GreatValue
  • Gender
    F30 LCI B47 2015
Recent Profile Visitors
GreatValue's Achievements
Rookie
Rookie (2/15)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
Recent Badges
8
  1. Am la sfarsit de luna verificarea. Imi pot refuza schimbul pe motiv ca am soft de putere pe DDE ?
  2. O intrebare putin mai dubioasa. Acu aproape 4 ani mi-a facut un nene un soi de stage 1 la un F30 LCI 320d ED. Adica de la 163 CP spre 190-200 CP ( nu mai mult ). Acum vreau sa schimb racitoru de EGR si EGR-ul la reprezentanta pe rechemare si ma tem ca vor refuza ( apare pe diagnoza cat si pe ISTA ca DDE-ul a fost tampered ) sa mi le schimbe pe motiv ca am o modificare sau ca nu se risca sa rescrie DDE-ul. Pot, oare, sa rescriu cu ESys la o anume versiune de SW ? ( eu am binarul de la Virtual Read insa cred ca ala e bun doar pentru alte flashere ).
  3. Cam stie ce zicea cu 2 turbine. Intr-adevar, prima varianta de B47 lansata in 2014 si produsa pana prin Oct 2017 inclusiv avea doar 1 turbina, anume GTD1752VRK. Dupa care ( Noiembrie 2017 ) s-a trecut la un sistem biturbo ( doua turbine, numiti-l cum vreti ) de la BorgWarner, numit R2S. Ca sa eliminam orice alta nelamurire ( doar pentru cei care inca nu stiu si afla acum ), TwinPower Turbo de pe capac e doar o denumire de marketing folosita chiar si pe masinile cu 1 turbina, si nu face referire decat la faptul ca pulsatiile de pe galeria de evacuare nu se suprapun la intrarea in turbina.
  4. Am schimbat-o in Februarie 2023. Am luat pana la urma o galerie MTR la 1650 RON ( dar sigur e aceeasi cu cele care costa 1000 RON cu toate taxele incluse de pe aliexpress, e aceeasi chinezarie ). Cea origianala mi se pare ca e 3500 RON. Cam multisor. Am de atunci 18.000 km, pare ok.
  5. Rezolvat. Pana la urma a aparut pe diagnoza eroare pt amandoi senzori de temp, insa era evident ca doar unul era norocos. Aveam mufa tata pentru cablajul masinii deja cumparata, mi-am facut timp si am montat-o la un servis. Acum, dupa aproape 3 luni de regen partiale sau pasive, de care naiba reusea sa isi faca, in sfarsit isi face regen calumea !
  6. Super. Aparent cei care mi-au innadit cablul senzorului de EGT de fapt mi-au rupt si mufa din cablajul masinii. Acum caut sa aleg o mufa noua pe care sa mi-o lege un electrician. Am gasit pe ceva pe aliexpress, dar nu imi dau seama daca merge. La sigur as merge cu una din dezmembrari.
  7. Cred ca ai dreptate, mai ales dupa valorile astea pe care le-am obtinut aseara. Totusi, care e senzorul ala care arata mai putin ? ( e senzorul 3 din poza de pe realoem ? )
  8. Cei 2 senzori de temp sa fie cei de pe DPF ? Din moment ce au valori "normale" in timpul mersului normal ( nu regen ), as zice ca ar fi bune, dar sa vedem ce valori au in timpul regenerarilor. EGR-ul vad ca se misca, la modu ca nu e blocat pe o anumita valoare. Ce-i drept, Car Scanner PRO raporteaza un EGR VVT system error + test not completed. Ma mai uit ...
  9. Am de 5 ani un F30 cu B47 cu 230.000 km care de vreo 2 saptamani nu isi mai face regenerarile. Am masina de 5 ani, timp in care in momentul in care se facea o regen se intamplau urmatoarele: - soot-ul la 26g cel putin - nota motorului era ceva mai joasa; grohaia - temperatura in fata DPF-ului era la 600 grade Celsius - acul din bord al temp uleiului de obicei era FIX in mijloc - soot-ul se vedea cu ochiu liber cum scadea putin cate putin - dura cam 10 km pana ramaneam cu doar 2g de soot, gen Acu, se intampla urmatoarele: - nu imi mai dau seama cand porneste regen decat daca ma uit in BimmerLink si vad ( Regen Running ) - soot-ul mi-a ajuns chiar si la 60g pentru ca a tot esuat cu regenerarile - temp dinaintea DPF sta la max 400 grade. de obicei la 300 - acum uleiului sta putin spre stanga, nu pe mijloc ca inainte - abia reuseste sa scada doar 0.05 grame din soot, dupa care se opreste din regenerare Reuseste sa scada soot-ul, de la 45g la 16g saptamana trecuta, si de la 60g la 24g doar cu un soi de regenerare pasiva ( asa se numeste ?! ). Adica, imi apare in BimmerLink ca face regen, si deodata de la 60g apar doar 24g. Presiunea diferentiala era la 10 mbar la relanti azi cand aveam 60g de soot. Dupa "regenerarea pasiva" a ajuns iar la 7mbar. Inainte sa am problema asta aveam 5-6 mbar dupa sf unei regen. De mentionat e ca acu 2 luni mi-au taiat din greseala un senzor atunci cand mi-au sudat racordul flexibil. Mi l-au prins ei romaneste. tin minte ca a mers OK dpdv al regenerarilor de cand am luat-o de la ei, in cred totusi ca e posibil sa fie de la el, sau cel putin merita schimbat. L-am filmat. E cumva al doilea senzor senzor de temp, cel din mijlocu DPF-ului ? Sa fie oare nr 3 de aici: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=8D11-EUR-07-2015-F30N-BMW-320d_ed&diagId=13_1627#13628589814 ? Cum naiba sa vad eu oare temp raportata de el ? In bimmerLink imi apar vreo 5 senzori exhaust, stiu ca am adaugat o parte din ei in lista de senzori, si chiar imi apar pe unii 550+ grade, deci as putea zice ca de fapt cel stricat ar fi primu cel mai de sus de temp. wtf.
  10. Al meu B47 de pe F30 din August 2015 a-nceput sa arunce urmatoare eroare: 279000 Swirl flaps actuator position, long-term drift: position deviation too high ( current / new condition ) Eroarea am sesizat-o la o scanare random. Totul functioneaza ok, isi face regenerarile ok. Am sters eroarea de cateva ori dar tot apare de fiecare data cand repornesc masina. Daca ma uit atent la textul erorii, as zice ca ar fi imbacsite clapetele iar actuatorul nu reuseste sa le miste repede precum ar trebui. ( parere de non-mecanic ). Se potriveste bong-ul / dopul de la N47 la galeria de B47 ( acela care inlocuieste punctul de intrare al tijei ) ? O recomandare de service in zona Galati unde sa fac operatiunea asta ( si cea de curatare a galeriei )? A mai anulat cineva clapetele de la B47 ? Se pierde mult din cuplul de sub 2000 rpm ?
  11. Am dat jos o rotile de pe spate si aparent amortizoarele au codul: 33526873802 Din ce am citit pe net codul asta e pentru suspensia M-Sport. La fel si arcul 33536851930 e tot pentru M-Sport. Tot din cercetarile de pe net, se pare ca un F30 cu M-Sport ar fi cu vreo 10 mm mai jos decat un F30 normal; deci se intelege de ce au pus arc si amortizor de M-Sport. Nu o sa fie foarte ok la iarna, dar cred ca e pacat sa ma bag sa modific suspensia.
  12. Eu la E90 din 2005 pe care aveam EGR cu gat lung si vacuum am pus un kit ca acela si am mers in bord cu check engine vreo 2 ani. Din ce am auzit in limp mode ( lipsa putere ) se intampla sa intre la modelele mai noi, E90 cu FL.
  13. Cred ca iti trebuie ceva de genu: https://www.ebay.com/itm/BMW-EGR-DELETE-E39-5-Series-520d-525d-530d-3-0d-EGR-REMOVAL-KIT-BLANKING-BYPASS/161561121628?hash=item259dcb135c:g:6ccAAOSwRBtZ34GX Ideea e ca, ce ti-am dat in link mai sus permite sa scoti de pe pozitie EGR Cooler-ul si sa-l arunci la gunoi. Din ce imi dau seama din poza, si din descriere ar avea si dopurile ca sa anulezi circuitul de antigel dintre blocul motor si termostatul EGR ( adica cel care acum curge prin EGR Cooler ). Ce face EGR-ul: baga la anumite turatii gazele deja arse din nou in admisie pt a reduce emisiile. Ce face EGR Cooler-ul: incalzeste antigelul ca sa ridice temp motorului mai repede si in acelasi timp raceste putin gazele care le-ar recircula EGR-ul deci in final reduce iarasi noxele. De bun simt pentru PLANETA ar fi sa nu le anulezi.
  14. Desigur. Ai mai multe variante. Varianta 1 si de prost gust si nerecomandata: - pui un furtun din stanga unde iese antigelul din blocul motor pana dupa termostatul de la EGR pe care il anulezi ( eu am pus furtun de dacie de la dacia 1310 si cu o bucata de PPR ) Varianta 2 si cea de preferat: Te uiti pe ebay sau olx si iti cumperi kit complet de EGR + EGR Cooler delete; Ar fi mult mai ok sa elimini circuitul mic de antigel care ar fi curs prin racitor si termostat EGR, mai ales daca il anulezi, pentru ca daca anulezi termostatul de la EGR nu prea iti va mai urca apa la 90 grade pentru ca ar fi ca si cum ai avea termostatul EGR blocat pe deschis. Daca ai E46 cel mai probabil ai EGR cu gat lung, adica nu EGR-ul scurt ce are clapeta anti-scuturare langa el, deci ai grija ce kit cumperi ( sa fie cu teava lunga la EGR ). EGR-ul si EGR Cooler-ul au doar rol depoluator.
  15. Confirm, acela e produsul si codul pentru arcul de ED. Sa vedem ce pun pentru a o inalta.
