gogota_69
Everything posted by gogota_69
  1. Salutare si Hristos a Inviat, Vin si eu cu o intrebare: Am fost azi la o diagnoza cu masina si am o eroare pe DPF(pe display nu apare) doar pe tester. In relanti am 19mg si in kickdown se duce in 700 iar ultima regenerare a fost facuta in urma cu 670 km. Ce ma sfatuiti sa fac-regenerare fortata-spalare filtru-anulare-schimbat. Multumesc anticipat
  2. Saltare, Imi putieti spune de la ce este aceasta mufa? Se afla in spatele stopului stanga. Multumesc
  3. Salutare, Intampin si eu o problema frana de mana/Autohold-ul. Problema se prezinta astfel: Daca utilizez frana de mana sau Autohold-ul cu motorul pornit...nu imi imi aprea nicio eroare si totul functineaza normal. In schimb daca opresc motorul cu un din functii activata, la pornire imi apar aceste erorii. Am verificat suguranta, am tras de acel cablu din portbagaj....si nimic Aveti idee de la ce poate apare semnul galben de parcare? Multumesc anticipat!
  4. UPDATE: 4. Led maner exteror usa sofer: nu se aprinde 4. Schimbat led-uri: acum functioneaza
  5. Pe ISTA nu imi da eroare. La mĂŁnunchi te referi unde intra cablurile in haion(cel de sus)
  6. Multumesc. Pe ala l am rezolvat....cu portbagajul mai am o hiba
  7. Am zis sa vin si cu rezolvarile la ce s-a rezolvat 1. Bec stop frana stg+dr caroserie: nu se aprind cele de pe carosierie. Am verificat sigurante, becuri si acestea sunt ok. Cred ca am o problema pe ambele parti la soculu de la becurile de frana cele de mai jos(cele albe), deoarece pana sa umblu la soclu, becul de frana pe partea stanga lumina cel de sus si acum lumineaza cel de jos. 1. Am curatat si lamelele de la soclu unde intra becu 2. Probleme becuri interior hayon(cele care lumineaza in interior portbagajul): becurile sunt ok. 2. In progress. Se pare ce este problema cu broasca din haion ca nu imi vede starea portbagajului deschis/inchis 3. Boxe usa sofer: nu functioneaza, in rest merg absolut toate butoanele pe usa. 3.Era un fir intrerupt 4. Led maner exteror usa sofer: nu se aprinde 4. Nu s-a rezolvat. Si la cat costa, nu se merita sa-l schimb 5. Cutie viteze: in D da un soc cand trece din tr 2 in 3 si se mai aude din cand in cand un zgomot in zona schimbatorului ca si cum ar decupla cutia. In rest masina pe DS/M nu are nici un simptom. 5. Am competat cu ulei si acum este ok 6. Termostat: In meniul ascuns imi sta in permanenta temperatura in jur de 60-63 de grade(mers in trafic). Daca prind putin liber si o alerg...temperatura scade. 6. Schimbat ambele termostate pe BHER 7. Webasto: Cand incerc sa-l pornesc din telecomanda, masina primeste comanda(se aprinde clima) dar in 10 secunde se inchide. Anul trecut am trecut de la CCC la CIC, si am vazut ca mi s-au dezactivat AUX Heating si Individula Heating. 7. Am fost la un coleg de pe forum si l-am deblocat din diagnoza 8. PDC: nu se mai afiseaza pe display. 8. Momentan nu i-am dat de cap. Tr sa iau legatura cu cel care mi-a montat CIC-ul. 9. Display: are momente cand se inchide si se aprinde singur, cu specificatia ca am in continuare sunet in acele momente. 9. Momentan nu i-am dat de cap. Tr sa iau legatura cu cel care mi-a montat CIC-ul. 10. Clapeta acceleratie: cand opresc motorul acesta scutura. Daca obturez cu mana clapeta, motorul se opreste frumos. Am cumparat alta clapeta si cu cea noua tot asa face. 10. Nu avea masa. 11. Lupe xenon: se pot inlocui fara decpsare? Si daca da ce imi recomandati? 11. Am schimbat becurile si se vede o imbunatatire, dar vreau sa-mi configurez o unealta prin care sa pot sterge lupa. Multumesc celor care au incercat sa-mi dea un sfat/rezolvare
  8. Buna ziua, Ma puteti ajuta cu un sfat in urmatoarea problema : Se da ca si studiu de caz un BMW X5 din 2008 la care nu ii vede haionul deschis/inchis si nu-i merg luminile din portbagaj(cele de pe interiorul haionului). Tin sa precizez ca centralizata, softclose si ce mai are el pe acolo functioneaza perfect. Becurile sunt ok, acestea se aprind doar daca iau masa de pe caroserie. Exista posibilitatea sa fie broasca de la haion stricata? Aveti idee daca broasca are + permanent? Multumesc.
  9. Mai mult ca sigur am lupele arse
  10. gogota_69 posted a topic in Seria X
    Salutare, De ceva timp observ ca nu mai imi bat bine farurile...sunt precum lumanarile. Aveti idee daca lupele se pot schimba fara a decapsa farul si daca da ce tip de lupa imi recomandati. Multumesc
  11. Masina are 160k. Uleiul nu a fost schimbat nicidata. Azi fiind mai cald nu s a mai simtit acel soc.
  12. Salutare, Deschid acest topic in speranta ca cineva ma poate ajuta cu rezolvarea problemelor intampinate la masina: 1. Bec stop frana stg+dr caroserie: nu se aprind cele de pe carosierie. Am verificat sigurante, becuri si acestea sunt ok. Cred ca am o problema pe ambele parti la soculu de la becurile de frana cele de mai jos(cele albe), deoarece pana sa umblu la soclu, becul de frana pe partea stanga lumina cel de sus si acum lumineaza cel de jos. 2. Probleme becuri interior hayon(cele care lumineaza in interior portbagajul): becurile sunt ok. 3. Boxe usa sofer: nu functioneaza, in rest merg absolut toate butoanele pe usa. 4. Led maner exteror usa sofer: nu se aprinde 5. Cutie viteze: in D da un soc cand trece din tr 2 in 3 si se mai aude din cand in cand un zgomot in zona schimbatorului ca si cum ar decupla cutia. In rest masina pe DS/M nu are nici un simptom. 6. Termostat: In meniul ascuns imi sta in permanenta temperatura in jur de 60-63 de grade(mers in trafic). Daca prind putin liber si o alerg...temperatura scade. 7. Webasto: Cand incerc sa-l pornesc din telecomanda, masina primeste comanda(se aprinde clima) dar in 10 secunde se inchide. Anul trecut am trecut de la CCC la CIC, si am vazut ca mi s-au dezactivat AUX Heating si Individula Heating. 8. PDC: nu se mai afiseaza pe display. 9. Display: are momente cand se inchide si se aprinde singur, cu specificatia ca am in continuare sunet in acele momente. 10. Clapeta acceleratie: cand opresc motorul acesta scutura. Daca obturez cu mana clapeta, motorul se opreste frumos. Am cumparat alta clapeta si cu cea noua tot asa face. 11. Lupe xenon: se pot inlocui fara decpsare? Si daca da ce imi recomandati? Multumesc anticipat.
  13. Sa inteleg ca masina mea este stricata : 286cp, 6tr, Bucuresti, mers linistit.....consum 20%
  14. Salutare, Vin si eu cu o problema la clapeta de acc: la un BMW X5, la oprire imi smuceste(nu mai inchide clapeta). Am cumparat alta noua si tot asa face? Unde gresesc sau ce ar mai trebui sa verific. Multumesc
  15. Buna tuturor, Cumpar radiator suplimentar suplimentar partea dreapta cod: 17007796838 || 17117586544 || 17117586545 || 17007796839 pentru BMW X5 3.0sd din 2008. VIN LY90326
  16. Salutare, CumpĂŁr kit reparație trapĂŁ panoramicĂŁ BMW X5 E70 din 2008 sau dacĂŁ mĂŁ puteți ajuta cu un cod. Multumesc anticipat
  17. S-a scos borna dar din ce am intels eu este ca ar fi lasat-o doar 2 minute
  18. Buna seara, O ruda cu un BMW X5 E70 (WBAFF01020LY90326) a ramas intr-o seara fara baterie si masina a fost pornita la robot. Din acel moment nu ii mai functioneaza IDrive-ul,sistemul audio.......singurul lucru care il mai afiseaza este logo BMW. Aveti idee cum se poate remedia aceasta problema? Multumesc anticipat
  19. Se poate face ceva in acest sens?
  20. Salutare, Stiu ca nu s-a mai discutat de ceva timp pe acest topic...dar am si eu urmatoare situatie: Masina in cauza este un BMW 535d din 2007 WBANX91080CU43092 care are "Independent mode", "Timer 1" si "Timer 2". In momentul in care programez climatizare si ajunge la timpul setat pe gurile de ventilatie vine doar aer rece nu si cel asteptat ....cald Imi puteti spune daca se poate face ceva in acest caz. Multumesc anticipat.
  21. Salut, Se vinde 2X BEC XENON D1S NIGHT BREAKER UNLIMITED Bec Xenon D1S Night Breaker Unlimited: cu pana la 70% mai multa lumina si un fascicul mai lung cu 20m pe sosea comparat cu becurile xenon standard. Temperatura de culoare poate ajunge pana la 4350K. Caracteristici D1S 35W 85V PK32d-2 Temperatura culoare 4100 K Flux luminos 3200 lm COD 66140XNB-01C Pret- 750lei Cu stima, Catalin 0722172285
  22. WBANC51050CN25088 Multumesc anticipat, Sarbatori Fericite
