Calin
    5
Everything posted by Calin
  1. cred ca doar pompa de presiune e la fel, in rest nu se potriveste nimic
  2. nu trebuie apasat butonul ,doar rotit stanga/dreapta
  3. Calin
    Radio
    afiseaza data fabricatiei aparatului si (cred) seria lui. N-ai stricat nimic
  4. sa fie ecu? <_< da' ala nu-i sub baterie
  5. 3300 - 4700 uF la 25v. Respecta polaritatile si martoru trebuie sa se stinga. Il legi paralel pe +/- inainte de controller Edit: martorul nu se aprinde din cauza consumului de curent, se aprinde deoarece prin filamentul becului clasic se inchide un circuit (cand becu se arde circuitu se intrerupe), astea cu xenon neavand trebuie montat condensatorul. De ex. poti da jos farul de pe masina si pui un condensator iar martorul tot nu se va aprinde
  6. probabil Radiomodul-ul. El se ocupa cu amplificarea sunetului in masina
  7. Calin
    CODE !
    scuze, credeam ca ai 16/9. Gresala mea.
  8. Calin
    CODE !
    Meniu - Settings - Code On/Off pui off si nu o sa mai ceara cod. Ai grija, nu-l folosi tot timpul, poate se strica vreun buton si nu mai poti pune codu.
  9. daca pui exact acelasi debitmetru cu acelasi cod si de la acelasi prdocator nu cred ca mai trebuie rescris nimic. Plug&play
  10. exista si de 100w. Dar doar la 24v (pt. camioane) si mult mai scumpe.
  11. la e46 sint becuri D2S de 35w 4300k. De alea va trebui sa cumperi. Daca vrei de 55w va trebui sa schimbi si trafurile. Tu decizi
  12. Razvane, n-am zis ca masina arata rau sau ca e o cazatura dar is unele chestii prost facute la ea, pacat de banii pe care i-ai bagat in ea pt. modernizari. Is sigur ca nu asa vroiai sa iasa masina in final. Vorbesc de banii care i-ai bagat in diferite gadget-uri si imbunatatiri dar de exemplu alte detalii pe care multi nu le observa, nu au fost facute cum trebuie sau nu s-au facut nicicum.
  13. becurile sint ca si cele de la plafoniera
  14. vorbesti aiurea fara rost, n-am avut nici un amestec in afacerea lor. Pur si simplu m-am trezit cu masina lu Razvan in fata portii, cu nou proprietar, explicandu-mi probleme care le are si eventual daca se poate face ceva la ea. Intreaba-l pe prietenul tau Razvan daca am avut eu vreun amestec. da, tot ce-i posibil
  15. nu ma pun sa comentez pe topicu omului, poze is destule in 100 pagini
  16. masina se afla la mine in sat, a cumparat-o un prieten de-al meu (de fapt ia dat s-u la schimb). Maine ma pun sa-i fac luminile si stergatoarele ca nu functioneaza. Masina nu-i chiar asa cum e in poze.
  17. Razvane daca tot ai vandut-o acuma pot sa-mi dau si eu cu parerea despre masina pe care ai dat-o?
  18. Calin
    marire putere
    schimba motoru
  19. http://www.motoangina.ro/kepek/sofit5w.gifbec sufit de 5w
  20. farul e complet? cu trafuri, bec, etc? sau doar carcasa? pune o poza cu el, posibil sa fiu interesat farul e de pe partea soferului?
  21. si daca-i oprita acu de la apa tresa stea la maxim? <_<
