valex9812
198 -
Everything posted by valex9812
Salutare. Probleme bujii.
valex9812 replied to valex9812's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
O sa le verific ! A avut cineva probleme si la cabluri? Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk -
Am erorile acestea pe tester, tipul mi.a zis ca ar fi trebuit sa scrie sub ele ( permanent) nu intermitent , ma poate ajuta cineva cu o explicatie ? Am cumparat oricum un set de bujii+ releu, dar as vrea sa stiu de ce nu apare si releu ca erroare ? Daca nu mai merge.. multumesc ! Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Buna ziua ! De 4000 km am schimbat volanta + ambreiaj ( luk , noi ) la un seria 3 , 320d , 2006 , 163 cp, ambreiajul merge super , volanta nu mai misca masina aiurea si nu mai suna +ca nu mai trepideaza masina la plecare sau aveam o problema la rece se simtea naspa in pedala . Ok probleme rezolvate .. stie cineva de ce acum cand apas pedala la fund se simte ca si cum s.ar lipi de podea ? ( pedala e curata chiar am curatat.o) pe spate si mocheta la fel. La fel si cand e masina la relanti se aude un mic click cand las ambreiajul ( am sesizat asta de ieri , alaltaieri . Am un amic care are o skoda noua , cu 8000 km , la fel face ambreiajul, un mic click, de ce , nu stiu.. ) . Probleme n.am cu el dar as vrea sa stiu de ce face de astea ( nu stiu daca le aveam inainte de schimbarea lor ) . Si se mai simte o mica trepidatie in usi ( banui suporti de la motor , nu am verificat nimic legat de suporti motor + cutie inca ) . Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Anvelope .
valex9812 replied to valex9812's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Haurar . Tocmai asta zic , daca te uiti mai sus la mine , dimensiunile de acolo sunt scrise in CIV , care logic a fost eliberara de R.A.R .. deci pot sa le pun. Multumesc frumos ! Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk -
Anvelope .
Deci trebuie sa le pun dupa specificatiile de acolo , mersi nu inteleg cum, nu ma pricep la asta dar daca asa scrie in carte asa punðŸËâ nu m.ar interesa sa raman fara talon . Cat timp in carte scrie ca asa pot sa pun, de ce s.ar lega politia de mine ? Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk -
Am in cartea de identitate marimile respective 225 /40 r 18 pentru fata si pentru spate 255 /35 r 18 . Pot pune asa cauciucurile sau nu trebuie sa difere balonul? Atasez si o poza , partea de sus e pentru fata, cea de jos pentru spate . Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Curea accesorii
Asa si fac, o si cumpar azi ðŸËâ urasc scartaitul de orice fel. Sa ma lamuresc , are ambreiaj alternatorul sau nu? Eu asa cred ca nu are . Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk -
Buna ziua ! Oare stie cineva de ce cureaua mea scartaie la prima pornire sub 8-6 grade ? Gen nu e un scartait continuu , e ca si cum ar merge normal si are cate un chit la intervale de 1 sec sau ceva de genu, acesta se intensifica o dsta cu cresterea turatiei si dispare dupa ce merg 10-15 minute cu masina. Curele si role noi ! Motorul e m47 , de pe seria 3 e90, 2006 . Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Fum albastru la pornire persistent pana plec.
Bun, sper sa n.am probleme. Filtru epurator am vazut ca poate fi normal din panza sau de plastic . Acum eu am m47 , 2006 , 163 cp oare e de plastic decantoru? Cod motor M47D20 ceva de genu , nu acela care e M47T2. Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk -
Pai altele nu pare sa aiba , reviziile toate sunt la timp, o sa incerc sa il schimb sa vedem ce se intampla dupa asta . Acum intrebare , bujiile se pot rupe in _chiulasa_ ? Sau unde as putea face aceasta operatiune sa fie cat de cat sigura , nu as vrea surprize gen rupere sau etc .. Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk -
Salut. Ai rezolvat problema ? Exact asta am si eu si acum ma gandesc sa schimb bujii + releu Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Buna ziua ! Am un fum la pornire dimineata , sau dupa ce masina sta 8 ore , cateva zile etc . In vara cateodata este mai mult ( intre 20 - 5 grade ) dupa ce ajunge temperatura afara la 25-30 de grade fumul este foarte putin sau inexistent . La fel sub 5 grade fumul este mult mai putin sau putin mai negricios spre albastru. Consum de ulei am in jur de 0.5 l / 12.000 de km de obicei nu apuc sa completez ca la km aia fac schimbul. Tin sa mentionez ca am erori pe toate 4 bujiile incandescente si banui ca poate fi releul . Le schimb oricum saptamana asta o data cu filtrele, uleiul si filtrul epurator care nu l.am schimbat niciodata . Ceva pareri ce ar putea fi ? La pornirea la rece si tremura putin masina , care a pornit si la - 15 grade la prima cheie cu tot cu eroare de bujii. Ceva pareri ce m.ar putea ajuta ? Multumesc anticipat. Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
La mine nu face cateva secunde asta e ideea , apas pe butonul start, chiar cand pornesc masina si se aude dosr cand porneste atunci, o jumatate de secunda , la relantii sta normal , nu suna nimic, nici csnd o opresc, dar o sa vad sa verific daca nu cumva trebuie schimbata .. Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Doar cand apasai pe start? Adica cand pornea motorul? Dar inainte sa schimb cyreaua nu am avut problema asta .. a aparut brusc cand am schimbat cureaua , pompa functioneaza , chiar acum am facut 700 de km intr.o noapte sigur se vedea daca nu functiona . Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Intinzatorul complet. Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Treaba cu fuliile nu stiu , nu cred ca pot sa vad eu cu ochiul liber asta . 2. Au fost schimbate aproape toate fuliile inclusiv cea mare ( nu sunt mecanic asa ca nu le stiu denumirile ) Chiar cand am pus.o sus in ziua respectiva nu a facut zgomotul acesta , doar de a doua zi . Cureaua veche era tot Contitech. Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Buna ziua ! Am schimbat curea accesorri + toate rolele la un bmw e90 320d 163 cp, motor m47. Acum la fiecare pornire din zi, am un scartait mic, chiar cand dau sa porneasca masina , apoi numai am nimic. Oare de la ce poate sa fie ? Curele contitech, role ina. Inainte tot curea contitech am avut dar fara scartaitul respectiv... acum este noua , are aproximativ 800 de km cu cureaua aceasta si nu scap de scartaitul acela.. doar cand pornesc motorul , nu se aude la relanti , nici in sarcina , deci doar cand apas pe butonul start si cand porneste, cand invarte primadata. Multumesc pentru raspunsuri. Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Nu stie nimeni? Sent from my iPhone using Tapatalk
Buna ziua ! Sunetul asta ce este si cum as putea sa scap de el? Vine din zona aia de unde am filmat ( presupun rola de acolo ) . Creste o data cu turatia motorului. Dar dupa treapta a2-a nu se mai aude. Banuiesc ca acela este alternatorul , e vorba de motorul m47, e90. https://youtu.be/v9cewrG0PlU Sent from my iPhone using Tapatalk
Ventilatorul functioneaza cu clima pornita , deci inseamna ca functioneaza normal, banuiesc eu ... Sent from my iPhone using Tapatalk
Ok mersi, o sa mai monitorizez treaba asta . Pana la cate grade urca ? Poate urca fara problema vreau sa zic .. la motorul asta m47. De pe e90, de 163. Sent from my iPhone using Tapatalk
Ok, mersi . Da am citit si ce ai scris in primul mesaj , dar ca oricine care are o masina personala si tine la ea , se gandeste si la probleme .ok sper sa fie ok asa ). Tot am cautat peste tot dar nu am gasit , normal acest ventilaror, la cat ar trebuii sa porneasca ? La acest motor ? Sent from my iPhone using Tapatalk
Pai in trafic ieri a urcat la 96 de grade .. nu e problema asta ? Pana la cat e normal sa urce ? Daca toate sunt in regula ( termostatul e nou) .. Sent from my iPhone using Tapatalk
Asa ) o sa incerc si asta , m-am uitat acum la el , nu vad nici unde sa scrie temperatura , cablajul arata in regula , se invarte usor daca il ating. Am gasit doar niste serii, o sa incerc cu AC pornit atunci cand o sa am nevoie de masina ðŸË⏠si o sa merg sa ma uit la el sa vad daca se roteste Sent from my iPhone using Tapatalk
AC , adica sa pornesti clima ? Sa bage rece ? Sau doar normal ? Fara ââŹĹ fulg ââŹĹ Sent from my iPhone using Tapatalk
