Sempai Ion
Everything posted by Sempai Ion
  1. Salutare! La 520 d capacul ce acopera motorul, acela cu emblema, exista? Consola de clima? furtunele de la servo? Bara fata este de facelift? Ce a avut ...casetofon sau cd si daca mai exista...
  2. Nu stiu daca-ti spun ceva nou dar, tinand cont ca ai senzori ABS pe fiecare roata, daca dupa verificare descoperi ca functioneaza normal, raman rulmentii pe spate. S-au demagnetizat sau banda aceea magnetica de pe ei s-a exfoliat. L-a mine dupa multe si grele incercari, cu un sfat primit de aici pe forum asa am ajuns la adevarata problema. Si s-a rezolvat. Sper sa ajute. bafta!
  3. Am avut un 525 TDS din 96 cu acelasi simptom. A fost pompa de motorina (cap hidraulic uzat). Aceiasi modalitate de a-mi demonstra a avut-o si persoana respectiva. A turnat apa rece pe pompa de motorina si... surpriza, sfert de cheie.
  4. Si eu am avut o problema asemanatoare. Am urmat cam aceiasi pasi. Dar, intr-un final, rezolvarea a venit prin schimbarea acelui regulator de turatie pentru ventilatorul interior al climei. Acela de sub bord (scaun dreapta). Dupa aceea si-a reluat functia normal si fara sa prelungeasca perioada cat ventilatorul ar trebui sa ma functioneze dupa ce opresti masina si scoti cheia din contact.
  5. Multam fain de raspuns. Acum am gasit raspunsul, ai dreptate. UP!
  6. Minte de rupe. Nu existĂŁ 520d de 150 cp iar ecranele nu sunt OEM. Nu vĂŁd ĂŽnsĂŁ care-i problema dacĂŁ-i resoftatĂŁ. DacĂŁ maÂşina ĂŽĂži place, cumpĂŁr-o! <_< Ai dreptate. :) Salutare! O mica intrebare... eu stiam ca exista si motoare de 2000 d de 150 cp (fratele meu are un 2003 320 d -150 cp, un prieten bun 520 d - 150cp - ambii le-au cumparat din Germania acum 2 ani si nu au facut alte modificari. Eu am un 520 d din 2000 facelift de 136 cp) probabil softate direct din fabrica pentru puterea aceasta. S-au dovedit a fi masini trainice si usor de intretinut din toate punctele de vedere. Daca ne gandim la sportivitate... hmmm... aici un motor sub 3000 nu cred ca-l poti considera sportiv, poate doar nervos si cu inclinatii ...:bashwall: In rest, un mare UP pentru E39. SUPER TOPIC!
  7. Superba... Te lasa fara cuvinte. Bafta la vanzare! Cel ce o va cumpara se va simti rege. Un mare up pentru bijuteria ta.
  8. Am fisierul intreg. Ti-l pot trimite mail. Da-mi PM si ti-l pun pe mail. Se pare ca split-ul acesta nu este o reusita. Am un manual pentru seria 3 E46. Are 20 Mb si se pare ca split-ul nu este o varianta prea buna.
  9. Asa am gasit manualul. Am sa incerc sa gasesc si pentru diesel, inclusiv pentru modelele mai noi. Ma bucur ca se vad. Mai am diagramele cu distributia pinilor pentru diverse modele. Daca este cineva interesat sa-mi spuna. Bafta!
  10. O intrebare. Sunt bune fisierele sau faptul ca le-am split-uit le face nefunctionale? Altfel le salvez in alt fel si le mai postez odata.
  11. Partea a doua din manual. Sper sa fie folositor BMW_3___5_Series_Service_And_Repair_Manual__haynes_3_4.pdf BMW_3___5_Series_Service_And_Repair_Manual__haynes_4_4.pdf
  12. Sper ca fie upload-ul fisierelor sa nu fie o problema. Fisierul era prea mare asa ca l-am split-uit in 4 fisiere. Primele 2 le voi atasa aici. Poate fi folositor.BMW_3___5_Series_Service_And_Repair_Manual__haynes_1_4.pdf BMW_3___5_Series_Service_And_Repair_Manual__haynes_2_4.pdf
  13. Nu cred ca trebuie sa bagi farul in cuptor ca sa-l incalzesti :twoup:. Am dat 20 Ron pe o "scula" de incalzit. Si le-am desfacut usor apoi. Legat de mecanismele de reglaj, chiar nu gasim pe cineva care ar putea fabrica asa ceva? La SH nu prea gasim. Modelul este simplu ne trebuie doar un "meserias" in plastic. Am vazut link-ul atasat si ...85 $/side mi se pare un pic cam mult (ma refer la http://www.odometergears.com/subpages/bmw.html ). No offence! informatia este utila si practica dar...cateodata buzunarul nu pare sa raspunda la fel de practic. Atatea ne dorim sa facem pentru masina ... Eu as spune ca norocul nostru este informatia impartasita aici. Avem optiuni si asta-i bine.
  14. Si eu am avut problema cu senzori de ABS (cu toate simpomele, ASC nu functiona corect sau deloc, intra ABS aiurea, becul pemanent aprins) si pina nu mergi la un tester nu-ti poti da seama care senzor este sau nu defect. Poate nu senzorii sunt. De exemplu, eu am schimbat senzorul respectiv si (aici multam fain de info celor care m-au sfatuit) cum problema persista am ajuns la rulmentul de la roata respectiva. Pina nu mergi la tester, chiar daca ai cunostinte de mecanic, senzorul nu-l poti gasi defect sau nu, indiferent cum il masori. Bafta oricum!
  15. Si eu am avut o problema asemanatoare la un BMW 525 tds din '96, la cald pornea greu. Am fost cu ea la tester. Totul parea ca este de la pompa de injectie. Am schimbat toate garniturile pompei si tot nu pornea la cald. Totul s-a rezumat apoi la uzura rotorului din pompa de injectie. la rece o lua la sfert...la cald trebuia sa te rogi... In fine, mi-au pus o supapa de sens si cat de cat s-a mai remediat. Pina nu am schimbat pompa nu s-a remediat. Sper sa fie o info utila. Bafta!
  16. In legatura cu ploaia si apa in masina, eu unul am avut o problema asemanatoare. BMW (eu am e39 dar cred ca principiul este acelasi) are o folie de siguranta in interiorul usii ce nu permite apei sa patrunda in interiorul masini. La mine se desprinsese in partea dreapta spate si patrundea apa. Verificarea a fost simpla, deschizi usa pe partea unde ai gasit apa si pui un furtun cu apa pe ea. Asa vei vedea pe unde iti intra. Incerci acelasi lucru si cu usa inchisa si vei afla cu siguranta problema cu apa (pe sub acoperitoarea de plastic a pragului se poate infiltra apa). Debitul ploii nu este intotdeauna destul de mare ca apa sa patrunda in interior. Oricum nu este normal sa INTRE. Cel putin nu la BMW. >Dar legat de panoul de siguranta si scurturile... cred ca un test ti-ar spune mai multe. ASta a fost problema mea. Sper sa fie o informatie utila. Bafta!
  17. O intrebare legata de filtru epurator (citeam intr-un alt topic de el): 520D are filtru epurator si daca da, se poate schimba? P.S. Are cineva o lista cu Faults codes sau Troubles codes pentru E39 '97-2003? Eu am gasit ceva dar parca nimic nu se leaga de diagnosticul pe care l-am primit. La fel cum nu inteleg de ce mi l-a interpretat cineva :twoup: acolo (nu ma plang, am fost tratat destul de bine dar... nevoia de informatii este mai mare decat raspunsul pentru problema cu ABS-ul)
  18. Am fost la Bavaria pt test. Intr-adevar rulmentul era. Multam fain. Pe langa am mai descoperit cate ceva (aici as avea o rugaminte pentru cineva care poate inerpreta erorile inregistrate, ceva lamuriri mi-ar prinde toate bune. Acolo totul a fost pe fuga, multe programari...iar explicatiile putin. Sper sa-mi iertati insistenta dar....VREAU CA MASINA SA FUNCTIONEZE LA PARAMETRI NORMALI) si am o diagrama ce arata cam asa: - SZM -17 Undervoltage - SZM - 07 Seat heating, seat cushion, left, open circuit - Currently not present - Fault frequency 19. Seat heating, left B5203_00003 - SZM - 08 Seat heating, seat cushion, right, open circuit - Currently not present - Fault frequency 19. Seat heating, right B5203_00004 - MRS3 - 02 Belt tensioner, driver -----Currently present------ Resistance too high (read service Information 610103952) Fault frequency 1 - MRS3 - 03 Belt tensioner, front passenger -----Currently present------ Resistance too high (read service Information 610103952) Fault frequency 1 - ZUH - 0B No flame formation------ Flame interruption (no flame formed) B6510_30012 - ZUH - 07 Undervoltage deactivation ---- Undervoltage B6412_0007 ---- Battery B1230_00001 ---- Supply/K bus B6412_00001 - KOM - KOM Instrument cluster: fault stored - Instrument cluster (Basic) kom - LCM - LCM Light Check Module: fault stored - Light Check Module lcm - Manual headlight vertical aim control lcm - Trailer module lcm - Check Contol messages (LCM) lcm ASC 5.7 asc Test 1 : asc Test step/action Output Result asc_16 IDENTIFICATION RECHTS-TASTE asc3 1 SELECTION 4 asc3 30 EXPERT MODE 1
  19. Un rulment. Un rulment? Care rulment? Un rulment de roata. Maine dimineata sunt programat la Bavaria. O sa va scriu rezultatul. Multam fain pentru info si sprijin. O sa tin minte si despre rulment.
  20. Am vorbit cu un prieten si voi merge la Bavaria. Multam fain si toate bune.
  21. Mie asa mi-a comunicat persoana cu testerul. Am luat mesajul lui de bun dar, de aceea intreb. O informatie utile ar fi parerea cuiva care a mai avut oproblema asemanatoare. Eu unul nu m-am mai confruntat cu asa ceva. Defapt, sa fiu sincer, pina acum 4 luni eu nu am prea avut probleme cu masina. Dar, ca oricare dintre noi, mai imbatrinesc si ele....:twoup: Oricum multam tare fain de sfaturi, informatii si sprijin moral. CHRISTOS A INVIAT prieteni!
  22. O intrebare: desi am schimbat senzorul de ABS problema (stanga spate) la viteza mica (>25km) imi da reactie in pedala ca la functionarea ABS-ului. La test nu a m-ai iesit nici un alt senzor. Ce altceva ar putea influenta?
  23. Si eu am avut problema asta. La test a reiesit un senzor de ABS (spate stanga la mine, senzori sunt la fiecare roata). Trebuie sa mergi la tester cu masina pentru siguranta si raspuns. Bafta!
  24. O alta intrebare ar fi, un prieten mi-a spus ca el are la 320 d un anume sau un fel de filtru si la motor care ar trebui schimbat la un cumul de kilometri. Ma intreb daca si la 520 exista un asemnea filtru si de unde s-ar putea procura?
