florin33
Everything posted by florin33
  1. Adica este un motor luat de pe e34 sau e32 care nu s-a pus niciodata pe e36.Plus de asta din cate stiu eu in 92 s-a renuntat la el.
  2. Poti sa schimbi gumele alea ce vin peste pedale iar la acceleratie sa o dai jos si eventual sa o schimbi cu alta second sau noua(depinde de pret). Arcul de la acceleratie nu e pe pedala ci mai sus pe tija aia ce intra in ea.poti sa il schimbi cu unul mai tare.
  3. Incearca sa scoti mufa de la regulator in timp ce merge masina.Logic daca functioneaza ar trebui sa se simta oscilatii iar daca nu functioneaza sa nu se intample nimic. :blink: Sau poate nu e logic si imi e mie somn. :)
  4. Picatul pe suporti ar trebui sa fie ultima ta grija. Gandeste-te inainte ca motorul de 3500 nu a fost pus pe e36 niciodata si vorbeste cu un "specialist"ca sa fii bine informat inainte de a te apuca la asa o treaba. Pe scurt cateva modificari care imi vin acum in minte: Cutia pusa de 3.5,modificat cardan,si,schimbat grup.Instalatia de racire fiindca una are vasu pe radiator si 3500 il are sus,instalatia electrica :) . Vor fi cateva lucruri care probabil nu o sa mai incapa sub capota:ex bateria,3500 avand admisia pe parte aia,probabil vor trebui modificari la pompa servo. Daca vrei neaparat cai mai multi de ce nu cauti un 2.5 la care nu o sa ai asa multe modificari de facut sa nu mai vorbesc de economiile care o sa le faci la impozit de anu viitor. Doar parerea mea. :blink:
  5. Asa se acceseaza functiile ascunse ale OBC-ului: Instructions to access the hidden OBC functions: 1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position 2. OBC should show "Test" 3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features3. Wait for display to show "Off" 4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it 5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s Si functia 6 e despre litrii de combustibil din rezervor: 6 Fuel Level sensor inputs in liters 6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters 6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters 6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase Sper sa te ajute. :blink: Florin33 nu 83! :)
  6. Un motor 3000 diesel e mai scump ca masina. :blink: De ce nu il vinzi si iti cumperi alta masina cu consum mai mic?
  7. Aceeasi problema am avut-o la un 525 tds din 94 e 34 si problema era in pompa de injectie.Din cate imi aduc aminte era vorba de ceva cap hidraulic din pompa care la cald ramanea dilatat.Oricum cand era rece motorul pornea perfect. Nu stiu daca e la fel si la tine dar sper sa rezolvi problema. Multa bafta.
  8. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...0mici%20secrete :blink:
  9. Pai cine sunt ei?Pot fi eu, el ,oricare de pe forum, oricine din Romania care detine o masina o poate pune de vanzare. :blink:
  10. Poti sa le speli linistit dar mare diferenta nu o sa fie.Eu am spalat si faruri si proiectoare dar parca la proiectoare s-a vazut ca le-am spalat si la faruri nu. acuma depinde de cat sunt de murdare. Bafta.
  11. Masina din linku tau am vazut-o in parcare la mall din TM.Arata super bine. Caline parca si tu ai fost atunci nu?
  12. Aveam pdf asta si ma gandeam ca poate te ajuta.E46Face.pdf
  13. Poti sa ne luminezi si pe noi cum ai ajuns la concluzia asta? De ce nu merita?
  14. Doar s-a aprins si atat?nu mai face si altecva?Oscilatii la relantiu?
  15. Poti sa demufezi airbagu dar cat timp este demufat sa nu pui contactul.
  16. florin33
    Seria 6 diesel
    Eu visez!Dar tu? :blink:
  17. La e 34 se poate schimba din butonul din dreapta cu cheia pe prima pozitie dar la E39 din cate stiu nu se poate schimba decat la reprezentanta.
  18. LOL In primul rand era vorba de diesel dupa 2000,nu de e34.Nu ma deranjeaza ca postezi aiurea doar ca atunci cand nu stii ceva mai bine te abtii. In al doilea rand te rog sa vorbest frumos si sa modifici semnatura ca doar tu ai spus ca cel actual are paket M.Sau poate s-or fi transferat de pe una pe alta? :) :blink: :)
  19. florin33
    Seria 3 E30
    Asa e normal sa faca.Cand dai drumul la caldura se deschide circuitul de apa si scade temperatura.Referitor la problema incearca o aerisire buna iar daca nu vorbeste cu cineva sa iti imprumute un bimetal(vascocuplaj) ca sa vezi daca ala e buba.eu inclin sa cred ca ala e. Bafta
  20. Nu cred ca fac asa mici incat sa incapa pe trabi. :blink:
