5468 -
10
Posts posted by RobyS
continutul meniul ascuns nu se poate modifica cu NCS sau alt tool.e "batut in cuie"
Mie imi tremura doar la rece la primele porniri si a fost volanta
si eu tot la zgomotul ala ma refer !
nu exista nici o curea Contitech fabricata la fel ca pentru original... le cunosc liniile de productie (sunt diferite), cunosc oameni care lucreaza acolo, stiu exact ce vorbesc.
tesatura de care zici au toate.... difera doar "praful" ala exterior ....
in majoritatea cazurilor e de la curea ! se poate verifica dand cu spray de silicon special de curele pe curea..... daca nu mai face e de la ea. din pacate dureaza doar pana se usuca si revine, urmand sa se schimbe cureaua cu una OEM care e altfel fabricata decat cele pe producator Contitech sau Gates. Texturile sunt total diferite, cele OEM fiind trecute la finalul procesului de fabricatie printr-o baie de in, ceea ce la curelele pe producator nu se intampla si e sarita acea etapa.
Aceasi problema cu scartaitul la pornire o am si eu dar doar cand pornesc masina se aude un scartait scurt de 1-2 secunde , masina e un e90 320d manual , ce trebuie schimbat sa dispara sunetul ( daca se poate sa imi dati codul la piese ) !
cureaua mare de accesorii ... neaparat ORIGINALA
salutare tuturor,
Am un bmw 318d touring cu facelift si am avut volan cu comenzi pe el dar mi-au spart geamu si l-au furat...din motive financiare mi-am achizitionat altu fara comenzi pe el, intrebarea este urmatoarea: pot sa activez tempomat-u din alta parte inafara de pe volan?
nu. comenzile de pe volan trimis mesajele pe IBUS si nu-s simple intrerupatoare.
Clapa aia de bixenon eu stiu ca vine sus,dar oricum au inelele de centrare pt h7 in pachet.
e jos, nu sus...
eu n-am raspuns ? curios ... n-am nici un PM recent de la tine, sau apel sau mesaj in care sa ma intrebi daca pot sa te ajut "in data de / in weekendul x / etc"
asa ca n-are rost s-o mai lungim ...
alynex imi pare rau ca gandesti asa... fac asta din pasiune si in timpul liber (cand este). pentru mine nu e o afacere sau un job pe care sa-l onorez cu promptitudine. daca doresti programari fixe exista reprezentanta.
daca doreai rezolvarea problemelor, crede-ma ca le rezolvam, dar tie-ti place mai mult chat-ul, vorba, forumul.
prin urmare, iti sugerez sa-mi ignori intentia de a te ajuta in vreun fel si sa apelezi cu incredere la Banat Car.
bafta
- 2
din pacate are concurenta puternica
Din cate am vazut el are E60 nonLCI si la astea parca DPF e separat de catalizator. Deci putin ciudat ca le-a scos pe ambele.
asa e.... ma gandeam la e90
cand se scoate fagurele de DPF se pastreaza pastila de la catalizator in acea incinta.....
bravo prietene !
ia intereseaza-te ce scoti acum pe esapament si in ce fel iti afecteaza pe termen mediu sanatatea cand inhalezi chestia aia
la iarna de drag sa-ti dezapezesti masina cu motorul pornit....
Iti recomand pe cel mai bun. . Mergi la compas grup, in spate la reprezentanta mazda (curte comuna), la Nicu.
the difference between the two options you have, is that the 2nd one its protecting the car from heating when is heavy exposed to the sun light & heat.
there is no electrical circuit for this option (S356A) and its only chemical differences.
so, you can chose the 2nd option for a higher comfort in your car during the summer days.
the only minus in the 2nd variant is that you`ll cannot use anymore speed radar detectors (if you have something like this).
anyway detectors are almost useless nowadays.
scoti cheia din contact
sticla se da jos fara sa demontezi farul....
palaria nu e prinsa in suruburi ci lipita... sau ma rog... a fost lipita.
- 1
asa cum am zis mai sus... nu stiu asa "la rece" ...
stiu doar sa le bifez pe masina... si nici acolo asa direct.... le mai incerc ca nu fac toata ziua si nu le mai tin minte...
cert e ca am facut cu pasoft la orice masina si nu a fost una la care sa nu mearga si sa fie nevoie sa modific cu NCS
merge !
mai trebuie bifate niste chestii. nu doar alea ! e mai tricky
Salut, PASoft asta este cumva tot una cu BMW Scanner 1.4.0?
Eu am BMW Scanner 1.4.0 si nu reusesc sa activez optiunea US Style, in ciuda faptului ca am bifat US acolo la LCM, tot nu functioneaza. Crezi ca imi poti da vreo idee despre asta?
Multumesc!
este acelasi lucru. PASoft este firma care face BMW Scanner.
merge activat US Style, dar trebuie puse mai multe bife cu atentie pe acolo.
nu stiu sa ti le spun asa din cap, ci doar stiu sa le fac pe masina.
- 1
doar bagheta aia cu senzori pe ea... plasticu ala...nu bara....
sau poti pe groapa sau elevator fara sa dai jos nimic.
andrei asta e etalonul suprem..... nu specific al cui, ca se subintelege ))
comportament de copil crescut la sat, pedepsit aproape din orice, care se uita de 10 ori in spate cand merge pe strada.....
tu ce drac o dai atat in stanga si in dreapta cu softu ce-l ai tu pe masina ?
ti neaparat sa ti se demonstreze ca-i naspa ?
pune dump-ul la ce ai tu acum pe masina si te servim cu placere...
- 3
Si ce te lauzi ma ? Cu cat activezi ? Ghitza activeaza gratis in oradea.
- 2
da stiu... ca am marit intensitatea la celisuri ))
Totul despre RCA 2014
in BMW Autobahn
Posted
