vezi daca se mai opreste.
  2. Cum s-a intamplat,dintr-o data,ai umblat la ceva,ai schimbat bateria?
  3. Daca se vad bule de aer,inseamna ca s-a dezlipit ,trebuie alt parbriz.Senzorul este separat,doar partea optica este atasata de parbriz. M-am referit la parbriz,sa fie curat in dreptul senzorului.Poate sa fie o problema de reinitializare,dar pentru asta trebuie sa mergi la un service. Cand dai pe prima treapta,se misca stergatoarele?Dar daca dai pe treptele de viteza?
  4. Cum adica au murit senzorii de ploaie?Este un singur senzor. Verifica sa nu fie murdar senzorul,sa nu se fi dezlipit de parbriz.
  5. Da,asta schimba datele problemei :) Gandeste-te bine daca vrei masina "clown",daca vrei ca toata lumea sa se uite la tine(ea),unii cu admiratie,cei mai multi ...fara. :blink: Daca asta iti doresti,go for it. :)
  6. Si ce legatura are asta cu starea tehnica? :) Daca scoate X cai,zic ei,este in stare buna? :) ps Am mai citit aici pe forum,domne motorul este bun,are 90% din puterea initiala :blink:
  7. Bavaria
    E 90 nou
    Sunt ,asa este,din motive stiute de ei se face diferentierea intre Harman-Kardon si Harman-Becker.
  8. Sa o monteze pe masina si mai vedem.Soclul ala nu prea are treaba.
  9. Este din 86.Slabe sperante sa il primeasca.... ps Da ce testeaza autotest,ca tot am auzit? :)
  10. Mufa de la maneta se conecteaza cu o alta mufa,langa coloana de directie,nu are treaba nu nici un releu.Ca lipsesc pini din mufa respectiva,asta este alta poveste.
  11. Pai maneta are o singura mufa,ce treaba are cu soclul de releu?
  12. Ce treaba are soclul cu maneta?Asta nu inteleg... Firele de la maneta duc la soclu,sau cum?
  13. Exista alarme aftermarket care se integreaza cu partea electrica a masinii,se foloseste telecomanda originala pentru armare,dezarmare.
  14. De unde este soclul respectiv?Ce legatura are cu maneta?
  15. Bavaria
    E 90 nou
    In primul rand ca nu inteleg ce rost are sa pui intrebari,cand de fapt stii raspunsul. Daca chiar nu il stii,atunci citeste,gandeste-te un pic si dupa aia raspunde. Ai intrebat de E90,deci nu imi pierdeam timpul sa scriu de E46 sau de Audi... In concluzie,asa stiu eu ca este la BMW ,seria3,E90.Este foarte posibil sa ma insel. Harmanbecker este o firma care face echipamente audio,si pentru BMW. http://www.harmanbecker.com/harmanBecker/www_root/index2.jsp Nu am confundat cu Harman-Kardon.
  16. Bavaria
    E 90 nou
    Corect. Si mie imi pare rau ca am pierdut timpul sa raspund.
  17. Bavaria
    E 90 nou
    Difuzoarele de la HI-FI sunt la fel ca dimensiune cu cele de la TOP HI-FI.Difera puterea. HI-FI Amplificator bass 2X40W(2ohm). Boxe 4x25W(inaltele si mediile sunt conectate in paralel ,cu aceeasi iesire de putere). Inalte si medii in fiecare usa din fata. Tweeter si medii in spate,langa luneta. Subwoofer sub scaunele fata. Tweeter 26mm. Medii 100mm Bass 217mm. Presiune maxima sunet,104dB ,50Hz. Banda in care lucreaza HI-FI,40Hz-20kHz. Producator Harman-Becker.
  18. Pe mine m-a prins pe la 18 ani.Bine,am avut doar microbul :blink:
  19. Eu sunt de alta parere. :blink: Daca iti doresti un BMW, vei fi foarte fericit cand il vei avea.Dupa un timp insa devine obisnuinta,nu ti se mai pare nimic deosebit.
  20. Toate sistemele electronice sunt facute sa ajute.PDC-ul este un sistem foarte bun,foarte util. Apar probleme cand pui un sistem aftermarket,din punct de vedere estetic.Daca se poate integra fara sa lase urme,merita toti banii :blink:
  21. Tu vrei sa o cumperi doar pentru aspect.Ar fi bine sa te uiti un pic si la motor,suspensie...etc. Ce naiba ti-o place la ea? :blink:
  22. Daca nu iti place cum arata,nu o cumpara,nu are rost. Nu are sens sa o vopsesti,mai bine cauti alta cu o culoare mai ...acceptabila :blink:
