check brake linings
astazi mi'a aparut pe ecran scris "check brake linings" . pe forum am dat un search dar nu am gasit nimic. tradus cu google translate imi da "verifacti garnituri frana"... ce inseamna pana la urma? multumesc
senzorii placute frina, e posibil sa nu mai faca contact unul din ei (fata/spate) sau sa se fi dus placutele.
cand am fost acum cateva zile la mecanic sa imi faca o verificare generala, mi'a zis de placutele de pe spate sa ma pregatesc sa le schimb! dar mai au ceva pe ele.. o sa il rog maine sa dea roata jos sa se uite mai bine , eventual la senzoru de placute. multumesc pt raspuns
Edited by dansrk
Daca iti apare in bord ca trebuie sa le schimbi, atunci schimba-le. Chiar daca mai au "carne" pe ele, ele sunt uzate. Poti avea apoi si alte probleme. Senzorul trebuieschimbat si el.
Pentru mai multe detalii, poti da un search pe forum.
Nu neaparat, daca placutele se schimba inainte cu putin de a ajunge la senzor nu e problema. Folosesti acelasi senzor pana iesi la pensie.
Aceeasi problema apare chiar daca placutele sunt in regula,senzorii sunt buni iar contactul dintre muafa senzorului si circuitul masinii,undeva intr-o cutiuta cu capac nu face bine contact.Desfacute ,curatate bine de noroi praf,dat putin spray de contact pentru spalare contacte apoi montat totul la loc.
Succes !
asta e o posibilitate la 100 000...mufele au garnituri, poti sa le scufunzu in apa, in ce vrei, nu intra nimic la pini, chiar discutam cu cineva care lucreaza in fabrica unde se fac cablajele... mufele astea cu garnituri sunt testate sub presiune de aer, fiecare.
on topic, verifica toti senzorii foarte atent.
Salut.Prietene, eu am gasit la mine acest defect.Stiu ca arata totul ok cand te uiti la doua mufe cuplate.Nici n-am crezut ca e defectul de acolo...dar l-am gasit si acum merge ok.
multumesc tuturor pt raspunsuri, am lasat-o la "doctor" pt o verificare. deci uneori se aprinde uneori nu.. daca ajungea uzura la senzoru ala, statea tot timpu aprins, tind sa cred ca nu face contact bine.. diseara cand ma duc sa o iau sper sa nu mai faca asa :)
e 39 2002 525 d , am uitat sa precizez..
