288 -
Everything posted by Lir
Dupa cum spune si in titlu cumpar baie ulei Bmw e46 facelift 320d sau 318d Astept oferte
Cred ca stiu masina nu cumva ai cumparat-o din apropiere de stuttgart? Respectivul avea 2 e90. Era asta si inca unul albastru inchis? Asta daca masina e aceeasi din poza. Oricum sa ai noroc de ea, cati mai multi kilometrii fara reparatii
Asta am gasit in program ,, Instructiuni de reparatie BMW 5 (E39) 525 d SpecificaĂžia uleiului SpecificaĂžie ulei de transmisie La PKW moderne nu mai este necesarĂŁ schimbarea de multe ori a uleiului de transmisie. Uleiurile speciale cu ĂŽnalte performanĂže pentru umplerea pe durata vieĂžii (deplasare ĂŽntre 150.000 Km Âşi 240.000) sunt dezvoltate ĂŽn colaborare ĂŽntre firmele de uleiuri minerale, producĂŁtorii de mecanisme de transmisie Âşi producĂŁtorii de vehicule. Ăn ce priveÂşte specificaĂžia uleiului de transmisie este vorba de un numĂŁr de piesĂŁ de schimb sau de o specificaĂžie internĂŁ a fabricantului vehiculului." De aici am plecat si am schimbat uleiul in cutie si in diferential In cutia de viteze am pus CASTROL SMX-S In diferential am pus CASTROL SAF-XJ In cutia de viteze scrie ca incape 1.2 litrii (cand l-am dat jos pe cel vechi tot atat era si era negru) In diferential merge 1 litru. Din moment ce exista ulei in cutie si diferential are buson de scurgere e clar ca se schimba, intradevar uleiul e sintetic peste tot dar si el in acelas timp isi pierde proprietatile la fel ca orice ulei. Fiecare face cum crede, eu personal l-am schimbat si cutia merge mult mai bine la schimbarile treptelor. Masina e un e39 facelift 525d In legatura cu alegerea uleiuliu pt cutie+diferential m-am uitat in 3 programe si toate imi dadeau acelas lucru.
Imi pare rau neaparat trebuie sa aiba comenzi si sa fie de facelif Fara comenzi e al meu si de aceea il schimb meri oricum de oferta
Nu are nimeni de vanzare?
Cumpar volan e39 cu comenzi. Volanul e pt un e39 facelift deci de preferabil minim 2000 an de fabricatie si cat de cat in stare buna astept oferte...
O sa vb dupa ce gasesc un volan ok cum vreau eu Stii cumva codul de la firele de care am nevoie?
Am cautat si eu, am gasit doar pt e46 nu si pt e39. La modele de volan am inteles ca neaparat trebuie sa fie de facelift. Ce am gasit sunt pana in 09.1999. Celalat mai vechi nu se poate monta?
Dezmembrez e39 520 D 2001 avariat
Lir replied to morph3us_'s topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Volanule cu comenzi? spune-mi te rog in ce stare e si ce pret veri pe el complect cu ctot cu airbag -
Nimeni nu stie nimic? sau nu a montat?
Am si eu o nelamurire. Vreau sa imi montez un volan cu comenzi pe el deoarece al meu nu are. Am gasit unul in 4 spite care zice ca merge pe toate modelele de e39 si e38. Am inteles ca pe langa volan as mai avea nevoie de niste cabluri, dar pt e39 nu am gasit pe forum doar pt e 46.Stie cineva codurile de la volanul in 4 spite(momentan am asa ceva pe masina) cu comenzi si daca se potriveste pe toate modelele de e39 acest model de volan. Sau mai exact la ce trebuie sa fiu atent. Masina e un e39 facelift din 2001. Multumesc,
Am avut si eu aceeasi problema ca si tine acum vre-o luna si ceva. Am fost la tester si nimik totul era in parametrii si injectoarele si debitmetrul, pompe. Mersul neregulat la relantii daca nu e vreun injector e de la senzorul de presiune de la pompa de injectie care e murdar sau defect. A facut si la mine cam o luna dupa care a disparut. Totusi ar fii bine sa il pui pe tester sa vezi cum stai cu injectoarele, daca sunt ok isi v-a revenii singura. Bafta. Apropo de injectoare din cate imi amintesc nu trebuie sa depaseasca +1 nu sunt sigur dar parca asa era. Daca e peste 1 e dus. Bafta
Am incercat toate metodele si nu merge. Ma gandesc ca s-a dus senzorul din rama usii deoarece coboara cu clic dar nu urca. Sau ar mai fii o varianta sa fii uitat sa mi-l mufeze tinichigiu. Poate fii ceva defect sau care poate sa fie problema?
Mi s-a inchis topicul, dar la compact nu e la fel cu sedanul si bordul difera si masina are AC si nu il gasesc in spatele torpedoului. Am cautat dar nu l-am gasit si de aceea am intrebat. A mai schimbat cineva la compact
Stie cineva sa imi spuna pe unde se afla filtrul de polen la un bmw e36 compact. Masina are ac si nu il gasesc e destul de mic cam 20 de cm pe 20. Multumesc
Am o problema cu bmw meu legata de faptul ca usa dreapta mi-a fost desfacuta pt vopsit. Decand am luat masina din service geamul nu mai urca cu click doar coboara cu clik. Problema e la usa dreapta fata. Am inteles ca trebuie initializat la fel ca si trapa. Masina e un e39 facelif din 2001. Daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema deoarece ma streseaza. Multumesc
Stie cineva sa imi spuna cum se scoate lampa de la iluminat numar la un bme e39 facelift. Am incercat toate metodele si nu vrea sa iasa. In ultima instanta o rup si imi cumpar alta.Daca a mai desfacut cinea sa imi spuna si mie cum iasa. multumesc
Iti spun eu de la ce e tare pedala. pe cutia de viteze unde se sprijina furca de la ambriaj ai un ghidaj mic, probabil el nu mai exista sau e rupt si s-a deplasat furca putin de aici problema cu pedala grea de ambriaj. E o boala mai ales la e36. Daca tot desfaci verifica in ce stare e si ambriajul si cu ocazia asta poti sa il schimbi. Dupa montarea discului si a placii intotdeauna intoarec furca invers sa se sprijine pe coltul celalat. Spor la lucru.
Am rezolvat problema dupa mai multe telefoane pe la mai multereprezentante Bmw. Codul era 4 de zero. Multumesc oricum pt sfaturi
Azi am sunat la bmw timisoara de acolo mi-au spus cum ca trebuie masina pusa pe tester si ca o tin 2 zile. Nu au mai auzit de asa ceva. Dupa ce am vb cu ei am sunat la Bmw Bucuresti si ei mi-au spus acelas lucru cum ca ar trebuii sa imi recodeze radioul mai pe ocolite ca vor sa imi ia o gramada de bani pt un banal cod. Acum vreau sa caut pe cineva care poate sa imi scoata codul sau sa mi-l afle.
Voi suna luni la Banat Cars sa vad daca le pot trimite un fax cu talonul masinii deoarece sunt din Arad iar cea mai apropiata reprezentanta e la Timisoara. Nu trebuie si numarul casetofonului sau?oricum mersi de informatii
incerc sa vad dar asta luni ca atunci iau masina din service. Daca nu are care e solutia?
Am o problema, masina a stat 3 saptamani fara baterie si acum imi trebuie codul de la cd player. Am cautat printre actele masinii in caretea de la cd si nu am gasit acel cartonas verde unde scrie codul. In cazul acesta cum trebuie procedat? Masina e un e39 525d din 2001 cu cd busines.multumesc
Acelas procedeu e si la farurile fara lupa. Eu nu am renuntat la soclurile de la becurile de pozitie deoarece ramane gaura. Eu am pus firele de la trafuri in mufa pt becurile de pozitie. spor la treaba baieti si diseara voi pune si eu poze cum a iesit pisicuta cu angel eyes.
Ieri am montat eu Angel Eyes pe un e36. Nu e foarte complivat dar iti trebuie multa rabdare si un tub de silicon negru si poxipol transparent. Procedeul consta in: dai amndoua farurile jos, stai undeva unde e mai cald sa nu fie plasticul casant, desfaci cele 4 sigurante de tabla ale farurilor (2 sus, 2 jos) dupa care ai pe lateralele farurilor 4 cleme de plastic(ti-as recomanda incalzirea lor inainte de desfacere deoarece sunt foarte casante). Dupa ce ai desfacut farul iti mai trebuie si sapun lichid detergent sau ce vrei tu pt a spala sticlele. Lasi deoparte bucata de far cu becuri si te apuci de partea din fata. Iti mai trebuie un cutter pt a taia siliconul care tine cele 2 sticle din interior. Dupa ce ai taiat siliconul sticlele sunt prinse in 2 cleme de plastic(mare atentie sa nu le rupi), scoti cele 2 sticle le cureti dupa care te ocupi de pozitionarea angel eyes-urilor. Aici iti trebuie multa rabdare pt a le pozitiona corect si pt a fii centrate. Dupa ce le-ai gasit pozitia corecta le lipesti cu poxipol dar unde sa nu se vada(mare atentie la fire pe unde le scoti din sticla). Dupa ce le-ai fixat lipit si asamblatcu cele 2 sticle montezi farul, eu pe garnitura cea veche am pus putin silicon negru pt siguranta ca nu v-a intra apa. scoti firele pe la faza scurta sau lunga pe unde doresti faci legaturile cu transformatorul, transformatorul il legi la becul de pozitie pui farul inapoi si ai terminat cu o parte. Partea cealalta idem. Daca nu ai mai facut vei avea nevoie de multa rabdare si nervi si sa fii foarte atent. Mie personal ieri mi-a luat 4 ore toata operatiunea dar crede-ma merita tot timpul pt rezultate. Eu nu sunt la prima montare am mai montat si la e46 compact unde a fost un pic mai nasol deoarece trebuia si bara fata data jos. Bafta si multa rabdare, <_<
