Calinu
Everything posted by Calinu
  1. intre timp sa mai lucrat ceva la ea: brate fata schimbate. Valabil in continuare
  2. inca valabil...sunt deschis si la ceva variante insa ceva mai de familie,gen touring diesel
  3. am aceeasi problema dar la 2-3 testere in bistrita mi sa spus ca nu au pe tester sau nu stiu cum se face reinitializarea....ai vreo idee??Poate i invat eu pe "meseriasi"
  4. sa reinviem acest topic daca nu e cu suparare.... Aceeasi problema si la mine , dupa 10 min de la pornirea masinii se aprinde din mers...Azi sa intamplat. Nivelul e ok. Zielel trecute se aprindea cand opream motorul insa dupa cum am spus nivelul este ok.Astazi sa aprins din mers.Imi este sa nu dau 400 mil pe un senzor (cum am citit ca au mai patit si altii) si sa fie aceeasi problema.
  5. style 43 originale te-ar interesa?
  6. valabil (servo sa remediat deci este perfect functionabil)
  7. fabricatie 2001/11. (facelift) ca dotari: 4 geamuri el, senzori ploaie si lumina, trapa el,stopuri led,senzori parcare,interior sport cu bancheta fractionala,cotiera fata/spate,volan sport cu comenzi,cd ,jante style 43 cu cauciucuri bune,carlig de tractare. Probleme :are un joc pivot brat stanga, cateva zgarieturi pe ici pe colo, plasticul de la parbriz e cam copt. Servo face figuri la rece (primele 5 minute) merge mai greu si sper sa rezolv in 1-2 saptamani problema. Motorul functioneaza ireprosabil. A avut capota si parbrizul schimbate.(fostul proprietar) km 190000 Pret 5200 euro. nr. 0745512464 P.S. rog un moderator sa stearga vechiul anunt.
  8. restu ce au mai ramas se vand...negociabil.
  9. am vazut si codul piesei si anii, mai mult intrebarea suna daca vreun forumist a pus tipul respectiv de pompa pe un facelift....
  10. potriveste oare si pe E46 325 din 2001/11 ? E model facelift masina.
  11. merci,am inteles in mare insa am cateva nelamuriri; la un moment dat zice to "train the radiator",el a facut schimbarea la motor de 4 cil, eu am de 6cil....oare ce a vrut sa zica?
  12. pai ala nu schimba radiatorul de apa? eu vreau pt. radiator clima....sau poate ma insel !!!
  13. no bun, cumpar altu,dar vreau un tutorial cum sa-l dau jos...cat mai simplu.AM inteles de la cineva ca trebuie desfacuta jumatate fata de la masina ((
  14. nimeni nu are un tutorial cum se demonteaza.....Eventual cum e indicat sa-l repar?
  15. am descoperita recent ca am o fisura la un cot pe unde imi scapa freon si musai sa-l dau jos pt. reconditionare/....Rog cine are un DIY sau poate sa-mi dea cateva explicatii .
  16. poti a pui o poza cu zona care trebuie indreptata la ele sa ne facem o parere cam cat de strambe sunt?Schimb te-ar interesa cu alte jante/16 + dif?
  17. omu a vrut sa te aduca cu picioarele pe pamant, oricum bafta, ....pretul e de prin avatar luat dar poate poate
  18. spune-mi te rog cum poate fi initializat....sau ce sa-i fac sa mearga corect?
  19. - oglinda dreapta E39 cu motorase si cu incalzire insa fara sticla - oglinda stanga E36 cu motorase insa tot fara sticla - filtru aer sport (a avut 2 gaurele insa sunt lipite cu cauciuc) - clema reparatie macara electrica geam stanga spate E46 noua - WATER VALVE E39/X5 pt. dublu clima - grila aerisire E36 (e cam subreda dar se doneaza daca o vrea careva) As vrea la schimb : o pereche de claxoane pt. E46 si un senzor de ploaie tot pt. E46 cu mufa pe lateral(al meu merge cand vrea). nu ma lasa sa pun toate pozele odata si.......
  20. daca e sa ma iau dupa realoem atunci e 32416756582 (luk 30) ...E foarte posibil pt. ca eu stiu ca acest tip de pompa sa fabricat cam 1 an dupa care sa revenit la luk 20 pt ca nu au fost fiabile.Daca am dreptate sau nu astept pareri. Dorin, ma intereseaza insa mai astept putin....as pregera lf 20....Daca nu gasesc te contactez (1-2 saptamani). Merci
