InSidE
    4
Everything posted by InSidE
  1. E prin complex zona de care zici ? mi se pare cunoscuta, am stat si eu pe acolo si sunt mosi din aia NEBUNI care le trebuie 10m sa bage o masina in garaj :twoup:))
  2. se pare ca fiecare are o rezolvare :twoup:
  3. pai era ruginita prima data cand s-a rupt si a sarit amortizoru cu tot cu busa.. a 2a oara cand am pus bucsa nu am stiut de ea si s-a rupt bucsa .. acu a 3a oara e ok.. 15 ron parca e una. deaia zic .. ca in timp se duce dracu de la rugina si poate sarii oricand :twoup:
  4. deci cel mai bine e sa renunt :twoup:) v1per: habar n-am cat o fi un parbriz nou... cred ca pana in 600-700 ron pe producator.. eu vroiam sa-l schimb eventual doar daca puteam sa pun si senzorul..dar asa nu ma prea incanta, oricum pe mine nu ma prea deranjeaza asa de mult.
  5. saiba respectiva este piesa nr 6, daca va confruntati cumva cu problema asta. Eu zic ca in timp ar trebui schimbate, cel putin la mine si aia de pe stanga e ruginita, cum a fost si asta de pe dreapta si trece amortizoru si rupe bucsa cu tot. Eu o s-o schimb si pe stanga preventiv. Si asa schimbatul nu dureaza mai mult de 15 minute si e foarte usor. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=33&fg=45
  6. nu , dar ma gandeam daca tot schimb parbrizu.. de ce sa nu pun unu cu senzori daca nu e prea multa bataie de cap ?
  7. ca sa functioneze senzorul.. ce tre facut ?
  8. Cam ce ar implica schimbarea unui parbriz normal cu unul cu senzori pentru E46 ? ce tre facut ? ce tre schimbat ? ce tre cumparat ? a facut cineva operatiunea asta pana acum ? de asemenea si la ce costuri a ajuns cu totul.
  9. daca iti tremura de la o anumita viteza in sus sunt rotile dezechilibrate, cauciucurile uzate... daca iti tremura cand pui frana.. la viteze diferite inseamna ca sunt discurile...
  10. am rezolvat, intr-adevar lipsea o saiba exact cum a zis DanS.. Robert_TAU: Intr-o zi o sa fac poze la toate facturile si o sa ti le arata sa vezi cati bani s-au bagat in masina asta pe "piese SH"
  11. pai daca vroiai sa dai un sfat... puteai sa-mi zici ce ar putea avea, nu la fiecare post sa ma trimiti la Banat Car :twoup: nu am cum sa ma duc la BanatCar pentru ca ala e la Timisoara si eu sunt la Severin..
  12. offtopic: bombonel tare al dracu esti! atata timp cat te bagi cu mine in seama si ma iei si la misto cu banat car(e a nu stiu cata oara cand imi spui de ei) te iau si eu la misto.. Se pare ca nici capacitatea ta de intelegere nu se descurca prea bine :))) :twoup: ontopic: de ce rupe amortizoru piesa ? o fi patit ceva cand s-a rupt prima oara ?
  13. bai bombonel :twoup: la ce reclama le faci ar trebui sa te plateasca astia de la banat car :) Tu nu te-ai plictisit de tine ? ca eu da :)
  14. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=33&fg=45 este vorba despre piesa nr 7, cand ma intorceam din concediu am dat intr-o groapa mai tare pe partea dreapta si mi s-a rupt bucsa care tine capatul superior al telescopului. Marea problema e ca am luat alta, si in 2 zile s-a rupt si asta. ce naiba o avea ? :twoup: sa fie de la amortizor ? arc ? sa nu o fi montat corect ?
  15. recent.. cred ca au vreo 6000 km ... (5k facuti cam in 10 zile)
  16. cel p care il am eu arata ca un roll-on.lam luat de la un magazin de piese auto 15ron. ok.. auzi , dar daca lasai geamu jos sa zicem 4-5 cm si miscai de el in stanga si in dreapta, se auzea vreun sunet ? pentru ca la mine are exact aceleasi simptome, daca ploua/spal masina dispare pentru cateva ore, cand sunt inchise trancane.. daca le las 1-2 cm jos , nu se mai aude nimic.. deci practic unde se imbina geamu cu chederu, dar nu inteleg de ce atunci cand le las 4-5 cm jos si misc de el tot trancane ? :twoup:
  17. ruju ala anti-inghet, cum arata, de unde se poate lua?
  18. atunci care-s bune ? :twoup: eu am placuta ate si pe fata si pe spate.. si imi cam trepideaza volanu ...
  19. Bursucel - mersi , dar acum nu mai sunt in Timisoara, poate la Toamna :twoup:
  20. am si uitat de ele.. up * un set de amortizoare spate BMW rulate in germania 100k km, nu sunt scurse pret 250 ron. * 4 jante de tabla BMW, una este indoita dar se poate face restu nu au nimic. pret 200ron **pot vinde cele 3 jante bune si la bucata negociabil
  21. pai ei pot sa ceara cat vor, e vorba si cine le da :)
  22. mai bine o dezmembrezi, iti scoti banii pe ea :twoup:
  23. maxim 1 mil (acuma depinde si unde :twoup:) maxim 1 mil ce?
