RobyS
    10
Everything posted by RobyS
  1. 9. Fiecare membru va avea maxim 3 topicuri (active)in cadrul acestei sectiuni. Incalcarea acestei reguli va atrage stergerea celorlalte topicuri si suspendarea contului. Daca un user care are deja 3 anunturi active ( chiar daca acestea sunt blocate pentru incalcarea regulilor de la MP) deschide un al 4-lea anunt, toate anunturile vor fi comasate, inchise pentru 10 zile si userul va fi suspendat pentru 10 zile. La fel se sanctioneaza si postarea unui anunt de mai multe ori. Nu se considera anunturi active anunturile care sunt inchise la solicitarea initiatorului. De aceea este in interesul vanzatorului sa solicite inchiderea topicurilor la care doreste sa renunte.
  2. difera materialul din care sunt facute chiar daca-s amandoua tot conti.... OEM sunt rezistente la caldura si nu se dezhidrateaza
  3. binenteles....tot timpul piesa pe producator difera de aia OEM cateodata numai prin pret... dar nu la orice piesa. de exemplu la curele se vede clar diferenta
  4. RobyS
    Intra apa
    are userul 3xpert banda de la BMW de care trebuie de un fel de cauciuc crud cu sarma prin mijloc... se vinde la metru. vorbiti cu el. eu mi-am pus si OEM si excelent. nu mai ploua.
  5. Vand oglinzi E46 : - oglinda stanga cu incalzire completa, cu capac de culoare silbergrau metallic, sticla este crapata pe mijloc de cand am dat-o jos (are incalzire) - corp oglinda dreapta, fara capac si fara polistirenu de sub el, fara sticla (ambele OEM) Pret pentru ambele oglinzi : 350 RON Pret pentru oglinda stanga completa : 200 RON - poze in primul post -
  6. - Pompa apa originala SH pentru E87 118d/120d. E46/E90/E91 318d/320d FL, E60/E61 520d, X3 2.0d (cod 11 51 7 805 808), perfect functionala : 150 RON - Bucsa cardan originala SH (cod 26 11 7 511 454) pentru urmatoarele motoare/modele : http://bmwfans.info/parts/catalog/26117511454/ .este perfecta fara urme de uzura : 100 RON - Rama scrumiera + spatiu depozitare E46 facelift (pentru butoane tip bagheta, nu separate) : 100 RON - Bloc de lumini E46, cu rotita de leveling manual si 1 singur buton de proiectoare : 50 RON
  7. nu. n-are legatura eventual se codeaza daca masina nu a avut xenon pe ea...
  8. opel corsa/astra F golf 3 solenta etc chestii la care-ti permiti intretinerea...
  9. nu exista asa ceva ieftin si bun. La ce te-ai gandit cand ai cumparat masina daca tu cauti chestii ieftine pt ea si mergi fara motorina ?
  10. atunci, daca nu a modificat nimeni acea optiune si a aparut din senin, inseamna ca e undeva ceva problema. se poate sa-si revina dupa un reset din tester, sau macar vezi acolo de unde e problema.
  11. e optiunea activata din soft si binenteles ca se poate pune la fel tot din soft.
  12. dremel rules pentru oamenii care mai fac una alta pe la masina. dar mai e o firma germana mult mai ok (adica vine cu mai multe in pachetul de baza) si la pret mai redus pe ebay decat pretul din magazinele de la noi de la dremel.
  13. probabil entuziasmul rezultatului e prea mare ca sa zica acum ca i s-a parut dificil...
  14. nu am vazut ca-i automata.... poate vibra de la piesa 3 ... ia da-i search pe net bmw lift valves sa vezi
  15. nu stiu exact. cred ca in far. pe mijloc intre oglinzi ... sper sa nu vorbesc prostii
  16. nu am mai montat igniterele OEM care sunt si la FL si la NFL deoarece la mine igniteru este incorporat in balastul aftermarket care-l aveam. nu am pus balasturi OEM ca pica des si-s scumpe... si pana la urma fac acelasi lucru fara nici o diferenta la calitatea luminii.
  17. gasesti cu siguranta. posibil si facelift.
  18. ciumidel da-mi te rog pe PM reperele de la timonerie de pe bmwfans.info sau realoem care le-ai schimbat. ca si mie imi mere greu schimbatorul si le-as schimba cu prima ocazie. mersi
  19. probabil schimband cutia ... altfel nu vad cum
  20. am lucrat destul de mult cu bmw scanner 1.4 si inca lucrez si merge rapid intradevar, dar face cateodata prostii (de exemplu cateodata strica checksum-ul din IKE la E46). cat despre isid mda ... e fain pretul de cateva mii de euro dar e super tare si merita toti banii... poti face mult mai multe decat cu DIS_ul
  21. DIS sucks ? cu asta nu-s de acord. e foarte OK. daca tu zici ca-i lent si greoi stai sa vezi cum e ISTA-D ) ca imbatranesti langa el... ca sa-ti mearga repede DIS_ul ia-ti laptop cu proc bunicel si cu memorie min 2 GB din care aloca 1024 Mb la DIS
  22. navcoder sux... pentru orice modificare exista NCS-Expert ... acolo sunt toate... in navcoder sunt puse doar cateva mura-n gura.
  23. foloseste functia search a forumului. s-a super discutat aceasta intrebare.
  24. problema este de la izolatia de interior a usii. se da jos fata de usa si sub este o izolatie de ceva material cauciucat care e lipita pe usa. aceasta se dezlipeste de la timp si umezeala in partea de jos. lipiciul pentru aceasta se gaseste la bmw si se vinde la metru (este un cordonon de cauciuc crud). de asemenea poti lipi cu silicon sau mastic. bafta
  25. da-mi te rog pe PM linkul la anuntul lui unde are shrouds de vanzare. ale de la sword sunt de 3" si se potrivesc PERFECT pe lupele de FL ?
