Everything posted by mafiosso4ever
sunet sacadat la relanti
este cumva ca o variatie cu trepidatie care apare si dispare , se aude constant , uneori mai mult alteori mai putin ?
Cheie cu CIP
bv brother , stiam ca se poate , al dracu' e romanu" , sa nu dea el banii pe cheie noua , chitibusar si tenace , iata rezultatul, felicitari inca o data , esti un om cu cap si nu mai zic nimic ... maxim !
BLACK 525D 2002
am mers pe varianta asta pentru ca sincer sunt prea multe e39 diesel cu pachet M , nu stiu daca mai este alta in ROMANIA cu pachetul asta pe care l-am pus eu ....asa cum a spus Ciupanezu sunt 2 variante , pentru prefacelift si pentru facelift ...
BLACK 525D 2002
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=95 multumesc Ciupanezu pentru sustinere :twoup:
Probleme cheie e39 facelift
Ai cumparat o cheie din cauza unei sigurante :twoup: Tare curios sunt de ce s-a ars siguranta si daca se va mai arde pe viitor :D da , am luat chiar doua ca sa am 4 chei cu cele fara telecomanda , am lipit si cheia cu telecomanda veche si a iesit foarte bine, nu prea se cunoaste ca a fost taiata ca am lucrat cu mare grija , acum pe cea veche o folosesc si in concluzie am 5 chei :twoup:, nu stiu ce sa spun , chiar nu cunosc motivul pentru care s-a ars siguranta, acum merge perfect , sper sa nu mai am probleme... salut ! off topic : Salutari de la ALEX ISTRATE !
BLACK 525D 2002
pachetul este original bmw , pretul este undeva la 1000 euro , dupa achizitie uitandu-ma atent pe fiecare componenta in parte am vazut ca pe langa codul original bmw si sigla mai exista scris " zender gmbh " , deci zender este producatorul lor .Pragurile vin in set , se livreaza separat terminatia bara spate sau cea fata daca vrei dar sunt mult mai scumpe , la pachet ai pret bun . multumesc mult , in mare am terminat , nu stiu ce i-as mai putea face ... :twoup: multumesc , bafta si tie cu masina ... Deocamdata doar terminatia bara fata si cea spate , urmeaza ornamentele de praguri salut
am uitat sa scriu si este bine de stiut : Dupa constatarea de la MHS cheia era stricata si se necesita cheie noua , am comandat cheie noua dar nu la MHS , a venit cheia si am incercat sa o initializez dar nu a mers. Am zis ca ar fi bine sa verific si sigurantele , nici macar nu stiam foarte bine unde se gasesc , staim ca sunt cele din partea dr portbagaj , le-am verificat pe fiecare in parte si am constatat ca una dintre ele este arsa , am schimbat , am intializat cheile si totul merge perfect . MHS praf , banii luati si solutia complet gresita . Cheia nu avea nimic , in concluzie verificati mai inati sigurantele si apoi incercati alternativa tester ... si nu la MHS ...
BLACK 525D 2002
"arta cere sacrificii" ... asta da vorba inteleapta , tinand cont ca vine si de la tine nu mai zic nimic decat ... jos pantalonii...
BLACK 525D 2002
da Nony sunt aceleasi bari cu extensii atasate , urmeaza sa pun acopuririle si pe praguri care sunt cam de aceeasi forma cu pragul numai ca il scoate un pic in afara ... salut !
BLACK 525D 2002
:D ... multumesc ... hai mai repede cu 18 si apoi permis si masina si ... alta viata ... salut!
BLACK 525D 2002
multumesc frumos .... si a ta e foarte frumoasa , interiorul acela cred ca nu il are nimeni la noi , cel putin eu nu am vazut salut !
BLACK 525D 2002
Nu am mai postat de ceva timp si au mai aparut ceva lucruri noi , am pus in sfarsit suspensia sport ( arcuri waitec , amortizoare koni) , articulatii noi si multe altele si nu in ultimul rand ceea ce mi-am dorit foarte mult de ceva vreme , pachetul aerodinamic de la bmw pentru e39 , iata si cateva poze .... :twoup:
am pus batirie normala noua si nu merge , ma gandesc ca nu e de vina bateria , voi vedea la tester
am taiat-o cu cuter-ul pe margine , am reusit sa o desfac si am gasit si bateria pentru ea , acumulatorul de fapt insa se livreaza pe comanda speciala in circa 2-3 sapt , partea interesanta este ca nu stiu sigur daca este acumulatorul de vina , stau si ma gandesc daca as incerca sa ii pun o baterie normala , nu acumulator , tot de 3 v si aceeasi dimensiune oare ar avea rezultat , cineva imi spunea ca ar recunoste ca nu e este acumulator si nu ar functiona oricum. Va tin la curent cu ceea ce voi face in continuare , Produs 8/8 date acumulator VL2020-1VCE Manufacturer: PANASONIC RoHS : Description BATTERY, VAN LITHIUM, VL2020, VERT Voltage, output:3V Battery size code:2020 Capacity, energy storage:20mAh Technology, Battery:Vanadium Lithium Terminal type:Tagged Length / Height, external:2.7mm Depth, external:2.7mm Diameter, body:20mm Case style:Disc Capacity, battery:20mAh Voltage, battery:3V
:twoup: ...eu am bagat in masina asta cateva sute de milioane asa ca 200 euro nu sunt o problema insa vreau sa stiu daca trebuie inlocuita sau se poate rezolva cu cea veche , am vorbit la MHS si o vor pune pe tester ...
am o singura cheie cu telecomanda , asa am cumparat masina , cu o singura cheie cu butoane , ma gandesc ac daca ar fi stricata nu as mai putea nici sa pornesc masina din cauza imobilizatorului ... Se poate sa ti se fi descarcat bateria ... sau sa fie ceva probleme la contactele din cheie sau incearca o reinitializare am incercat reinitializare dupa instructiunile din autodata si nu merge , am facut asta de cateva ori ...poate este cineva care a patit asta si are o solutie ...
Salut Azi cand am incercat sa incui masina din telecomanda am obeservat ca nu mai raspunde la comenzi , nu am alarma la masina , am incercat sa o setez dupa instructiunile din autodata dar fara succes , merge pornita masina fara probleme , o descui si incui normal , merge inchiderea pe toate cele 4 usi , dar butoanle de pe cheie sunt moarte . Astept sfaturi si pareri PS. Am facut programare la MHS pentru sapt viitoare miercuri in caz ca nu rezolv ....
BMW 528I din 1997
frumoasa masina tinand cont de vechime , sincer nu as fi pus farurile acelea pentru ca o face foarte urata , poate gasesti pe viitor unele de facelift la pret bun , volanul il poti imbraca in piele , cu 100 euro il faci ca nou ... sa o stapanesti sanatos si vorba lu' tata " apa , paie si bataie !" :twoup:
filtru ulei capac culbutori
asa este daca comanzi epuratorul vine cu tot cu filtru si garnituri , pretul este tot cam pe acolo , l-am schimbat si eu acum 3 zile dupa ce am citit despre el aici pe forum , intr-adevar era foarte murdar , nu imi pot da seama daca s-a schimbat mersul motorului insa stiu ca e schimbat si nu imi fac probleme ...
E39 528i 193cp
felicitari ! frumose jante :)
E46-le meu 320ci
era si timpul domnu' Sorin , poze rapid , eu o cam stiu dar sincer nu am vazut-o niciodata ziua , intr-adevar o masina deosebita ... felicitari !
BLACK 525D 2002
cateva poze de azi cu noile roti ... nu sunt foarte relevante pentru ca sunt facute cu telefonul ...
BLACK 525D 2002
ma gandesc sa le pun in completarea kit-ului de arcuri sport H&R si a suspensiei reglabile KONI , ma bate gandul si la un pachet aerodinamic exerior OE , acum strang bani de suspensie , sper sa reusesc curand sa le comanda si apoi le pun toate :) foarte tare ! esti in bani nu gluma :blink: poate facem o sesiune de poze...undeva :) febra BMW este un sindrom puternic si placut , merita fiecare banutz , intr-adevar de cand am luat masina asta am bagat foarte multi bani in ea dar nu imi pare rau si inca nu m-am oprit :)
M SPORTS SUSPENSION - M SPORTS SUSPENSION II
daca tot ai deschis topicul asta , am si eu o intrebare , daca am suspensie standard pe un e39 525d 2002, sunt suficiente amortizoarele si arcurile de M ca ca sa modific suspensia sau trebuie schimbate si jambele de la amortizoarele fata si alte elemente aditionale , poate stie cineva care a facut modificarea asta , eu vreau sa pun piese noi si daca ajunge foarte mult prefer sa pun o suspensie aftermarket sport . Astept raspuns , exclus pareri , doar cazuri concrete , gen "am pus eu si merge , sau nu merge '' multumesc
