Bavaria
Everything posted by Bavaria
  1. Scoate comanda de clima si urmareste motorasul.Dupa 16 min vezi daca are tendinta sa se opreasca,si porneste din nou.In timpul asta nu trebuie sa deschizi nici o usa,sa pui contactul...etc. Vezi ce se intampla si povesteste-ne :blink:
  2. Este adevarat,incomplet mai bine spus.Am mai citit si alte articole referitoare la acest viscocuplaj.Unele faceau referire si la temperatura axului.
  3. Ce myth? :blink: Poate imi explica cineva cum se raceste motorul,cum porneste viscocuplajul,daca masina sta numai la relanti? Banuiesc ca necirculand aerul,viscocuplajul nu va porni,deci motorul se va supraincalzi si va exploda :) PS Articolul este interesant,dar partial adevarat.
  4. Probabil a montat ceva aftermarket pe masina,alarma....
  5. Este posibil sa fie o problema la bord.Semnalul de vitezometru este primit de la un senzor montat pe diferential. Cel mai sigur mergi la un service pentru o diagnoza.
  6. E bun sigur?Senzorul este un pic mai deosebit,este in 2 trepte.
  7. Este ventilatorul de la senzorul de temperatura.Trebuie sa se opreasca automat dupa 16 minute.
  8. Iti arata minus 25000? :blink: Celelalte cat arata?Pune si tu o poza,sa vedem :)
  9. Imi spun si eu parerea,sper sa nu te superi :blink: Parerea mea este ca nimeni nu a furat nici o bobina,roman,neamt sau austriac. Nu am nici o treaba cu AB,probabil este ultimul service pe care l-as recomanda unui prieten,dar..... Bobinele Bosch cu care a fost dotata masina din fabricatie,la un moment dat,nu au mai fost disponibile(vezi link-ul). In general se schimba furnizorul daca sunt probleme cu calitatea.Deci,bobina Bremi este singura care poate fi comandata ,si este categoric mai noua decat cele montate original.Exista si anul de fabricatie scris pe bobina,daca nu ma insel,deci se poate verifica. Probabil masina a avut aceeasi eroare ,ceva timp in urma,misfire cyl2.S-a incercat remedierea prin schimbarea bobinei la cilindrul 2.Bobina nu se poate masura cu multimetru,daca este defecta in circuitul primar eroarea va fi permanenta,deci nu este cazul.Probabil eroarea aparuta este sporadica , poate fi cauzata si de alte componente,nu numai de bobina. Inainte de a cumpara alta bobina,ti-as sugera sa o schimbi cu alta ,de la alt cilindru. Daca eroarea apare la acelasi cilindru,este exclus sa fie bobina defecta.Daca apare la celalalt cilindru,ai o bobina defecta :) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...051&hg=12&fg=05
  10. Nu te invidiaza nimeni,stai linistit.Poate unii te compatimesc.....
  11. Debitmetrul nu se poate regla.A fost reglat in fabrica cu ajutorul laserului.Asta daca te referi la reglajul clapetei,din arc.
  12. Bavaria
    PROBLEME CD
    Or fi CD-urile de proasta calitate.Eu folosesc cam tot ce imi pica in mana,si de firma si de nefirma :blink: ,dar nu am avut probleme.Poate nu am copiat destule,cum zici tu :)
  13. Bavaria
    PROBLEME CD
    Am mai avut probleme cu DVD-uri dar s-a rezolvat cu update la writter.
  14. Bavaria
    PROBLEME CD
    Ce ciudat :blink: Am copiat tot felul de CD-uri,nu am avut nici o problema,merg perfect.
  15. Bavaria
    PROBLEME CD
    Daca le citeste pe cele originale trebuie sa mearga si cu cele copiate.
  16. Bavaria
    PROBLEME CD
    Ar trebui sa mearga,numai sa nu fie format MP3,ca nu le citeste.
  17. Sa scoti restul :blink: de sonda din mufa ,inainte de a comanda numai senzorul.Poate ai nevoie si de mufa.
  18. Una la mana,nu exista garantii pe viata,iluzii...da. A 2-a la mana ,masinile americane nu sunt considerate simbolul fiabilitatii. :)
  19. Nu pot fi interferente radio deoarece semnalul este codat.
  20. Este defect electromagnetul de la usa soferului sau a pasagerului.
  21. Mai intai se incearca recodificarea.Poate ai noroc :blink:
  22. In memorie exista datele masinii,kilometrajul,factorul de corectie al vitezometrului..etc. Daca se umbla la kilometraj,in general,se modifica valorile si apar tot felul de erori. Prin recodificare(cu un tester) se rescriu parametrii originali.Este posibil ca memoria sa fie defecta,daca nimeni nu a umblat la bord.
  23. Da ,se poate schimba. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...016&hg=62&fg=05 nr 16 Inainte de a o schimba incearca sa o recodifici(la un service).
  24. Daca nu ai umblat la bord,la reglaje :blink: este posibil sa fie defect bordul sau memoria lui.
  25. Se strica pompa de apa dupa un timp,si creste consumul :)
