ispas r
48 -
Everything posted by ispas r
Erorile se sterg dar apar dupa cateva sute de km,eroarea se mai refera si la ceva tensiuni ce nu le atinge senzorul de presiune si temperatura Senzorul nr 6 din poza atasata cred ca este cel vinovat.
Acum 5000km si a fost pus unul Bosch
Buna, Masina:BMW E90 LCI 2010 2.0 184CP Automat. De curand am fost cu masina la service si am observat urmatoarele 2 erori mai semnificative:004BDA si 004BDC ambele 'Fuel presupply-pressure control' tin sa mentionez ca in urma cu 1 luna am mai avut 1 eroare si de temperatura combustibil. Va rog un sfat de unde sa incep verificarile? Multumesc.
Buna, Doar din tester.
Buna, Revin cu info privind schimbul de ulei al cutiei automate,dupa efectuarea schimbului nu sa realizat resetarea/adaptarea cutiei,in decurs de 2 saptamani cu noul ulei masina se comporta aproape la fel ca inainte. Am hotarat ca sa merg si sa imi fac adaptarile,dupa prima tura cu masina totul sa schimbat,cutia lucreaza mult mai bine si nu se mai simnt trecerile prin viteze. Multumesc.
Buna, Scuze daca sa mai discutat sau mai sunt topic-uri pe aceasta tema dar vreau sa va intreb dupa schimbul de ulei al cutiei automate se fac adaptari folosind diagnoza sau nu,masina e un BMW E90 2010 LCI automat 6hp.Schimbul a fost efectuat folosind masina speciala. Mentionez ca masina asa usoare smucituri intre treptele 2-3 la prima plecare de pe loc. Multumesc.
Buna, Va rog sa ma ajutati cu un sfat cu o parere cum sa imi fac update la harti,precizez e pentru BMW E90 2010 LCI navi ecran mic. Multumesc.
Buna, Posibil ca zgomotul sa provina si de la fulia de vibrochen,verifica sa vezi daca ai pe scut urme de pilitura de la fulie,daca ai e dusa fulia.
x5 e53 3.0d, nu mai pleaca de pe loc
ispas r replied to raidaru's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Buna, Verifica sub masina sa vezi daca tija schimbatorului nu e rupta,sau pune pe cineva sa o treca prin toate treptele si vezi sub masina in zona cutiei daca se misca ceva. -
Buna, Cu ventilatia oprita tot face urat ,zgomotul pare ca e din zona pedalelor,pe la tevile de caldura dar tot nu gasesc cauza.. Multumesc
Buna, Multumesc pentru informatii,problema a fost rezolvata si anume:in urma cu o saptamana a fost dat jos panoul de clima si se pare ca a luat eroare. Aseara am resetat erorile ce au aparut si se pare ca problema sa rezolvat. Multumesc
Buna, De dimineata am obs o problema la ventilatia masinii, si anume dupa selectarea vitezei de ventilatie aceasta ramane constanta nu se modifica,chiar daca ventilatia e setata pe maxim,mentionez ca la dezaburirea parbrijului aceasta merge ok. Ce ar putea fii? Masina BMW E90 2010 184CP Multumesc
Buna, Am verificat dar se pare ca sunetul nu provine de la capota...se aude in jurul pedalelor undeva in zona conductelor de apa calda. Din pacate nu am reusit sa identific zana sunetului. Multumesc
Buna, De curand a dat frigul si au inceput si sunetele de plastic in interior,sunetul vine din zona centrala de prin bord ceva greieri doar pana se incalzeste motorul. Masina e un E90 LCI 2010.2.0d. Daca ati intampinat problema aceasta si ati rezolvat va rog sa ma ajutatii cu informatii. Multumesc.
Buna, Revin cu un status privind sunetul metalic: 1-Am fost la verificat cu injectoarele la 2 firme in Timisoara si acelasi raspuns(sunt de unica folosinta nu se pot reconditiona). 2-Am mers spre cei de la Arad(WESTTECH) si am lasat injectoarele spre verificat(din pacate toate 4 au fost cu valori negative pe partea de retur) 3-Initial pe masina aveam codul 0445110382 dar acum am primit 00445110478 un model mai noi dar compatibil. Se pare ca problema sa rezolvat. Multumesc.
Buna, Se pare ca sunetul vine din zona injectoarelor,motorina folosita e de la omv/socar ,de dimineata la prima pornire am verificat injectoarele si atasat sunt rezultatele. file:///C:/Users/laptop/Desktop/IMG_8941.JPG Multumesc.
Buna seara, Revin cu un status privin problema descrisa mai sus:in urma cu 3 zile am inlocuit fulia arborelui dar sunetul nu a disparut,apare doar sub 5 grade:(. Multumesc
Atasez sunet fulie vibrochen
Buna, Revin tot cu acest sunet metalic enervant...dupa 2 saptamani in care nu sa mai auzit nimic, azi de dimineata a inceput iar(afara 2 grade),cum e frig afara cum se aude doar la plecare si prima pornire.am crezut ca e de la motorina,dar am adaugat aditiv si motorina scumpa.... Va rog cei care au de furca si ati rezolvat cu acest sunet sa imi dati o idee ce ar putea fii. Multumesc
Sal Legat din nou de zgomot..de dimineata am plecat cu masina si am pormit clima...nu sa mai auzit nici un zgomot toata ziua..
Buna, Dupa mai multe verificari,am incercat si varianta de a da jos cureaua de la accesorii,sunetul nu a dsparut e tot prezent in turatii pana in 2000 si in sarcina pentru putin timp,parca ar fii sunet de injector,am incercat sa verific fulia de la arbore aceasta in momentul cand trag de ea la cald aceasta se misca,si miscari se vad si pe intinzator. Am fost la un Service si mecanicul de acolo mi-a zis ''motorul suna bine,nu ai ce sa ii faci'',dupa mai multe explicatii imi spune ca la motoarele n47 au probleme cu pompele de injectie...fac span...si de acolo galagie.... Pentru cei cu motoare n47 care ati avut probleme va rog sa ne impartasiti secretele reparatiilor. Multumesc.
Revin cu cateva detalii:de ceva timp nu se mai aude asa tare dar se pare ca tot se aude in primele 5 min de la prima pornire Si tot la prima pornire se aude un bazait/scartait in interior asemanator cu un sunet de plastic dar parca vine de sub bord ,de unde ar putea sa fie aceste sunet? multumesc
Buna, De curand sunt posesor al unui BMW e90 2.0d 184 cp 2010 automat si am o problema,la prima pornire(la rece) in primele 2-3 minute in sarcina(doar in sarcina) se aude un sunet metalic asemanator cu cel al injectoarelor,mentionez ca am schimbat distributia in urma cu 10 zile,am verificat rolele si intinzatorul sunt ok. Valorile pe injectoare sunt 0,2;-0,2.0,3;-0,3.Fulia de la alternator sa verificat si in urma verificarii aceasta are un sunet.. Sunet metalic apare si in interiorul masini,sunetele provin din zona volanului..a coloanei de directie. Aceste sunete au fost si inainte de a inlocui distributia. Va rog sa ma ajutati cu un sfat o parere ce ar putea sa fie . Multumesc.
BUNA, Ma poate ajuta cineva cu un manual de service pentru bmw e83 2.0d 2007? Va multumesc.
