bogdan.m
Everything posted by bogdan.m
  1. am citit. dar la mine ĂŽn zonĂŁ nu "se oferĂŁ" ĂŽn nici un "caz" de genul ĂŁsta, EURO1. asta am vrut sĂŁ zic.
  2. bine spus !!! on: foarte "miºto" maºina! sã te bucuri cât mai mult de ea! zâmbetul apare la 5000 rpm :)
  3. sfatul meu este sã inclini cãtre benzinã ... de preferat 6 cilindri ... "sunã" deosebit ! sus ĂŽn ture te simĂži cu adevãrat fericit :)
  4. ca sa pui clima digitala parca trebuie sa schimbi si aeroterma din bord. asa e? pisica a iesit VIS :)
  5. bogdan.m
    325i
    trebuie sa mai caut ... culoarea lui e36 este albastru. cred ca pare negru deoarece am facut repede poza cu telefonul.
  6. bogdan.m
    325i
    ĂŽmi pare Âşi mie rĂŁu cĂŁ nu am putut sĂŁ ajung ... "probleme" de serviciu :)
  7. bogdan.m
    325i
    e din familie. momentan, mã mai dau eu cu el din când in când. :)
  8. la mine (e36 coupe) geamul de la pasager se deschide aprox. 1mm când trag de mâner ca sã deschid uºa. geamul de la ºofer efectueazã aceastã miºcare când descui maºina din telecomanda de la alarmã (OEM BMW) ºi se Închide când pun cheia În contact pe accesorii/contact sau se Închide singur dupã câteva secunde. nu am reuºit sã aflu care e jmecheria :) dar uºa de la ºofer se deschide apoi fãrã probleme, chiar dacã geamul nu este coborât 1+2 mm.
  9. bogdan.m
    325i
    ursul inconjurat de toti URMASII sai :)
  10. jmekera pisica! felicitari pentru investitiile facute si efortul depus :)
  11. bogdan.m
    Seria 3 E30
    ar arata muuuult mai bine :)
  12. hau ar de little bro? do you like how i did the work on your "cat" ? now it runs smoothly and the coolant's temperature stays right at 90 degrees! the climate control also works like a charm :twoup: Bogdan15RAM : eu doar vreau sa ajut pe altii care au nevoie de ceva indrumari, deoarece si eu am vazut multe chestii interesante si la obiect, pe forumurile din strainatate. si cum nu toata lumea cunoaste limba engleza, am zis sa fac ceva asemanator in limba romana :). sper ca si alti colegi sa aiba rabdare si sa fie dispusi sa impartaseasca din experientele lor (detaliat), pentru a ajuta pe altii :)
  13. Sper sa ajute pe oricine are nevoie! :twoup: Deci: operatiunea descrisa de mine, este "schimbarea termostatului" la motorul m50 de pe e36. Chei folosite : - surubelnita dreapta/cruce; - tubulara/clichet de 13; - tubulara/clichet de 10; - cheie fixa de 32. Pasul 1: se demonteaza ansamblul de plastic prin care se efectueaza racirea alternatorului, prin desfacerea celor 4 suruburi din imagine (foto nr. 0). Pasul 2: se demonteaza vascocupla cu ajutorul unei chei fixe de 32. filetul este INVERS (se desface in sensul acelor de ceasornic). daca nu se desface numai cu cheia, se poate folosi o surubelnita (sau altceva) pentru a tine contra, plasand-o intre suruburile de pe fulia din imagine (foto nr. 1). Pasul 3: se desface rama de plastic care inconjoara vascocupla, prin demontarea clipsurilor din partile laterale (foto nr. 2). Pasul 4: se scoate masca de plastic si vascocupla (foto nr. 3). Pasul 5: se scoate suportul pentru ridicarea motorului, prin desfacerea celor doua suruburi din imagine, cu ajutorul unei chei tubulare de 13 (foto nr. 4, 5, 6). Pasul 6: se desfac cele doua furtune conectate la carcasa termostatului/radiatorul de racire, prin desfacerea colierelor aferente (foto nr. 7). Pasul 7: se demonteaza carcasa in care se afla termostatul, prin desfacerea celor trei suruburi din imagine, cu ajutorul unei chei tubulare de 10 (foto nr. 8, 9, 10). Pasul 8: se demonteaza vechiul termostat si se monteaza noul termostat. se va observa ca termostatul original are stantata pe el o sageata care, in momentul in care termostatul este montat pe masina, indica in partea de sus (foto alb/negru). noul termostat trebuie montat in aceeasi pozitie (cu sageata in sus). la mine, noul termostat nu avea stantata nici o sageata, dar dupa montare nu au rezultat pobleme :) deasemenea trebuie sa se monteze si noua garnitura care se afla in pachetul in care vine termostatul (foto nr. 11). Pasul 9: daca se impune, se schimba garnitura de pe carcasa in care se afla termostatul (foto nr. 12). Montarea la loc a pieselor demontate se face respectand aceiasi pasi, in ordine inversa. ATENTIE: carcasa in care se afla termostatul este construita din material plastic/casant. nu strangeti foarte tare suruburile aferente, deoarece exista un foarte probabil risc de fisurare a acestei carcase (am citit undeva ca se strange la nu stiu cati newtoni/metri ... nu stiu exact). Sper sa fie de folos :)
  14. minunate jantele. am o intrebare: mai iese geometria la roti cu ele? la mine la urs cu jantele de 9j, nu iese cum trebuie cu nici o combinatie. ma refer la unghiul de cadere (efectul de / \ - in special pe fata). nu ma deranjeaza treaba asta. doar vreau sa stiu daca la tine iese unghiul in limitele pe care le da cu verde aparatul ala de facut geometria la roti. bafta.
  15. bogdan.m
    Seria 3 E30
    bravo! ce suspensie are !!!
  16. am mers cu 120d (163cp) automat si am ramas foarte placut impresionat de cutia de viteze :)
  17. eu il am de nou de vreo trei ani (am dat 28 mil pe el) si nu mi-a facut nici o problema. l-am combinat cu amplificator si subwoofer pioneer, boxe DLS, interfata ALPINE pentru i-pod video si se aude/vede super fine :)
  18. votez pentru jantele din fotografie!
  19. jos cu pleoapele alea ... no offence :)
