Senzor prezenta pasager E46 2004 FL
Sal ALL! Am incercat si eu operatiunea, dar nu merge. Am facut exact ca in diy. Cu o rezistenta de 20 Kohm si dioda 1N4 007. Am resetat din tester dar degeaba... Care ar fi problema?
  • Replies 90
  • Views 62.4k
  • Poze:   Ca sa nu mai scot letconul de la naftalina am folosit prinderi mecanice. In poze apar 2 diode pentru ca am vrut sa apara ce este scris pe dioda folosita fata-verso. In montaj este nevoie doar
  • mai pui o dioda la piston, mai invarti turbina cu mana ca scartie, mai bati cu surubelnita in bobina de inductie ca da rateu, o guma de mestecat la cheder ca trage curentu, ce sa mai....... biemwieu
salutare la toti,
am o intrebare: aplicand schema descrisa mai sus cu dioda si rezistenta de 15kohm airbag-ul pasager sigur se declanseaza in caz de impact?
Edited by vicnic
da....dar daca vrei sa fii sigur, poti sa incerci :)
sau iti vand eu un senzor bun ca sa dormi linistit ....
Airbag-ul se va declanÂşa chiar dacĂŁ nu vĂŁ fi nimeni ĂŽn dreapta. Schema se face doar dacĂŁ senzorul e bun. Schema ĂŽnlocuieÂşte doar plasa de pe scaun nu Âşi senzorul.
sal la E90 am desfacut capitonajul la scaun am dat de modulul ptr senzorii de pe scaun si in modul intra o panglica cu 4 circuite ce rezistori imi trebuie si unde trebuie sa leg circuitul meu pe panblica.
merge facuta si din soft anularea senzorului de prezenta pasager, apoi se scoate mufa... practic se scoate din echiparea masinii...
mai pui o dioda la piston, mai invarti turbina cu mana ca scartie, mai bati cu surubelnita in bobina de inductie ca da rateu, o guma de mestecat la cheder ca trage curentu, ce sa mai....... biemwieu frate :)))))))))))))))))
  • 5 months later...
Sal All! Am facut si eu exact ca in Diy acum 1 an de zile. Toate bune si frumoase pana ieri cand un prieten s-a urcat in dreapta si s-a reaprins,
care ar putea fi problema? m-am uitat daca s-a desprins sau ceva si nimic? se poate arde dioda sau rezistenta sau?????????????
poate fi de la centura de siguranta... din cate stiu eu exista un senzor si la aceasta... verifica cu un tester... bafta
Ma ajuta cineva? E posibil sa se fi ars rezistenta sau dioda????
Chiar sunt singurul care a comandat plasa si a schimbat-o?
Cred ca nu mai este la moda schimbarea pieselor!:)))))
Edited by strees
am rezolvat problema. Am resetat din tester. MS
fain topic. un DIY facut cap coada ca la carte.
in general pica plasa care citeste greutatea pasagerului pt ca practic asta face panarama aia de plasa (deaia cand se urca unu mai gras e posibil sa se aprinda beculetul). mare grija sa nu va urcati cu genunchii sau sa stati in cot in vreo pozitie aiurea ca plasa aia cam are obiceiul sa cedeze cand e apasata in anumite puncte necorespunzator (defect de fabricatie).
dupa efectuarea montajului e nevoie de tester pt a sterge erorile.
mare atentie: cu senzorul ala reparat si cu montajul de diode si rezistente facut o sa va citeasca scaunul ca fiind ocupat tot timpul ceea ce inseamna ca in caz de impact aveti o paguba in plus (plansa, airbag pasager, parbriz). in cazul asta, incercati sa nu lasati copii in scaunul din dreapta si sa-i tineti la locul lor in spate, pe bancheta.
salut am si io o antrebare: cum se poate verifica daca senzorul e bun sau nu?
felicitari pentru topic antradevar foarte bine facut
Salut baieti,
Nu a confirmat nimeni daca schema merge si la E90 din 2008.
Adaug ca eroarea este CC-ID 97.
Mersi mult.
iar s-a aprins si nu mai se stinge nici din tester. un ajutor ceva?
asta e eroarea ce o da pe tester.
Ignition circuit ZK1 - belt tensioner driver
error frequency : 16
error active at the moment
resistor too large
error is sporadic
Ma poate ajuta cineva ce trebuie sa fac?????
Sub torbedou ai siguranta pentru airbag o scoti si gata se stinge martorul :hyper:
  • 6 months later...
Pentru un E90 din 2008 merge solutia voastra? avertizarea sonora porneste cand e pasager fara centura.
mersi,
sal,
cine imi poate face si mie operatiunea asta , sa scap de senzorul asta ? in zona Cluj.
La mine la e46 nu mi se aprinde becul in bord cand se urca cineva in dreapta...o fi stricat ceva? :popcorn:
