hailie
Everything posted by hailie
  1. Se poate redeschide topicul..inca imi curge apa in masina..nu multa..dar consistenta... trebuie sa dau jos , fata usii si sa pun mastic snur...sa fac ceva pe ea de masina..
  2. 320i valvetronic, n46 motor, E90... 2005.. the worst nightmare
  3. Salut, Mi s-a ars bobina de inductie 3 de pe 320i , e recomandat sa le schimb pe toate sau doar pe aceea? Care sunt cele mai bune bobine? bosch, beru sau delphi sau ngk ?
  4. Cu presa asta de mai jos a scos planetara din fuzeta.. Si cand pus inapoi planetara a fost trasa in fuzeta cu toolul de mai jos Cand ai tool-uri schimbi orice..plus un mecanic bun caruia ii place ceea ce face.. I-am propus sa lucrez voluntar cu el sa invat cat mai multe!!! Sunt putini oameni pe acest forum care stiu mecanica..ma refer la practica. Multumesc oamenilor care m-au incurajat si au avut raspunsuri pertinente ( @bimmer90f30 ) .. in rest imi pierd timpul postand..
  5. Stai sa cer o poza cu presa.. e chiar interesanta
  6. Salutare, Am fost sa schimb inelul reluctor abs si piulita a iesit fara probleme...cu pistolul pneumatic.. Planetara a iesit fara probleme cu o presa speciala fara sa bat cu ciocanul in planetara.. Se poate inchide topicul
  7. Am desfundat furtunasul de scurgere.. mal si nisip foarte mult .. furtunul de jos era infundat ft tare.. se poate inchide topicul
  8. In fine, am pus pompa de la dezmembrari, functioneaza si acum fara probleme.. se poate inchide topicul si asa l-am deschis deegeaba
  9. Salut, Again, motorasul valvetronic este nou - vorbim despre acelasi motoras ca cel din poza de mai jos? Iar despre inpa, eu am calibrat mai mereu motorasul vvt cu ISTA D, l-am adus pe pozitia normala..
  10. Motorasul este schimbat acum cateva luni, nou nout, Siemens..Pentru ca cel vechi imi murise si nu mai tragea masina deloc.. Totusi am ceva erori pe motorasul VVT - nu apar tot timpul -- sa fie dus si releul ? 1. 2A6F - Valvetronic minimum lift exceeded 2. 2A70 - Valvetronic sporadic current fluctuant
  11. ce leduri pot folosi pentru plafoniera?.. din ce am mai citit pe aici.. cele cu canbus.. dar la e90 sunt fara canbus acele becuri. Multumesc
  12. Ma poate ajuta cineva cu diagrama sigurante bmw e90 320i 2006 -- sau eventual care este numarul de siguranta pentru lumini plafoniera ... Multumesc
  13. senzorul de valvetronic nu este actionat in mers?
  14. Salut @marius335m Mai ai link-ul de la motorase de pe ebay? sau macar denumirea?
  15. Salut,
    Putem sa vb pe whatsap despre problema cu actuatorul? am aceeasi problema si ma enerveaza la culme.. (cenzurat - date personale)
  16. salutare, Am o mica "problema" cu relantiu care oscileaza cand stau pe loc si este cam deranjant.. Mentionez ca masina este automata dar am dus-o la verificat si este ok cutia.. mai ramane sa verific clapeta si vreun furtun de aer sa nu traga aer fals pe undeva.. https://www.youtube.com/embed/4pUeo5_KnaM ceva sfaturi?
  17. Salutare, Se merita sa cumpar o pompa de benzina DELPHI pentru BMW E90 320I sau SH/Dezmembrari Siemens(originala)? Multumesc
  18. Tin sa te anunt ca E90 nu are filtru de benzina.. adica are, dar vine cu pompa de benzina.. Crede-ma , stiu si eu zumzaitul normal de pompa.. asta al meu nu e normal..
  19. Poti sa imi dau un hint..ca eu nu am gasit asa ceva pe epiesa sau autokarma
  20. Salutare, De ieri tot aud un zumzait in spate la bancheta ca un motoras care o ia razna.. suspectez pompa de benzina pentru ca azi dimineata nu a mai vrut sa porneasca dupa 10 chei.. pe seara am reusit sa pornesc masina dar zumzaitul ala parca e din ce in ce mai tare.. M-am tot uitat pe realoem dar nu imi dau seama care este pompa de benzina sa o comand... http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VA71-EUR-08-2005-E90-BMW-320i&diagId=16_0601 Daca ma puteti ajuta va rog ( VA41252) Multumesc
  21. si cum as putea sa ajung la acele furtunase.. nu vad niciun diy pe net..
  22. Salutare, De vreo cateva zile de cand ploua am observat ca aveam foarte multa apa pe presul de la pasager dreapta fata si sub el bineinteles.. am mai observat ca si stalpul din dreapta era umed pana sus la plafon..mentionez ca am trapa( 320i 2006).. acum o jumate de an am schimbat parbrizul dar pana acum 3 zile nu am patit sa imi intre apa in masina cand ploua.. Nu imi vine sa cred... am avut dacie, peugeot 307 din 2003 chiar si nu mi-a "plouat" in masina.. si "ploua in bmw" .. ajung sa cred ca bmw urile sunt doar pentru renume.. nici nu stiu ce sa mai cred.. m-am cam saturat de problemele ei.. Daca a mai patit cineva asa ceva ce sfat aveti pentru mine? ( in afara sa pun benzina pe ea si sa ii dau foc - poate o sa fac asta cat de curand )) ) Cineva zicea ca sunt doua furtunase pe unde se scurge apa sus la trapa care duc catre stalpi si sa nu se fi infundat.. Multumesc anticipat pentru sfaturi
  23. Salutare, Ma puteti ajuta cu o informatie legata de serviciile de sablare.. as dori sa sablez etrierele si sa le vopsesc.. in Bucuresti. Multumesc
  24. Multumesc @bimmer90f30 si celorlalti. Gata, puteti inchide topicul.
