valex9812
Everything posted by valex9812
  1. Seria 3 din 2006, 320d . Am inteles ce face pe acolo, o sa ma uit si eu la mine .. dar nu cred ca o sa gasesc asa ceva mai ales ca e bagat sub masca , sub filtru de aer , chiar daca il dau jos ajung tot destul de greu la el Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Am o intrebare, nu prea am gasit pe forum.. Cand porneste acest ventilator ? La ce temperatura a motorului? Am intampinat azi o problema in gen : am schimbat termostat , apa la drum lung sta la 88 de grade , creste 90 doar daca trag de ea, e ok asta nu e nici o problema pentru ca termostatul deschide la 88 de grade . Dar astazi stand in oras , 30 de grade afara si foarte foarte aglomerat ( ulei schimbat de 300 de km, antigel la fel schimbat nou pus de tot atat ) mers in treapta 1 , 2 cam 1 ora , apa a urcat la 96 de grade .. am dat caldura in masina ca sa scada acum nu stiu daca e relevant dar am auzit de chestii de astea si chiar a scazut la 90 inapoi, mergeam putin , prindeam viteza scadea la 88,89,90 apoi cand stateam la relanti si in trafic 1,2 iar crestea 94,95 . Ventilatorul se invarte usor daca il imping cu mana ... oare ce poate fi? Totusi la ce temperatura porneste el? Sau cum il pot verifica daca e ok sau nu? Multumesc Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Exact, se aude cand motorul este cald , de multe ori dupa ce o pornesc si accelerez la rece , nu se aude si parca daca stau bine sa ma gandesc mai pierde si putin din putere dar nu foarte sesizabil. E90,2006 ,320d , 163 , berlina . Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. O am si eu la un e90 dar cred ca e de la etriere , eu daca trag frana de mana sa prinda si ma las pe masina in spate , o misc etc . Scartaie , daca las frana de mana numai scartaie nimic . La fel la denivelarile mai puternice , ca un chitait . Inca nu i-am dat de cap oricum, asta am observat.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Pai eu am fasait ( asemanator cu cel de pe tir, ma refer la un pistol cu aer sau o roata care se desumfla doar ca o am pe acceleratie si creste constant ) , nu suierat, nici nu intra gaze in masina , nici nu suna ciudat motorul, sunetul oricum undeva din fata vine dar nu si cand stau pe loc , doar in sarcina .. ultimadata cand m-am uitat sub masina nu am sesizat sa fie problema si am problema asta de cateva luni doar ca nu am avut timp de ea .. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Buna ziua , am un fasait pe accelerare , creste o data cu turatia si se aude mai ales dupa ce motorul e cald, doar in sarcina , pe loc nu o aud .. stiti cumva cam ce ar putea fi ? La o accelerare brusca (2000 rpm , talpa la podea ) scoate fum negru , nu pot sa ma exprim cat dar , se vede , nu e excesiv doar atunci pe accelerare brusca scoate , in rest totul merge bine inclusiv turbina , masina trage .. dar e enervant fasaitul acela ... am verificat furtunele intercoolerului , cel din dreapta cum te uiti la masina cu capota deschisa , e umezit putin de tot cu ulei la imbinari cu cel metalic ( am pus coliere noi acum ) si celalalt din partea stanga are putin ulei la imbinarea cu intercooleru chiar spre masca jos .. oare sa fie fisurat intercooleru sau? Ce poate fi? Altceva Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Am avut parte de o problema asemanatoare ( la alta masina ). E posibil ca rotita electromotorului care sr trebuii sa invarta motorul nu atinge dintii de pe motor . ( nu ma pot exprima in termeni tehnici pentru ca nu am habar , dar am intalnit aceasta problema , chiar scum 2 saptmani, cand am instalat un electromotor nepotrivit ( rotita de pe el nu atingea cea de la motor ) . Am rezolvat problema cumparand altul ... ( cel care se invartea in gol era tot de masina respectiva dar alt model .. se pare ca ) Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Bun, am inteles . E o problema ca sunt putin umezite cu ulei? Adica erau acum am pus doua coliere noi , sa vad daca o sa fie tot asa , schimb furtunul cu totul ( cel din dreapta ) . Intr-un schimb de ulei (10.000) de km . Nu am vazut diferenta mare pe joja, practic nesemnificativa 200ml max. ( cand am bagat ulei , am bagat pana la maxim, dupa 10.000 era putin doar sub maxim ) .. Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Buna ziua ! Imi poate spune si mie cineva de unde sunt furtunele astea ? Am ceva suspiciuni dar nu sunt mecanic si habar nu am ce fac , unul stiu ca e de la turbo, dar ce face mai exact? Si unul habar n-am ( cel din dreapta cum stai cu fata spre masina ) . Unul e putin uleios pe la ĂŽmbinari ( cel din dreapta care nu stiu pentru ce e ) . Chiar si cel de la turbo are putin ulei , dar foarte putin chiar in capat unde ajunge la masca . Multumesc anticipat pentru lamurire Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. La reprezentanta baietii mi-au zis ca km sunt reali (237k atunci) , inclusiv istoric in service si mi-au zis si ultima iesire etc . Masina am adus-o eu de la privat , din curte . ( germania ) Inclusiv carte service .. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Suna foarte bine motorul si rotund , chiar nici sunet de tacheti nu aud cum auzeam la fostul golf 6, 1.6 tdi. Deci suna ok, cureaua de accesorii? Daca asa se numeste ? Cand trebuie schimbata ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Am un bmw e90 model motor m47 , 163 cp, diesel. Am auzit tot felul de zvonuri si chestii ca distributia pe lant la acest model nu se schimba , as avea o intrebare : Trebuie schimbat lantul? Toata distributia ? Sau ce revizie periodica trebuie facuta ? Inafara de ulei si filtre . Multumesc ! Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Pompa intre 100-200 Sh. Am vazut , acum nu stiu manopera , momentan am ulei, filtre , termostat motor pentru ca sta masina in 70 grade maxim. Oras urca 88 , dar apoi scade la iesire spre 70-72-66. Dupa o sa schimb si pompa . Nici mie nu mi-a facut probleme iarna asta , chiar am si eu erori glow , din cate am inteles e releu de la bujii, dar iarna asta a pornit la -15 grade dimineata ok , la prima cheie . Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Da dar la mai multe masini diferite sa fie exact aceeasi km ? Cu exact aceleasi erori? Totusi sunt masini diferite etc .. Am exact aceleasi erori pe foaie cum are si el in poza care a pus-o e imposibil sa fie la 2 masini exact aceeasi km . Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Multumesc pentru raspunsuri! Functioneaza toate becurile corespunzator ! Erorile alea au fost sterse a ramas doar pompa auxiiara care nu se sterge deci trebuie sa o schimb . Adi exact 524280 am si eu pe erroare respectiva , oare de ce da asa mult ? ) totusi la km aia s-ar vedea pe o masina indiferent si mai ales cand e piele . Verific si cablurile vineri . Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. BunĂŁ seara! Am o intrebare mai ciudata , am un e90, 2006 . Anul trecut l-am cumparat si am facut un test la reprezentanta : Masina avea 237.000 de km aproximativ , avea mai multe erori inregistrate gen , au facut un test ei si am dedus de acolo ca pe cilindri am kilometri exact ca in bord , pe pompa auxiliara care avea o eroare la fel , pe mai multe componente la fel , pe unele avea integistrate erori si la 100.000 de km etc . Deci mai multe pe acolo la diferiti km. Mi-au zis ca ultima integistrare in service a fost la 120.000 de km in 2012. Acum pe toAte au dat bine sau mai putin bine , dar pe lumini gen inregistrare erori sunt la 500.000 + km ? Ei au zis ca o posibila cauza ar fi schimbarea pieselor sh si pe magazia de cd sau ceva de genu erau toti atatia km . Acum masina merge bine .. pielea arata frumos , intretinuta masina , si motorul la fel .. CAS la fel a integistrat km din bord .. ma poate lamuri si pe mine cineva ? Macar sa stiu daca sunt dati km inapoi ) totusi masina nu am cumparat-o din piata , ci din Germania de la privat , personal . De istoric nu am vorbit , nici de accidente , doar de intervalele de schimb , etc ulei alea alea . Am uitat sa precizez, mecanic masina merge bine , a pornit si la -25 de grade , nu consuma ulei , chiar am 10000 cu el si nu am observat sa fi scazut ,l-am verificat evident cred ca tot la 2000 de km parcursi . Turbina nu suiera , fum doar la talpa , deci cred ca se comporta normal.. Doar cateodata mai apare o eroare de bec ars , spate , la becul din haion care mai face figuri dar inca nu ama vut timp sa ma uit , probabil e un contact sau bec ceva , nu am schimbat nici un bec de pe ea de cand o am .. Erorile alea sunt date de FRM. Cu 500k.
  17. Se numeste voltmetru sau ceva in gen , pui contactul si legi aparatul de caroseria masinii sa faca masa , cu aparatul respectiv , pui partea ascutita pe partea de metal si daca merge se aprinde un bec, daca nu, nu se aprinde nimic ( le-am scos si sunt ok toate ..)
  18. 900, modulul CCC , sau ceva de genu parca. Asta e sa fie ala numa..
  19. Am verificat sigurantele , merg toate .. sunt cateva aici care nu merg dar nu stiu ce sunt cu ele , nici in schema nu se afla .. cele pentru radio etc , senzori.. merg .
  20. Am inteles , o sa schimb sigurantele si o sa-mi cumpar si un pix de probat sa vad daca sunt bune sau nu.. daca nu e asta cu ce as putea sa incep? Nu merge sa o rezolv la orice electrician , asa ?
  21. Poate afecta asa si senzorii? F31? adica sa caut aici pozitia 31? Pe spate sunt numerotate de la 12345, ordinea presupun.
  22. Navigatia nu se mai aprinde, nici cd-ul nu iese , aveam cd-u de navigatie. Acum doua zile toate mergeau.. Merge magazia din spate cand apas pe butonul de eject aflat acolo... WBAVC31090VC42866.
  23. Buna seara ! Sunt nou pe forum asa ca am incercat sa caut si sa postez in locul corect.. Am cautat tot felul de lucruri despre asta, dar nu am gasit nimic concret.. Astazi am pornit masina.. dupa 2 zile de stat , o pornesc normal, dar nu mai merge navigatia si nici CD -ul de la navigatie nu se mai aude ca il invarte ca pana acum .. bun pornesc si zic ca poate isi revine .. Imi dau seama dupa ce plec.. ca nici senzorii de parcare numai merg , nici muzica, nimic.. Nici sunetul de la centura numai facea zgomot.. Imi poate spune si mie cineva ce are ? care ar fi problema si unde as putea sa o duc? Masina o am de 2 luni, pana acum totul bine si frumos fara nici o problema. Chiar acum 2 zile m-am plimbat putin , vre-o 100 de km si totul mergea perfect .. poate ca mi s-a parut ca putin, putin numai e asa luminos ecranul cum ar trebuii sa fie , cred .. dar am dat luminozitatea mai mare si totul mergea bine.... masina este adusa din Germania de catre mine . Ma gandeam sa scot la inceput sigurantele .. dar am cautat in torpedou si am vazut ca nu am sigurante pentru conexiunea la telefon ( nici in navi nu aveam conexiune bluetooth ) dar nici pentru un semn ciudat cu navigatie sau gps sau ce e ala.. Unde alt undeva mai are sigurante? daca mai are.. deci in torpedou nimic legat de muzica si navigatie , numai o sageata de la gps si un telefon . ( am un fel de carton cu toate semnele de acolo ) . Imi cer scuze daca am gresit cu ceva sau postat unde nu trebuie. Numai merge dintr-o data nici sunet, nici navigatie , nici senzori ( se aprinde beculetul de la senzori cand bag in marsalier dar nu suna nimic )
  24. Buna seara ! Sunt nou pe forum asa ca am incercat sa caut si sa postez in locul corect.. Am cautat tot felul de lucruri despre asta, dar nu am gasit nimic concret.. Astazi am pornit masina.. dupa 2 zile de stat , o pornesc normal, dar nu mai merge navigatia si nici CD -ul de la navigatie nu se mai aude ca il invarte ca pana acum .. bun pornesc si zic ca poate isi revine .. Imi dau seama dupa ce plec.. ca nici senzorii de parcare numai merg , nici muzica, nimic.. Nici sunetul de la centura numai facea zgomot.. Imi poate spune si mie cineva ce are ? care ar fi problema si unde as putea sa o duc? Masina o am de 2 luni, pana acum totul bine si frumos fara nici o problema. Chiar acum 2 zile m-am plimbat putin , vre-o 100 de km si totul mergea perfect .. poate ca mi s-a parut ca putin, putin numai e asa luminos ecranul cum ar trebuii sa fie , cred .. dar am dat luminozitatea mai mare si totul mergea bine.... masina este adusa din Germania de catre mine . Ma gandeam sa scot la inceput sigurantele .. dar am cautat in torpedou si am vazut ca nu am sigurante pentru conexiunea la telefon ( nici in navi nu aveam conexiune bluetooth ) dar nici pentru un semn ciudat cu navigatie sau gps sau ce e ala.. Unde alt undeva mai are sigurante? daca mai are.. deci in torpedou nimic legat de muzica si navigatie , numai o sageata de la gps si un telefon . ( am un fel de carton cu toate semnele de acolo ) . Imi cer scuze daca am gresit cu ceva sau postat unde nu trebuie.
