Everything posted by masinioricestare
Set 4 Anvelope Dunlop 255/55/18
sus cu ele. ninge afara
Jante Aliaj 16 Bmw
se poate inchide. le-am dat de pomana
Jante Aliaj 16 Bmw
sus cu ele. ninge afara...
Vand set 4 anvelope Dunlop Grandtrek WT M3 109H runflat. Anvelopele sunt foarte ok. Dimensiunea este 255/55/18. Au fost pe un x5 2008. Pret de nou 1200 ron/buc. Pretul meu 500 ron/buc. Tel 0767149200
Jante Aliaj 16 Bmw
ieftinache
Jante Aliaj 16 Bmw
cred ca iesi mult mai bine daca le iei asa. numai caratul la vulcanizare, dejantatul, nu mai zic, ca un cauciuc michelin costa mult mai mult decat orice alta marca cunoscuta. te costa 75 euro o roata cu anvelopa michelin si janta originala bmw. daca nici asta nu e un pret bun...
Jante Aliaj 16 Bmw
Nu sunt interesat de schimburi. pretul este fix.
Jante Aliaj 16 Bmw
Vand set 4 buc jante aliaj 16: originale bmw, cu anvelope iarna Michelin Alpin in stare foarte buna. Jantele sunt impecabile, fara zgarieturi si echilibrate. Pret 300 Euro . Tel 0767149200
Schimb Suspensie sport cu suspensie normala
Schimb suspensie sport E46 320 D an 2003 cu suspensie normala. Masina mea este pachet m int+ ext, abia am achizitionat-o. Pot spune ca suspensia este sport, nu stiu daca este cea originala, am vazut doar pe un arc ca scrie H&R. O schimb pe o suspensie normala. Am jante pe 18" iar suspensia sport este prea mult pt mine, am copii mici, samd. Cine este interesat ma poate contacta la tel : 0767149200
Vand Bmw 520D, an 2001, 5999 Euro
rog un admin sa stearga topicul. masina s-a vandut de mult. multumesc
Usa la sofer e foarte ok, se vede asa datorita unghiului in care a fost pozata sau cine stie, posibil un mic joc in balama, dar nu cred. Rog, fara contraziceri pe acest topic de vanzare. Multumesc
Vand Bmw 520D, an 2001, 150.000km, tapiterie piele, volan piele cu comenzi si pilot, dublu climatronic, cd player original, mahon, 5 jante de aliaj, folie geamuri, itp 2011, asigurare, stare foarte buna. Pret 5999 euro Tel: 0760391516 FARA SCHIMBURI !!! DOAR CASH
suport telefon de pe e46
e pentru Siemens c/m/s 35. Am demontat modulul din spatele torpedoului.Caut telefon si suport si sunt curios daca functioneaza. \ trebuie sa functioneze
desfa surubelul de sus si vezi daca scrie ceva pe spate
Schimb Navi MK4 cuMK3+dif
se poate inchide
astept oferte
uppppppppppp
MK4 mai ai?? Daca este vreau eu sa-l cumpar Da un bep si te sun eu daca este. 07488887793 pai suna-ma direct, dc sa iti mai dau eu bip? :)
buton linga DSC
Sau exact ca la carte: Initializing the system Initializing is necessary to familiarize the system with the correct inflation pressures. Repeat this process after tire replacement, tire rotation or any changes in tire inflation pressure. 1. Check the tire inflation pressures in all the tires, comparing them with the inflation pressure chart on page 25 and adjusting their pressure if necessary 2. Turn ignition key to position 2, do not start the engine 3. Press the button long enough for the yellow indicator lamp in the instrument cluster to light up for a few seconds 4. After a few minutes' driving time, TPM sets the current inflation pressures in the tires as the target values to be monitored. In the event of loss in inflation pressure If the inflation pressure has dropped significantly over a long period of time, which is normal for any tire, the yellow indicator lamp will come on. This alerts you to have the tires inflated to the specified pressures as soon as possible. p.s. : RDC e prescurtarea din germana iar TPM din engleza( tire pressure monitor)
Resetare RDC - senzor presiune pneuri
Am rezolvat singur. Pt cei ce au nevoie de asa ceva: Initializing the system Initializing is necessary to familiarize the system with the correct inflation pressures. Repeat this process after tire replacement, tire rotation or any changes in tire inflation pressure. 1. Check the tire inflation pressures in all the tires, comparing them with the inflation pressure chart on page 25 and adjusting their pressure if necessary 2. Turn ignition key to position 2, do not start the engine 3. Press the button long enough for the yellow indicator lamp in the instrument cluster to light up for a few seconds 4. After a few minutes' driving time, TPM sets the current inflation pressures in the tires as the target values to be monitored. In the event of loss in inflation pressure If the inflation pressure has dropped significantly over a long period of time, which is normal for any tire, the yellow indicator lamp will come on. This alerts you to have the tires inflated to the specified pressures as soon as possible. p.s. RDC e prescurtarea din germana, iar TPM din engleza(tire pressure monitor)
buton linga DSC
Am si eu acest sistem, RDC se numeste si intradevar monitorizeaza presiunea din pneuri. Exista si in cartea masinii cate ceva scris despre el. Chiar am descchis si eu un topic in speranta unui ajutor, dar pana la urma l-am gasit singur, si se procedeaza cam asa: pui cheia pe a2a treapta de contact si tii apasat butonul respectiv ( cel de langa DSC) vreo 10-15 sec, atunci se face un reset. apoi pornesti masina si mergi putin cu ea. in momentul in care se aprinde martorul in bord inseamna ca ai o pierdere de presiune la una dintre roti. cam asta e tot
nimeni?
Am un E46 2003 cu aceasta optiune. Cand am cumparat-o l-a resetat din tester si s-a aprins iarasi. Vechiul proprietar mi-a spus ca tomai facuse o pana. Din cate am inteles trebuie facuta o setare(resetare) a presiunii rotilor ( asta dupa ce sunt umflate binenteles). Stie cineva cum se face acest lucru?
My blue ride
o folie pe geamuri ar schimba mult masina, parerea mea...
DIY - Vopsit etriere
@Calin78 cred ca o poza in care sa fie incadrata toata masina ar fi mult mai ok, decat zoom pe roata. Si-ar face toti o idee cum dau culorile folosite de tine, in comparatie cu vopseaua masinii
