Luc89
Everything posted by Luc89
  1. Am schimbat anvelopele cu tot cu jante...dar nimic, sunetul persista..problema e ca si la service daca merg nu i am prins inca momentul cand si cum face sa le pot arata...cert e ca in general la viraj stanga..
  2. Ca sa scot senzorul de acolo sa verific/inlocuiesc garnitura respectiva presupune din start pierderea uleiului, gresesc ?
  3. Rulmentul nu s`ar auzi si pe drum drept..!? Acel zgomot il am din ce am putut deduce, de cele mai multe ori cum va ziceam atunci cand virez stanga si accelerez sa plec dintr`o intersectie spre exemplu...nu stiu daca suna un rulment asa urat..de`ar vibra un picut si podeaua..
  4. Nu a intampinat nimeni aceasta problema?!
  5. Nu..nu cred ca am active steering pe ea! Ce ar putea fi..ca e super deranjant acel sunet care am incercat sa va explic pentru a va face o idee..
  6. Hmm...sper sa pierd uleiul intr`adevar pe la acel senzor...si sa fie doar garnitura!
  7. Salutare, Am un huruit cand plec de pe loc sau la turatii mici in timpul accelerarii cand iau viraj stanga, dar nu intotdeauna, probabil depinde oarecum de unghiul de viraj..n am idee. Sunetul este asemanator cu cel produs in momentul in care se trece peste banda de sens dotate cu acele delimitatoare. A mai intampinat careva aceasta situatie ? Care ar fi problema ? BMW 520D LCI. Multumesc anticipat !
  8. Salutari ! Am aproximativ 6000 km de cand am schimbat uleiul si ieri verificandu`l din iDrive am observat ca nivelul e putin peste jumatate ! Am fost la un service am dat jos scutul atat cel de metal cat si cel de plastic fiind pline de ulei! Mecanicul care a constat mi a spus ca am nevoie de inlocuirea senzorului de ulei, cel care se vede si in poza deoarece ar picura pe acolo ! Exista aceasta posibilitate? S a mai intalnit careva cu aceasta situatie ? Multumesc anticipat !
  9. Nu imi huruie deloc..doar cloncãneala aia la accelerare/decelerare atat! Ulei a verificat a zis ca este in regula...
  10. Am pe spate 245/35/19 dar as vrea pe fața sa nu omor caseta etc... un 225/??/19 Este posbil? Si pe cat sa fie balonu la 225 ? Cum se calculeaza indicile ala..
  11. Sa nu mai deschid alt topic referitor la anvelope daca tot s`a adus in discutie aici! Care este dimensiunea minima/maxima de latime a cauciucului la 9Jx19H2 -> R19 Multumesc anticipat !
  12. Salutari ! Am verificat si eu acele suruburi sunt ok...la mine cloncaneala se aude chiar dinauntru grupului spune mecanicul care a stat in canal cat timp am dat eu inainte/inapoi ! Aveti idee ce ar putea fi ? Sa fiu nevoit sa`l schimb ? 520D LCI, N47! Multumesc anticipat !
  13. Hmm...pare a fi in doua culoari, daca nu gresesc...!
  14. Multumesc de lamurire, RaYn3 !
  15. Salutari ! Am faruri cu CORNERING exista posibilitatea de`a activa pe ele DLR in loc de a se aprinde la viraje stanga/dreapta sa le pot folosi pe ambele la o anumita intensitate ?! Multumesc anticipat !
  16. Inteleg..este o regula ca atunci cand se schimba fulia sa fie schimbate obligatoriu role, intinzatoare si inclusiv fulie pompa servodirectie?!?
  17. Salutari ! Am un 520 E60 LCI, in urma unei constatari la reprezentanta mi`a fost sugerat ca ar trebui schimbata fulia deoarece e scoapta partea aia cauciucata si ``sa nu ma trezesc cu ea prin radiatoare`` ar fi fost exprimarea ! Este acesta un criteriu de inlocuire ? Sau ce simptome ar trebui sa aibe atunci cand e pe duca fulia ?! Masina are 209.000 km! Multumesc anticipat !
  18. Salutari ! Am un 520 LCI, in urma unei constatari la reprezentanta mi`a fost sugerat ca ar trebui schimbata fulia deoarece e scoapta partea aia cauciucata si ``sa nu ma trezesc cu ea prin radiatoare`` ar fi fost exprimarea ! Este acesta un criteriu de inlocuire ? Sau ce simptome ar trebui sa aibe atunci cand e pe duca fulia ?! Multumesc anticipat !
  19. Nu merge sa intru pe acel drobox..ca simptome la prima pornire imi oscileaza turometru aproximativ 5 secunde...in rest nu vad nimic schimbat ca sa zic asa !
  20. nu ma poate ajuta nimeni cu un sfat?!
  21. Daca tot s`a deschis topic aici..as dori si eu sa mi recomandati dimensiuni de anvelope la R19 pe E60 LCI pentru a nu simti orice gropicica in creer ! Jantele toate 4 sunt 9 J si as dori 2 dimensiuni diferite fata/spate si sa fie mai suportabile..sau cu alte cuvinte sa mi ofere confort ! As merge pe 245/35/19 Spate...iar pe fata ce ar trebui sa pun sa echilibrez cu un 225 ?!?
  22. cum ai postat in filmuletul ala asa se aude si la al meu E60...am discutat cu un mecanic si zicea sa dau grupu jos sa se uite la nu stiu ce boltz...ca poate ii dus si sa il inlocuiesc ! Dar intreb..se gasesc piese de cumparat separat pentru grup ?
  23. Ce style recomandati pe un E60 LCI R18, de preferat OEM ! Multumesc anticipat !
  24. Salutari ! Problema asemanatoare am si eu la al meu E60 LCI, in viraje nu aud nimic, raspunde ok volanul din punctul meu de vedere dar cand merg pe un drum denivelat bate..troncaneala din asta..s`a verficat intreaga mecanica si se spune ca ar fi ok inclusiv bucsele de la bara stabilizatoare care tocmai le`am schimbat dar nimic nou ! Are idee ce ar putea fi ? Sa fie de la caseta de directie ? cum ar trebui sa se manifeste sau cum as putea sa o verific sa`mi dau seama ?! Multumesc anticipat!
