318i-GPL
Everything posted by 318i-GPL
  1. Banuiesc ca, gusterul a ramas cu paguba, nu o sa aibe pretentii sa fie despagubit de catre fetite, in schimb ele or sa declare ca nu au intretinut relatii sexuale cu gusterul pedofil, si uite asa toata lumea este fericita
  2. Salutare, ai reusit ceva legat de stopuri?
  3. Am avut si eu o problema asemanatoare cand acum cativa ani cu un 318I pe care aveam montat GPL, la service mi-au schimbat debitmetrul, si pompa de benzina, sonda lamda, bujii.Dupa fiecare interventie imi stergeau erorile,atata timp mergeam doar pe benzina mergea bine, comutam pe gpl mergea o perioada bine apoi varza, comutam inapoi pe benzina, la fel varza, nu mergea bine de nici o culoare, intr-o zi in curte m-am apucat sa strang(obturez) cu patentul furtunele care duc la injectoarele pe gaz, am constatat ca la un injentor nu se schimba mersul motorului, la altul tremura putin, iar la doua tremura tare, concluzia, un injector mort altul lesinat bine, doua bune, am comandat imediat un set de injectoare. Cum am montat injectoarele noi, alta masina, sa mor alta nu, asta pentru ca fusesem si la cel care a montat instalatia pe masina si ma asigurat ca injectoarele sunt ok,si e de din alta parte. In concluzie am impresia ca,calculatorul masinii memora defectul de pe gpl si il tinea minte si cand mergeam pe benzina, varza totala. Am ascimbat la masina degeaba pompa, debitmetru, bujii, etc. Poate te ajuta patania mea, am inteles ca ai gpl pe masina,bafta!
  4. Daca siguranta aia a tinut 150000, atuncu chiar nu mi-as face griji, jocul pe care il auzeai nu strica nimic la masina,doar iti statea pe creier, eu as schimba sigguranta si as merge mai departe,nu vad un motiv de ingrijorare.
  5. Nu stiu cum este acolo, dar daca are culisanta cu nuturi atunci cu siguranta mai mult ca sigur de acolo se aude zgomotul, si dupa cum ai spus, cu niste vaselina se rezolva problema, ca vaselina as recomanda vaselina cu complex de aluminiu si fulgi de cupru, se foloseste la scule culisante gen dalti sds ciocane demolatoare, picon,etc
  6. Doar daca decuplezi cardanul de grup poti sa iti dai seama daca jocul este in grup sau in cutie, cel putin eu asa as face, acuma zgomotul este transmis prin cardan si nu poti sti exact de unde vine, tind sa cred ca nu este din diferential, banuiesc ca vine de undeva din fata
  7. Legat de calitatea motorinei, din punct de vedere al combustiei, nu simt nicio diferenta oriunde as alimenta, alimentez doar la firme cunoscute gen,OMV,MOL, Petrom, Rompetrol, Lukoil,Pertener rompetrol ordinea este aleatorie, ca si impuritati in motorina, depinde foarte mult de cat de curate sunt bazinele statiei, si spun asta deoarece am in apropiere o statie din cele enumerate mai sus, si alimentez 99% de acolo, asta din comoditate,(ma dau si cu un buldoexcavator, iar seara la intoarcerea acasa fac plinul pentru a doua zi), pana acum un an si jumatate cand au facut niste interventii majore la bazine, cand schimbam filtrul de motorina era groaznic de mizerabil, aproape negru, de la acea interventie cand schimb filrul de motorina nu imi vine sa cred cat de curat este, mai ca nu imi vine sa il schimb , oricum il schimb la fiecare 500 de ore, aproximativ 3500L alimentati in maxim 3luni
  8. Am avut un e 46, si la fel, mi-am montat singur un carlig fix cumparat din Germania, cablajul l-am facut cu fire trase de pe firele semnalizatoarelor din portbagaj,am desizolat firele si m-am legat de ele, nu am avut nicio eroare in bord, schema de legare a firelor in priza de pe masina si mufa de pe remorca le-am gasit pe net.
  9. Ai cumparat jante, daca da, de unde ai cumparat, si ce model, si eu sunt interesat de nista jante negre tot pentru F25 2016, si nu ma pot decide ce model, lucioase sau mate, cu fata lucioasa sau negru complet. Sincer doresc niste jante sa arate frumos si sa necesite cat mai putina intretinere, poate au colegii niste recomandari, as fi recunoscator.
  10. Asa este, pe o banda arata busola iar dedesupt arata inclinatia masinii.
  11. Da,multumesc,nu sunt multe optiuni, calculator de bord,xdrive status,navigatie,lista media, e ok, macar le mai schimb intre ele, devine plictisitoare aceiasi imagine.
  12. Salutare din nou, revin cu o intrebare, am vazut in mai multe poze ca pe display atunci cand ai split screen, apar diferite functii, busola, vreme, etc, la mine apare navigatia in dreapta, se poate sa setez si eu altceva, si cum pot schimba aceasta setare?. Va multumesc!
  13. Poti sa incerci o reinitializare manuala, daca am inteles eu bine din ISTA+, intai trebuie stearsa initializarea, cobori geamul pana la maxim apoi tii comutatorul de deschidere apasat pe treapta a doua mai mult de 15 secunde dar nu mai mult de 25 de secunde,apoi urmeaza initializarea tii tras comutatorul la inchidere pe treapta a doua continu pana se inchide de tot geamul. au cu ISTA+ se face din meniu, atasez o poza.
  14. Salutare, cam tarziu, dar poate ajuta pe altii, am avut un E46 318I an 2000, cumparat in 2006, in 2007 i-am pus instalatie gpl aveam aprox 160000km la bord, multi au injurat si au bombanit din toti bojocii, ca distrug masina, ca e rusinos, cate si mai cate, in fine, am vandut masina la 400000 de km, in afara de rugina de pe aripi, usi, praguri, masina functiona perfect, schimb de ulei la 25000, odata cu toate filtrele si bujiile, bujii normale, cu cele "speciale"pentru gpl nu mergea cum trebuie, filtru de gpl doar cel mic pentru gpl lichid( schimbat regulat toamna si primavara), am montat candva si unul pentru gpl gazos dar nu a fost ok, asa ca l-am dat jos, instalatia a fost una Landirenzo cu injectoare metalice, le-am schimbat pe la 300000+, in rest nu am facut nimic la masina, am tras de ea maxim, asa ca recomand orcui sa isi monteze linistit instalatie gpl pe masina, chiar nu strica nimic la ea,va spun asta din proprie experienta, nu cum au auzit unii si altii, prin diferite cercuri sau au citit pe cine stie unde. Cat despre consum.. 9l/100km este adevarat ca atunci cand erai 4persoane plus bagaje in masina se cam uita inapoi, dar daca e sa fim corecti nici pe benzina nu rupea hamu, e totusi o masina slabuta, dar cum circulam in mare parte maxim doua persoane, era foarte ok.
  15. Clar ca nu sta nimeni sa verifice, cand am facut update de la 2015 la 2020-1 s-a vazut o schimbare mare,de exemplu, pe ocolitoarea Brasovului nu indica nimic, grafica este cu totul alta, la fel, bucati noi de prin Bucuresti nu erau...mergeam la o adresa in Popesti leordeni, navigatia masinii spunea sa virez la dreapta, Waze la stanga, am virat stanga si a fost ok.
  16. Salutare, ai observat diferente notabile intre versiunea noua si cea de dinainte? Multumesc!
  17. Functioneaza, beepul suna cam anemic, si pitigaiat, am vazut inca niste optiuni gen, america europe uk la sunet nu am setat nimic acolo.
  18. Salutare la toata lumea, am cumparat acum cateva zile aplicatia Bimmercode, si un adaptor whireless VgateII, am reusit sa codez functia auto startt/stop sa memoreze ultima setare, video in motion, si cam atat, as dori sa activez beep la inchidere si deschidere masina, se pare ca nu se poate, sau nu am gasit eu acea setare. Poate cineva sa-mi spuna unde se gaseste acea functie, sau,daca se gaseste? Va multumesc! Masina este un X3 xdrive 2016, automata F25
  19. Cand cablu diagnoza ENET 2.3m lungime, cablul este nou si functional, este testat personal. 50ron+transport
