Brokencyde
166 -
Posts posted by Brokencyde
Am citit pe forum cate ceva despre casetele de directie. Stiu ca sunt mai sensibile la e60 dar o exclud fiindca troncanitul se simte in zona rotii mai ales cand trec peste o gura de canal ( care nici macar nu este la nivel cu asfaltul ) sau cand merg pe un drum bombardat de denivelari. Mi s-a intamplat si cand am franat la 80-90km/h pe o urma lasata de tiruri pe drumul national si parca loveste ceva. Este un joc mare pe undeva.
Caseta de directie o exclud fiindca se aude pe dreapta mai tare troncanitul si de simtit, se simte in puntea fata. Merci pt raspunsuri, mi-am facut o idee despre piesele "vinovate" de troncanit.
Salut,
Am schimbat astazi la masina( 530xd e60 ) bucse bara stabilizatoare fata si bieletele antiruliu fata ( acestea aveau joc cand au verificat masina pe elevator in momentul constatarii ). Cand merg cu masina pe un drum cu denivelari / gropi ( adanci de 2-5cm ) sau trec peste o gura de canal se aude un troncanit pe fata. Dupa ce am scos masina din service n-am mai avut timp sa ma duc iarasi la ei ca sa imi faca alta constatare. Ce piesa ar mai putea fi de vina pt troncanit?
Este posibil sa fi fost schimbata luneta si sa nu fi fost montata corect.
Problema este ca in partea de sus am doar 0,5 cm spatiu. Chiar m-am chinuit ca sa montez chederul si nu am cum... Daca aveam spatiu ca si in video-ul asta () era floare la ureche. Oricum saptamana viitoare sunt programat pt demontat luneta si montat asa cum trebuie, cu acelasi spatiu in partea de sus ca si in laterale ca sa nu mai am problema asta pe viitor.
Pentru a schimba uleiul la cutie ai 2 variante: metoda prin scurgere si cea cu pompa flush. Daca uleiul fost schimbat la timp ( 80-120.000km ) merge si prima metoda. Daca uleiul nu s-a schimbat la timp si ai peste 120.000km atunci e recomandat cu pompa flush.
- 2
- 1
Depinde si de valoarea camberului negativ. Chiar si pentru drifturi se seteaza o valoare de 1-1,5 grade, maxim 2 grade; ce-i peste aceasta valoare afecteaza stabilitatea masinii.
Doar in mers.
Cauta un atelier de PDR prin zona si vezi ce se poate face. Eu am avut aripa pe spate putin indoita, chiar pe muchie si cei de la atelierul PDR mi-au scos-o perfect.
Baia de ulei plina de pilitura, iar uleiul daca luai in degete sa-l simti, se simtea ca un smirghel, era mult argintiu prin el, iar ce v-am pozat acolo era ca o pasta...scartaiturile si bataile erau din frecarea cuzinetilor pe arbore.
Va las mai jos 2 videoclipuri cu ce joc au cuzinetii de pe arbore + cum bate motorul miscat stg-dr la mana.
Niste poze din timpul operatiunilor.
Baia de ulei plina de pilitura este cea a motorului vechi sau a celui comandat?
LE: mi-am dat seama dupa video-uri ca este motorul vechi...
Asa voi face. Merci pentru sfat!
Foarte interesant , bv inca o data
Bravo bravo, arata foarte bine. Apropo, pentru ce sunt butoanele acelea negre cu rosu din lateralul scaunului soferului?
Intr-un final mi-a venit comanda. Am incercat sa introduc chederul ( 51317027916 ) dar spatiul dintre plafon si luneta este mult prea mic ( cel mult 1cm ). Din ce am vazut pe youtube, este acelasi spatiu de-a lungul chederului (- minutul 3:12 ). Am atasat o poza acestui post ca sa va dati seama mai bine. Ce este de facut? Trebuie sa ma duc la un service pentru a-mi da luneta jos si a o lipi din nou avand acelasi spatiu peste tot ( ca in video-ul YT )?
Salut,
Am plasat o comanda pe site-ul bmwoe pentru lichid de frana bmw ( 83132405977 ) si un ornament luneta ( 51317027916 ). Factura proforma am platit-o luna trecuta pe 21. Inca n-am primit comanda dar nici statusul comenzii nu s-a schimbat ( istoric comanda - Platita ). Telefonul e inchis ori nu raspunde nimeni. Care-i treaba cu site-ul bmwoe? Asa greu livreaza comenzile sau e teapa?
Salut,
Daca nu iti mai merg bujiile nr 3 si 4, regenerarea DPF-ului nu se mai face ( din ce vad in erorile tale, DPF-ul este in activ ), iar filtrul de particule este infundat. Primul pas este inlocuirea bujiilor ( de preferat toate fiindca daca se mai strica una, platesti manopera mai mult ca pretul bujiei ). Daca tot se demonteaza galeria de admisie pentru a avea acces la bujii, o poti curata. Dupa schimbarea bujiilor este necesar sa o scoti la drum lung, macar 60-100km pentru regenerarea filtrului de particule.
O alta problema ar fi nivelul uleiului. Verifica joja si vezi cum stai cu nivelul uleiului in motor. Ori iti curge ulei pe la galeria de admisie ori motorul consuma ulei ori schimbul de ulei a depasit 15.000-30.000km de la ultimul schimb.
Pentru celelalte probleme consulti mecanicul / electronistul. De obicei, intr-un service bun este cineva care se pricepe la electronica ( vad ca sunt si ceva probleme pe partea electrica ).
- 1
Totusi ar trebui sa demontezi motorul si sa mai ceri o parere si de la alt mecanic care a lucrat numai cu bmw. Daca motorul va functiona cum trebuie dupa cei 600euro pe care ii vei investi, fa-l! Deja ai schimbat multe la el si ar fi pacat. In plus, nici nu stii cum va fi motorul pe care-l vei achiziona. Sunt banii tai, procedezi cum vrei
Ce pret au cei de la performance auto din Constanta pentru desfacut,curatat ,relipit, polish si aplicare folie? M-ar interesa sa trimit si eu farurile e60-ului meu.
Confirm cele spuse de win60. Chiar am vazut intr-un service local cum mecanicul schimba distributia fara sa scoata motorul. Doar cutia a fost data jos.
Felicitari. Motorul e ca si nou acum. Incetul cu incetul, baietii se vor reprofila pe motoare bmw )
- 1
- 1
Ok. Atunci voi comanda bucse OE pt bara stabilizatoare fata.
Salut, mi-a aparut in idrive ca trebuie sa schimb lichidul de frana. Pe bmwoe am gasit bidonul de 1l la 37 lei ( http://www.bmwoe.ro/298-lichid-de-frana/193755/83132405977.html ) si pe bavauto bidonul de 250ml la 27 lei ( https://www.bavauto.ro/83132405975 ) . Diferenta de pret raportat la 1l de lichid este foarte mare... Este ok site-ul bmwoe? Produsele sunt originale?
Trebuie sa schimb si niste bucse pentru bara stabilizatoare fata. Ce producator sa aleg din: febi, moog, reinweg, ruville si swag ?
Bun, te-ai documentat foarte bine dinainte ca sa stii ce ai de facut + ca te ajuta un coleg de pe forum. Eu zic ca va iesi treaba buna din imaginile pe care le-am vazut mai sus. Cred ca saptamana viitoare masina va fi gata, nu?
Seria 5 E60, 2003-2009
in Seria 5
Posted
Salut,
Am schimbat in service saptamana trecuta sabotii pentru frana de mana si tot nu tine. S-au facut reglaje si au ajuns la concluzia ca este defect manerul. Pentru schimbarea manerului franei de mana trebuie sa demontez consola centrala? Maine imi vine noul maner si am cautat pe net DIY pt e60 dar nu gasesc.
