problema....e34 ?
Salutare dinou....Vin iar cu o intrebare la care sper sa gasesc un raspuns.Este vorba despre motorul dp al meu e 34 ..un 2000,24valve,150cai.Faza este urmatoarea cand accelerez se aude in partea din fata a motorului sus(unde e capacu ala mai gri asa) un tacanit.Prima oara m-am gandit ca or fi tachetii,insa am vb cu un prieten mai priceput care mi-a zis ca ar fi vorba despre o chestie care are legatura cu avansu si care se pare ca dupa un timp incepe si tacane....tot de la el am aflat ca acea chestie se regleaza destul de greu si se regleaza pe niste aparate mai speciale.Faza e ca nu stiu nimik despre aceasta treaba si mie cam frica sa o duc pe undeva sa-mi umble p-acolo..tinand cont ca are legatura cu avansu si momentan masina nu consuma afara din parametrii normali.Daca cumva puteti sa ma lamuriti si pe mine sau daca aveti alte pareri va rog sa ma ajutati. :blink:
Din cate stiu eu (s-ar putea sa gresesc), ai distributia variabila, acel vanos. Deci, daca nu ai umblat acolo, nu are de ce sa tacane.
Poate este vreun tachet hidraulic care face fite si nu mai tine bine uleiul.
Tacane tot timpul, sau are toane?
Mai tot timpu...La relanti nu se aude,doar cand accelerez....nu stiu ce sa zik,din tacheti nu stiu daca e...s-ar auzi si la relanti si tachetii se aud cand e rece si o pornesc,la pornire vreo secunda doua ..atat.Nu-i f grav doar ca as vrea sa stiu mai multe despre asta...daca nu asta e....singura explicatie care mi s-a dat a fost cea cu avansu cu ceva legat de avans care e p-acolo si tacane.... :blink:
Incearca si pune benzina cu cifra octanica mai ridicata. :) Daca nu tace nici atunci, da capacul jos de la axele cu came(cel mic), bobinele de la bujii si instalatia electrica aferenta, dupa care dai capacul mare jos si cu o cheie de 11 verifici suruburile de la lagarele care fixeaza axele cu came. Asta ar fi singura explicatie-de ce bate cand accelerezi- d.p.d.v. mecanic. Treaba cu avansul nu e valabila, deoarece de asta se numeste distributie variabila, reglandu-se motorul din vanos si deschizand admisia functie de benzina, pedala etc.
Pe axul cu came de la admisie are o anumita degajare unde lucreaza acest vanos. Se monteaza de regula la mijlocul distantei stg. dreapta tocmai pt. a tine locul unui avans. Se regleaza automat, nu are ce bate.
Deci vezi faza cu benzina, daca nu strange lagarele ce fixeaza axele.
Bafta! :blink:
pai daca o duci la AB nu are de ce sa iti fie frica,o pui pe tester si vezi care este problema !
Mersi frumos pentru sfaturi...o sa incerc cu benzina si daca nu merge o sa merg la un service.V-am zis momentan nu ma deranjeaza insa vreau sa stiu ce e,si ma gandesc ca poate cu timpul se agraveaza....
cu injectoarele cum stai?
150208[/snapback]
:) ...crezi sa se auda de la injectoare....nu stiu ce sa zik....faza e ca se aude din capacu ala din fata motorului de sus (vezi poza) si am mai auzit injectoare tacanind si nu se aude lafel.... :blink:
150318[/snapback]
acolo este lantu de la distributie
Asa iti tii motorul? Nu e pe masina? :) :blink:
Din ce an e motorul? ca poate nu ai vanos... :) si nu mai e asa complicat ...
Edited by iulian518i
150318[/snapback]
Injectoare infundate pline de depuneri pot provoca o reactie ciudata si tacanituri de tot felul etc p[entru ca motorul merge prost, amestecul nu e ok... Verifica-le... macar de control...
Nu Iulian ala nu e motoru meu... :blink: am cautat o poza pe net ca sa explic unde se aude... :) cred ca o sa merg cu ea cat de curand pe la un mecanik sa dau jos capacu si sa vad despre ce e vb.Masina din cate stiu eu are vanos...e din 92'...cred ca e acelasi motor cu al tau numai ca nu e automata...
Edited by cezy82
Nu Iulian ala nu e motoru meu... :blink:  am cautat o poza pe net ca sa explic unde se aude... :D cred ca o sa merg cu ea cat de curand pe la un mecanik sa dau jos capacu si sa vad despre ce e vb.Masina din cate stiu eu  are vanos...e din 92'...cred ca e acelasi motor cu al tau numai ca nu e automata...
150396[/snapback]
O fi...dar eu stiam ca dupa 93-94 au inventat vanosul la BMW :)...asta inseamna ca si eu am vanos? cum se manifesta, sau dupa ce pot sa-mi dau seama? ca pe vin-code nu am gasit ca ar avea vanos masinul meu :)
Am glumit cu motorul...doar nu-l tineai pe jos... :))
O fi...dar eu stiam ca dupa 93-94 au inventat vanosul la BMW :blink:...asta inseamna ca si eu am vanos? cum se manifesta, sau dupa ce pot sa-mi dau seama? ca pe vin-code nu am gasit ca ar avea vanos masinul meu :)
150724[/snapback]
zicei k e din 91 nu ??? si daca da din ce luna ?
din cate stiu eu vanos sa bagat din '92 parca !
150730[/snapback]
dap :blink: de fapt din nu mai stiu ce luna a lui 1991
Edited by vadim_braia
Ai descoperit problema? :blink:
Daca nu vezi patina intinzatoare de la lantul de distributie sau poate e arcul slabit la intinzator!
150728[/snapback]
decembrie 1991...dar am vazut ca am la masina mea niste chestii care s-ar fi bagat din 1992 :blink: de aceea intreb...desi probabilitatea de a avea vanos e ff mica :)
