ggaby1981
Everything posted by ggaby1981
  1. Da, chiar te rog, mi-ai fi de mare ajutor. Mersi
  2. Asa este, scuze de confuzie, ace83 spunea de regulator. Am masurat ieri firul care l-am tras la dde si are continuitate. L-am masurat direct din mufa care intra in dde(ce l-am tras eu) si pe partea cealalta direct dupa spirala. Daca tin minte era pinul al doilea din stanga din mufa de 4 pini din spirala, de langa minus. Deci sigur firul ajunge in dde la pinul 27 mufa cu 40 de pini. De control am incercat si in mufa cu 58 pini la pozitia 37 si tot degeaba.
  3. Despre un volan in 4 spite facelift, dualstage. In legatura cu airbagul stiu ca daca pun contact aprind becul, oricum am inpa si-l sterg, deci nu-i problema. Cred ca totusi comenzile de pe seria 5 nu merg pe seria 3 sau nu am eu fuctia de tempomat. Datul bornei jos nu a ajutat deloc.
  4. la diesel nu cred ca e nevoie de regulator electronic, pentru ca nu are clapeta de acceleratie, @mariusagar cred ca te referi la benzinare care au acceleratia pe cablu. Din ce m-am documentat comenzile audio si butonul de recirculare il preia blocul de lumini, iar tempomatul dde-ul, de aceea merge butonul de recirculare. Comenzile audio nu am cu sa le incerc pentru ca am HU aftermarket. Azi am mai facut si alte teste cu comenzile de e39, am luta borna, am pus borna si tot degeaba, nu imi activeaza tempomatul. Cred ca ajung la concluzia ca nu sunt compatibile de la seria 5 la seria 3, mai ales pe nonfacelift, presupun pentru ca e dde 3.0 Trebe sa incerc cu comenzi de seria 3. Dar aici iara e o problema, oare merg cele de pe facelift.
  5. Salut, spune-mi te rog daca ai montat comenzi de seria 5 pe seria 3. Eu am un e46 din 98, 320d motor m47. Am tras cablurile, 2 la bloc de lumini si 1 la dde. De la un prieten am incercat comezile de pe un e39. Butoanele lumineza, butonul de recirculare da comanda la clima dar becul de tempomat din bord nu se aprinde. Eu cand am pus comenzile pe masina mea nu am dat borna jos, dupa cum am vazut la un alt user care s-a mai lovit de problema. are relevanta datul bornei jos sau nu sunt compatibile butoanele de la 5 la 3.
  6. putem incerca, numai nu stiu daca o sa mearga ca eu am net de la vodafone pe 3g. dar se poate incerca
  7. eu pe windows 7 am instalat
  8. eu am 3.01 si sunt foarte multumit, am reusit sa fac si activari cu ncs-ul. Cand o sa ai laptopul la tine o sa incerc sa te ajut.
  9. atunci sa inteleg ca vrei sa-l instalezi tot pe laptopul acela dar o versiune mai noua?
  10. sa intelg ca ai inpa instalat. ce versiune?
  11. butoanele de la seria 5 transmit alte coduri spre dde fata de cele de seria 3. Eu am facut un test de la un prieten ce are un seria 5 si nu mergeau. De aceea am facut testul sa fiu sigur ce merge pe varianta mea de motor ca sa nu iau un volan si sa-l montez si sa am surpriza ca nu merge.
  12. trebe sa ai pe dvd un fisier unde iti spune pas cu pas ce sa faci, daca nu il gasesti ti-l trimit pe al meu
  13. detaliza ce nu ai reusit, ce nu merge.
  14. Am facut si eu retrofitul la un e46, 320d, 1998 si la fel ca si la tine, nu imi merge. Eu am incercat cu comenzi de la un e39. Butonul de recirculare functioneaza, la fel si iluminatul dar cruis-ul nu. Faza cu scosu bornei nici nu mi-a trecut prin cap sa incerc. Tu ce comenzi ai pus? fara buton de recirculare?
  15. Va salut, m-am hotarat sa fac un retrofit la un tempomat. Masina cu pricina este un e46 din 1998, 320d, motor 136 cai - m47. Toate bune si frumoase, am tras firele unde era nevoie, unu fir la dde pin 27 si 2 fire la blocul de lumini. Dupa ce am tras firele m-am pus pe testat ca sa stiu ce volan sa cumpar, eu am volan in 4 spite. Un prieten de al meu are un e39 facelift cu comenzi pe volan tot in 4 spite si iau airbagul cu tot cu comenzi de la el si il pun la mine sa-l testez. Toate bune si frumoase butoanele lumineaza cand aprind pozitiile dar cand apas butonul sa pornesc tempomatul becul verde in bord nu se aprinde, deci nu se activeaza tempomatul. Cum volanul este de e39 are si buton de recirculare aer pe volan si culmea ala da comanda la clima, adica cand apas butonul pe volan activeaza recircularea. Acuma intrebarea mea este, butoanele de pe e39 nu sunt compatibile cu e46 sau nu stie dde-ul meu tempomat.
  16. Daca ar avea ceva pompa de ulei atunci becul rosu s-ar aprinde si cand ti-am merge motorul mai ales in relantiu, nu numai la pornire. In ceea ce priveste rezolvarea problemei eu cred ca lumea nu se baga pentru ca e o operatiune foarte costisitoare si nici nu stii daca rezolvi problema. Daca iei carcasa de filtru la mana a doua nu ai certitudinea ca e ok, iar daca iei noua te rupe la bani, sa nu mai vorbim de manopera pentru ca trebe demontat foarte mult ca sa poti sa dai jos carcasa.
  17. Eu nu am nici cea mai mica problema de pornire, mie imi porneste la fel si daca sta masina 5 zile nepornita, tot timpu invarte la fel. Cine mai are probleme si cu pornirea atunci e alta chestie.
  18. Mersi de ajutor. Le pun si aici ca sa fie mai usor.
  19. Schimb faruri cu lupa si angeleyes cu faruri originale pentru e46 nfl. www.bmwclub.ro/forums/topic/123556-vand-faruri-cu-lupa-si-angeleyes-pentru-bmw-e46-nfl/
  20. Vand MP3 auto JVC KD-R800 cu funtie BLUETOOTH. Mp3-ul se afla in stare impecabila, a fost folosit foarte putin. Se poate schimba culoarea iluminatului tastelor si al displayului sa se potriveasca cu cluoarea din masina. Specificatii: - Amplificator integrat MOS-FET 4 x 50W - convertor DAC Burr-Brown pe 24 biti - iEQ parametric pe 3 benzi (joase, medii, inalte) - Bluetooth - Doua porturi USB fata / spate (WAV/MP3/WMA/WMA-DRM/iPod si iPhone Audio) - USB audio pentru iPod/iPhone etc. - Doua moduri de control pentru iPod / iPhone (unitate principala / iPod sau iPhone) - Compatibil MP3/WMA cu ID3/WMA Tag (CD/USB) - Filtre HPF si LPF - Tuner Radio Data System - Tuner HS-IV - 3 iesiri Pre-out de 2,5V (fata + spate + subwoofer) - Intrare AUX frontala - LCD matricial cu iluminare multicolora - telecomanda inclusa Pret: 550 ron 0723987852
  21. problema este la carcasa filtrului de ulei, nu la pompa. Fa un test, dimineata inainte sa pornesti motorul desfaci capacul de la filtru de ulei si daca filtrul nu e plin cu ulei atunci e clar ca uleiul se scurge in baie, se dezamorseaza. La mine cand am facut schimbul filtrul era gol. Iti dau un link care sa te ajute: www.bmwclub.ro/showthread.php?16752-Dupa-schimb-ulei-probleme-E-46-320-D
  22. Vand faruri cu lupa si AngelEyes pentru BMW E46 nonfacelift, pentru anii 1998-2001. Farurile sunt in stare foarte buna, au urme de pietricele pe sticla. Nu sunt prevazute cu motorase de reglare al inatimii. AngelEyesul este cu becuri. Le vand petru ca asa am luat masina si vreau sa pun faruri originale. Schimb cu faruri originale, de preferat cu lupa. PRET: 650 ron TEL: 0723987852
  23. Vad ca pe aici lumea te ia la misto in loc sa te ajute. Am activat pe multe forumuri, dar oamnei ca si aici nu am mai intalnit. In loc sa te ajute mai bine iti infige un cutit in rana. @Pole - nu crezi ca esti offtopic putin. In loc sa comentezi despre altii mai bine te-ai documenta si ai vedea ca e o problema des intalnita, dar este mai usor sa clicai din butoane si sa scrii acolo ceva ca sa faci numar de postari.In loc sa fi scris "sau o suta alte chestii" mai bine enumerai macar vreo 3.
