florentincristea
Everything posted by florentincristea
  1. up multe piese disponibiletoate preturile sunt in lei. telefon 0768414929 sau 0721330080 Motor 1000 Cardan 600 Capota spate 400 Lampi portbagaj 100 ambele Pompa abs 400 Fete usi spate 100 ambele Macara spate manuala 50 Geam st spate 50 Fuzeta dr fata 300 Planetare 600 ambele Plafon 300 Stalp dr mijloc 300 Lonjeroane 400 bucata Roata rezerva subtire pe 15 150 bucata Oglinda dr fara sticla 250 Alternator 300 Electromotor 250 Etrieri frana 50 bucata Amorizoare capota fata si spate 50 bucata Amortizoare spate 50 bucata Senzori abs fata 80 lei bucata Ambreiaj Volanta Admisie Injectoare Macara electrica fata dr 250 lei Buton reglare oglinzi 50 lei Buton avarii si inchidere 50 lei Prag 400 lei Motoras stergator parbriz 100 lei Aeroterma climatronica 300 lei Conducte clima 100 lei Senzor relanti 150 lei Furtune radiator 50 lei buc Borna pieotehnica 150 lei Carcasa filtru aer 150 lei compresor clima 400 lei capac din plastic motor 100 lei rezervor lichid servo 50 lei bandouri aripi si usi manere usi Multe alte piese e 46 si e 36, faruri e 60
  2. butuc cu cheie 200 lei fara cip, dar cu electronoica de inchidere centralizata 0768414929
  3. salut am unul dar face figuri din cand in cand bendixul. pret 250 lei 0768414929, il pot aduce in bucuresti
  4. 50 ei motorasul cu macara cu tot. macaraua a fost sudata ca se rupsese insa are plasticele care culiseaza pe sina de la geam noi, le poti folosi si pe alea 0768414929
  5. pune te rog poze cat mai bune cu pompa sa vad cum arata eventual ce coduri are pe ea, daca este arsa electronica si sapatamana viitoare iti las adresa unde sa o trimiti. multumesc.
  6. in mintea mea e urmatoarea imagine disc mai mare, acelasi etrier, aceleasi placute... nu cred ca va putea fi montat suportul de etrier daca pui discul mai mare. va freca discul in suport. deci modificarea trebuie facuta integral sau deloc, nu crezi? si cand spun integral ma refer la ansamblul de franare de la roata, nu iau in calcul pompa de frana, abs/dsc, etc, care bineinteles cum spui si tu fara ele nu faci decat sa aduci un aspect mai sportiv masinii, insa nu si eficienta la franare, un raspuns mai rapid si o distanta de franare redusa simtitor.
  7. pot fi f multe motive si explicatii atat pentru uzura uniforma cat si diferentiata. oricum, e normal sa se uzeze cam la fel sau mai greu cele de pe spate. aici conteaza si greutatea masinii pe spate, cati pasageri, bagaje, si modul de franare, sistemul de franare, anvelope, jante, etc. foarte foarte multi factori pot influenta. ce e problematic cu adevarat daca uzeaza foarte mult spatele comparativ cu fata sau daca pe aceeasi axa uzurile sunt diferite simtitor, la acceasi calitate a placutelor, discurilor, anvelopelor. spre exemplu cand eram la inceput si nu puneam accent pe calitate foloseam placute frana ferodo. cam la 5000 km cand ajungeau la jumatate se fisurau si erau numai bune de aruncat. a urmat apoi ate si am facut foarte multi km fara probleme. sper ca pe viitor sa pun si discurile ate, momentan am puse brembo si nu cred ca sunt cele mai grozave.
  8. si daca are rugina? la ce il folosesti de iti trebuie sa fie perfect?
  9. mai e posibil sa fie si pompa d apa montata prost sau fara toate suruburile. exista si un cot de plastic care intra in partea din fata sub racitor egr care are un oring si poate curge si pe acolo. eu am patit la un 320 d nfl. nu mi au pus un surub la pompa de apa, am schimbat termostate, oring uri etc. pana am dat pompa jos sa verific daca are orificiul de la presutupa cu urme de scurgere. pompa cand e uzata da cu apa pe un orificiu. pompa era ok dar nu aveam toate suruburile. am montat tot inapoi am completat surubuirle, apoi am pus apa am aerisit si s a rezolvat. nu am timp f mult dar daca ne vedem candva prin bucuresti imi arunc un ochi sa vedem de unde curge
  10. ok, intreb pe cineva daca poate sa imi faca ceva din ea si te contactez apoi daca o iau si unde sa fie trimisa. multumesc frumos
  11. mai exact ce ai nevoie? pt etrier sau pt pompa de frana? etrier fata spate ?
  12. nu e trombon. asa se arunca lumea. uite eu am dat la a mea la bosch de pus pe banc , garnituri, senzor si pistonas de avans 1200 lei si 100 spaga. si fara factura, altfel cine stie cat imi cereau, si pompa era buna, nu s a schimbat nimic in comportamentul masinii, am dat o jos degeaba. si cunosc situatii in care pt electronica s au cerut peste 250 300 eur, deci e posibil 400 daca s a pus pe banc dupa
  13. salut ce probleme are pompa de injectie? daca mai e ceva bun din ea ma inscriu eu ca si cumparator
  14. nu stiu cu cat a cumparat insa cam atat stiu ca se cere pt reparat electronica. dar mie mi se pare mult. am vazut in ce consta munca si e exagerat 400 eur
  15. de partea electronica se poate ocupa dereglatu la pitesti. da mi un tel cand ai timp si iti las cateva numere de tel de la bosch chitila, dereglatu , etc sa iti faci o idee cat te costa. 0768414929 cam mult 400 eur pt cateva lipituri nu crezi?
  16. in semnatura ai masina de 150 cp facelift. pt aia iti trebuia pompa? nu de alta da nu are. si cea reparata de 136 cp unde cat cum a fost facuta? detalii pentru alti colegi. multumesc
  17. carbunii i a cumparat cel care i a pus. la un service de electrica electromotoare si alternatoare. nu mai exista in locatia aia si nu stiu unde s au mutat dar daca gasesti ceva de genu asta cu reparatii alternatoare si electromotoare ei stiu unde sa comande dupa codul de electromotor
  18. momentan mai vreau electrovalva egr in stare foarte buna. de preferat bucuresti
  19. salut nu am avut decat suport pt magazie de cd. nu mi aduc aminte daca erau si cablajele. verific in weekend si revin cu un raspuns
  20. salut ma ajuti si pe mine cu ... WBAEU71020CC27075 multumesc frumos
  21. am de pe un 318 i din 99 care avea volan dreapta. presupun ca motorasul e la fel nu stiu tijele daca le poti schimba intre ele sau in ce consta diferenta. 80 lei 0768414929
