oxide
Everything posted by oxide
  1. oil service e clar ce inseamna, da'inspection?toate celelalte? tot e34... ca la xpander... merci!
  2. by the way merita un obc 2 suma de 1.5mil si e greu de schimbat cu obc 1?ca am gasit un 2 si as vrea sa-l schimb obc 1 al meu... thanx!
  3. zumzait?: absolut normal... vibratie?:blink:-aia n-am! poate ne intalnim odata cu cinciarii si vedem mai multe...
  4. oxide/e38-730/>1996/negru...poate peste 3 ani...poate... :blink:
  5. oxide
    dupa ploaie
    -pai dupa cum stii regulatoru'de relanti e dreapta jos(cum stai cu fata la masina)si era plin de sobolani(apa+murdarie si la fel mufa de la sonda albastra(ceva mai sus mijloc)-dupa curatare a mers brici! -tot motoru'schimbat n-ar fi rau ca sigur are peste 300k, da nu e bani si astept sa intru in ue sa-mi iau belea de e34 cu fo'' 1000euroi si sa fac masina pt 20ani!hehe... -senzorul ala de puls(fatza volanta) afost primul curatat-da'n-are nimic de-a face cu relantiul...da doar info la computer in ceea ce priveste turatia motorului... btw-ca tot veni vorba:daca scot AFM-ul cu motoru'pornit, merge la fel-am incercat si cu altu'si tot asa face-piesa asta intra in functiune doar daca e ceva in neregula cu debitul de aer?
  6. oxide
    dupa ploaie
    -o curatare de regulator relanti+curatare(cu spray de contacte)mufa sonda albastra si gata!merge beton!
  7. 1l Castrol RS la 3000km, 70% facuti in Bucuresti... :blink:
  8. oxide
    dupa ploaie
    hold your horses k nu stim inka daca e aia...
  9. oxide
    dupa ploaie
    cool-merci!nu degeaba ai avut cinciari!
  10. oxide
    dupa ploaie
    a-ha!adica service, tata!k io s-ajung la tanti volanta si sensoru' ei, pas!nu-i asa?si daca-as ajunge, ce?
  11. oxide
    dupa ploaie
    wolfenstein-ce facusi tata?sau e dupa duminica si esti obosit?tocmai tu?glumeam-m50 of course...!
  12. oxide
    dupa ploaie
    In sfarsit a aparut si prima problema la cinciaru'meu -vineri seara m-a mankat undeva s-o iau prin fata pe la Arenele BNR(costache negri) unde era lac de acumulare si am vazut prea tarziu-intrasem deja in el si apa s-aridicat pan'la jumatea portierei(no kiddin'!) -cinciaru'meu a mai dus pana in fata sus la Mariott si a intrat in moarte clinica...si-a revenit dupa fo'' 15 minute si 30 de chei(he/he baterie noua!) -de atunci are probleme la relanti si doar dupa ce se incalzeste(5-10min) isi revine si sta bine acolo...ce sa fie? :blink: sa traiti bine!
  13. -lasa-ti scula asa k mai mult o sa stai pe bara cu masina la cat vad eu ca esti de impatimit cu bmw: o sa te enervezi ca dureaza mult sau nu se pricepe la toate cele mecanicul ce va avea curajul sa faca asta, pot aprea complicatii si bani in plus de cheltuit...asta in caz ca poti sa omologhezi motoru'' adus de prietenu'tau -iar cu recarosare la ce te referi?sa pastrezi motorul m50 2l-ul tau si sa schimbi caroseria sau ce? ca de inscris 525 e34 n-ai cum...altfel eram in rai toti...mai asteapta un an jumate sa intram in UE...apoi aduci ce vrea muschiul tau...cu ceva taxe mai mari la impozit...
  14. intai geometrie apoi, daca nu s-arezolvat, discuri +placute(ai grija cum iti scot senzorul sa-l mai poti folosi pe urmatoarele placute)-pret informativ pr dicuri si placute:6,5 mil(cu manopera 500 mii inclusa)mai la toate service-urile ,,omenesti,, -asta daca nu mai poti sa le rectifici(din 93 masina-nu prea cred ca si a mea e la fel si nu s-a mai putut si la 2.5is sigur i-au dat in goarna si in frana propitarii anteriori) -daca rezolvi cu schimbat disc+placutz, zi-ne si noua pret si unde -Bafta!
  15. omule unde o sa umpli instalatia?se pricep aia d-acolo?ca am inteles ca trebuie sa bage si nu-s ce ulei pt lubrefiere, sa curete instalatia samd!am si io nevoie!
  16. nici io nuvreau(deocamdata) decat maner si butoni-poate fac rost de bara de al(ce profil, diametru?)
  17. ma, da' ti-l l-ai luat sau nu?ca noi iti spunem ca face banii aia si a trecut o luna... :)
  18. Hai ca avem tabelu'' cu primii patru: -oxide -florin -darren -mas cum si cand vedem ,,marfa,,? :blink:
  19. -si eu caut pe 16 doua seturi-unul de aliaj si unul de tabla-pt la iarna -nu creste consumul exagerat
  20. unde ai gasit dezmembrarea?k multi d-aici cauta si e bine sa stim cand avem nevoie... volanul de m are are airbag, da'daca e varza nu cred ca poti sa-l montezi pe al tau-e o operatie super dificila dupa cate am auzit...
  21. ia-o in ordinea cererii!lol...
